Rasp Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 "); --> 4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 спасибо! от куда взято? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 1 – боковой повторитель указателя поворота; 2 – передний указатель поворота; 3 – головная фара; 4 – противотуманная фара; 5 – звуковой сигнал; 6 – лампа ближнего и дальнего света фары; 7 – лампа габаритного света головной фары; 8 – штепсельная розетка; 9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 10 – генератор; 11 – свечи зажигания; 12 – распределитель зажигания; 13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 14 – датчик включения электровентилятора; 15 – электровентилятор; 16 – дверной выключатель плафонов; 17 – электродвигатель омывателя ветрового окна; 18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов; 19 – выключатель света заднего хода; 20 – дополнительное сопротивление; 21 – катушка зажигания; 22 – стартер; 23 – электромагнитный клапан; 24 – аккумуляторная батарея; 25 – выключатель подкапотной лампы; 26 – подкапотная лампа; 27 – микропереключатель; 28 – блок управления ЭПХХ; 29 – стеклоочиститель; 30 – блок предохранителей и реле; 31 – предохранитель; 32 – реле включения противотуманных фар; 33 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 34 – реле включения звукового сигнала; 35 – реле стеклоочистителя; 36 – реле включения электровентилятора; 37 – реле включения обогрева окна двери задка; 38 – реле включения ближнего света фар; 39 – реле включения дальнего света фар; 40 – электродвигатель отопителя; 41 – резистор электродвигателя отопителя; 42 – прикуриватель; 43 – плафон освещения вещевого ящика; 44 – микровыключатель; 45 – переключатель отопителя; 46 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла; 47 – подрулевой переключатель; 48 – переключатель указателей поворота и света фар; 49 - лампа световода рычагов управления отопителем; 50 – замедлитель; 51 – комбинация приборов; 52 – указатель уровня топлива; 53 – контрольная лампа резерва топлива; 54 – выключатель аварийной сигнализации; 55 – выключатель обогрева окна двери задка; 56 – сигнальная лампа включения указателей поворота; 57 – сигнальная лампа включения габаритного света; 58 – сигнальная лампа включения дальнего света фар; 59 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора; 60 - контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза; 61 – контрольная лампа аварийного давления масла; 62 – выключатель противотуманного света задних фонарей; 63 – выключатель света фар; 64 – выключатель наружного освещения; 65 – вольтметр; 66 – выключатель противотуманных фар; 67 – выключатель зажигания; 68 – выключатель сигнала торможения; 69 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 70 – датчик указателя уровня топлива; 71 – плафон освещения багажника; 72 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 73 – плафон освещения салона; 74 – тахометр; 75 – лампа освещения приборов; 76 – кнопка сброса счетчика суточного пробега; 77 - выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора; 78 – спидометр; 79 – эконометр; 80 – токообогреваемое стекло; 81 – выключатель звукового сигнала; 82 – лампа указателя поворота заднего фонаря; 83 – лампа габаритного света заднего фонаря; 84 – лампа сигнала торможения; 85 – лампа света заднего хода; 86 – лампа противотуманного света заднего фонаря; 87 – задний фонарь; 88 – фонари освещения номерного знака Есть для 2141-02 и 21414 целое пособие... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сделал скан из книги "Москвич 2140, 2140 SL Люкс", подправил немного и вот У кого отображается на 2, 3 и более экрана - сорри, я думаю подобные вещи должны быть большими и понятными. Garik_21412, описание выложи к схеме, пожалуйста. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Serega Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А есть у кого Цветные схемы электрооборудования на ИЖ 412? А то приборку от 2140 люкс ставить и надо проводку сопостовлять! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Serega писал(а): А есть у кого Цветные схемы электрооборудования на ИЖ 412? ИЖ 412 понятие очень растяжимое. Какого года хотя-б машина? Переключатель поворотов одно или двухрычажный? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А есть более подробная электросхема на М-2141 - где видно на какой предохранитель какой провод идет? И описание подключение торпеды и приборов в ней? А так же с описанием нагрузки на провода? