Вазоопоры на 41 Москвич
Итак решил с фото сделать тему по переделке наших стоек под Вазопоры .
Режем нашу чашку опоры по месту там в принципе видно где надо резать потом под размер нашей чашки отрезаем от Вазовской чашки опоры кусок и стыкуем их вместе жигулевские чашки новые обошлись в 80 грн получается вот такая гибридная чашкаImage_00023.jpgImage_00024.jpg потом или болгаркой как Космич или на токарном станке протачиваем шток нашего вкладыша стойки получаем вот такой результатImage_000222.jpg протачивать на толщину чашки и опоры вместе не дотачивая пару миллиметров для затяжки бутерброда опять же по совету Космича мне переточили пришлось подкладывать шайбы себе ставил Вазоопоры Севи вот такиеImage_00025.jpgImage_00026.jpgImage_00027.jpg по 110 грн.Штука и собираем эту солянку вместе получается вот такая красотаImage_00028.jpgImage_00030.jpgImage_00029.jpgImage_00031.jpgесли што не так не пинайте сильно это мой первый пост если будут вопросы задавайте в теме
Фотки не видно, а без них ничиво нипанятна.
Добавлю по ощушениям поделюсь позже как все соберу сегодня попытался снять подшипник пока 1-0 в его пользу по статье забыл написать купил у MIHA стойки б/у для опытов они оказались не под патрон а сами гидро или как там их правильно назвать в них мои патроны сели с не доходом в 2-3 см гайка накрутилась витков на 6-8 пришлось на всякий случай зафиксировать сваркой так что если ставить вазо патроны чтобы не точить шток то такие стойки будут в самый раз так как вазо патрон на не помню на сколько но короче нашего эксперты подскажут кто помнит в общем как то так
впечатления только приятные. руль крутить значительно легче, особенно на месте. и поворот на месте не сопровождается звоном пружины. ходят они прекрасно. выдерживают наш кузов отлично. слышал один раз что даже развал не изменился. а вот десяточные требуют доработки стойки и машина получается очень высокая. я думаю тема не лишняя. искать легче будет. могу ещё своих фоток подкинуть, у меня где то есть. только я чашку не трогал у меня родная стоит.
да Деда давай фото чашек как у Космича сделано
У меня тоже стоят Тазоопоры, только Я ничего не варил просто добавил шаёб и все! За три часа все перебрал
хозяин темы молчит. может не надо...
Да я не против добавляйте кто что может может вариант Деда комуто будет предпочтительней
mr. PAVEL Если можно по подробней.
Толщина шайб, может эскиз сборки, пожалуйста.
Шайбы по внутренниму диаметру как шток, наружный- не шире подшипника в опоре, толщина не меньше 4 мм там главноечто бы опора при вращении не цепляла чашку и свободно крутилась, смысл шайб: зделать зазро между чашкой и опорой . без них она не крутится на подшипнике остальное как и здесь и шток точить и тд....
Шток протачивать нужно ?
Нужно будет чертежик сварганить. Если получится сюда сброшу.
вот всё что есть на эту тему
порядок разборки-сборки есть у меня в гараже на 14 странице. подпись под сообщением прямая ссылка на мой гараж
