  • Відповіді 311
Добрый вечер! Подскажите насчет изменения передаточного числа 4 передачи 412 КПП. Я, например, ездил на ниве без 4й передачи(5ст кпп), и для меня такой режим был удобней 4х ступки. Глубоко в кпп 412 не лазил, посему спрошу, возможно ли изменение пары 4й передачис прямой  на 0.8, и можете ли вы реализовать?
Нет сама конструкция КПП не позволяет. Потому что на 4й момент идет не через шестерни а первичный вал сцепляется на прямую со вторичным.
Насчет изготовления шестерен это ну уж очеень сейчас дорого.
А я уж решил, что пятиступка не нужна)))) Спасибо) А так лепить кардан с подвесным не хотелось((
Интересует ремонтопригодность и целесообразность такой ГБЦ По факту трещина между клапанами на фото в правом горшке, присуцтвует в 2 и 3 м горшках, голова двухвальная поверхность нужно шлифовать так как скорей всего голова певеденная
В случае успеха мотор будет свапнут в москвич  :crazy:
Редуктор 3.88 решает заметно, или задний мост емрседеса в сборе там где пары начинаються на 2. ...
Рома есть некторые утверждения что если после опрессовки на стенде голова целая то можно забить и оставить. Так на аудюхах люди делают. Но я хз, тем  более что это за мотор Даихатсу??? ЧТО это вообще за укуренная конструкция???
Если по факту, то замена седла где то 120грн. 2 цилиндра это четыре седла + аргон! Опрессовка еще 100. Шлифовка150.
+ по хорошему фаски прирезать, клапана шлифонуть, направляйки обмерять может и заменить. Вобщем надо смотреть. Ориентировочно ты понял.
Эта голова почти каждой поздней сиерры, и половины скорпов в первом кузове  :))  Ты такую наркоманию видиш каждый день, просто под капот никогда не заглядывал)))  :goodd:
  • 4 тижні потому...
Спасибо Garri-g за проделанную работу!
Все качественно, аккуратно и красиво!
я доволен)
не за что. Жаль так долго делалось. Если чо обращайся. 685 грамм вышло
а по деньгам, что ?
ну если чо, то обязательно)
Сколько будет провести диагностику ГБЦ? И фрезеровка почем?
Болячка тут http://moskvich.net/topic/75-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BA-2140/page-7#entry559724
Доброе утро! Есть форкамерная гбц от renault-espace 2.2 TD 12V на 4 цилиндра. На одном обломана свеча накала и её надо высверлить, а также поменять форкамеры - сможете сделать?
Отправить головку могу новой поштой вместе со всеми новыми запастями.
спасибо
ОО это не по нашей части к сожалению.  Дизелям могу клапаны прирезать и тд. А шоб свечу высверлить да форкамеры менять надо спец инструмент которого нету.
Кому бомж вариант превращения 412й головы в 248ю??? И по теньге выходит за саму расточку где то 400грн.
И вариант доработки луганских клапанов. На самом деле вы видели какая кака в начале оно. И вот так после доработочки.
 На ней клапана увеличены тоже и расстроена?
Ну естественно под клапана 39.5мм. Хотя в реалии они там 40мм. И помоему завод в Луганске работает. Ибо клапана эти не в дефиците...
Сколько будет стоить фрезеровка ГБЦ 412, 1,5л.?
150грн  на чистовое если 1.5мм то дороже