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Галушкин Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а есть у кого схема проводки на комби. а то поворотники сзади не работают а там черт ногу сломит все в пыли и пооторвано хоть стопаки робят и то + Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andji Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Проводка на комби как и на 412 и на 40 мосик одинаковые. НО! На одну и ту же машину может идти разные проводки. Когда я себе на 412 искал то на него нашел 6 разных схем. а потом поскачивал еще кучу и делал проводку ту что понравилась на 12 предохран. от Люкса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 (змінено) Схема электрооборудования автомобиля "Москвич" мод. 21412-01 и 214122 1 – боковой повторитель указателя поворота; 2 – передний указатель поворота; 3 – головная фара; 4 – противотуманная фара; 5 – звуковой сигнал; 6 – лампа ближнего и дальнего света фары; 7 – лампа габаритного света головной фары; 8 – штепсельная розетка; 9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 10 – генератор; 11 – свечи зажигания; 12 – распределитель зажигания; 13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 14 – датчик включения электровентилятора; 15 – электровентилятор; 16 – дверной выключатель плафонов; 17 – электродвигатель омывателя ветрового окна; 18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов; 19 – выключатель света заднего хода; 20 – дополнительное сопротивление; 21 – катушка зажигания; 22 – стартер; 23 – электромагнитный клапан; 24 – аккумуляторная батарея; 25 – выключатель подкапотной лампы; 26 – подкапотная лампа; 27 – микропереключатель; 28 – блок управления ЭПХХ; 29 – стеклоочиститель; 30 – блок предохранителей и реле; 31 – предохранитель; 32 – реле включения противотуманных фар; 33 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 34 – реле включения звукового сигнала; 35 – реле стеклоочистителя; 36 – реле включения электровентилятора; 37 – реле включения обогрева окна двери задка; 38 – реле включения ближнего света фар; 39 – реле включения дальнего света фар; 40 – электродвигатель отопителя; 41 – резистор электродвигателя отопителя; 42 – прикуриватель; 43 – плафон освещения вещевого ящика; 44 – микровыключатель; 45 – переключатель отопителя; 46 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла; 47 – подрулевой переключатель; 48 – переключатель указателей поворота и света фар; 49 - лампа световода рычагов управления отопителем; 50 – замедлитель; 51 – комбинация приборов; 52 – указатель уровня топлива; 53 – контрольная лампа резерва топлива; 54 – выключатель аварийной сигнализации; 55 – выключатель обогрева окна двери задка; 56 – сигнальная лампа включения указателей поворота; 57 – сигнальная лампа включения габаритного света; 58 – сигнальная лампа включения дальнего света фар; 59 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора; 60 - контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза; 61 – контрольная лампа аварийного давления масла; 62 – выключатель противотуманного света задних фонарей; 63 – выключатель света фар; 64 – выключатель наружного освещения; 65 – вольтметр; 66 – выключатель противотуманных фар; 67 – выключатель зажигания; 68 – выключатель сигнала торможения; 69 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 70 – датчик указателя уровня топлива; 71 – плафон освещения багажника; 72 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 73 – плафон освещения салона; 74 – тахометр; 75 – лампа освещения приборов; 76 – кнопка сброса счетчика суточного пробега; 77 - выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора; 78 – спидометр; 79 – эконометр; 80 – токообогреваемое стекло; 81 – выключатель звукового сигнала; 82 – лампа указателя поворота заднего фонаря; 83 – лампа габаритного света заднего фонаря; 84 – лампа сигнала торможения; 85 – лампа света заднего хода; 86 – лампа противотуманного света заднего фонаря; 87 – задний фонарь; 88 – фонари освещения номерного знака[/td] Прикрепил схему в хорошем качестве (2505х1490) 21412-01.zip Змінено 1 січня 2014 користувачем anatoly 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Схема электрооборудования автомобиля "Москвич" мод. 2141 – 01 1 – боковой повторитель указателя поворота; 2 – передний указатель поворота; 3 – головная фара; 4 – противотуманная фара; 5 – звуковой сигнал; 6 – лампа ближнего и дальнего света фары; 7 – лампа габаритного света головной фары; 8 – штепсельная розетка; 9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 10 – генератор; 11 – свечи зажигания; 12 – распределитель зажигания; 13 – датчик указания температуры охлаждающей жидкости; 14 – датчик включения электровентилятора; 15 – электровентилятор; 16 – дверной выключатель плафонов; 17 – электродвигатель омывания ветрового стекла; 18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов; 19 – катушка зажигания; 20 – выключатель света заднего хода; 21 – стартер; 22 – электромагнитный клапан; 23 – аккумуляторная батарея; 24 – выключатель подкапотной лампы; 25 – подкапотная лампа; 26 – микровыключатель; 27 – блок управления ЭПХХ; 28 – стеклоочиститель; 29 – блок предохранителей и реле; 30 – предохранитель; 31 – реле включения противотуманных фар; 32 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 33 – реле включения звукового сигнала; 34 – реле стеклоочистителя; 35 – реле включения электровентилятора; 36 – реле включения обогрева окна двери задка; 37 – реле включения ближнего света фар; 38 – реле включения дальнего света фар; 39 – электродвигатель отопителя; 40 – резистор электродвигателя отопителя; 41 – прикуриватель; 42 – плафон освещения вещевого ящика; 43 – микровыключатель; 44 – переключатель отопителя; 45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла; 46 – подрулевой переключатель; 47 – переключатель указателей лампа; 48 – лампа световода рычагов управления отопителем; 49 – замедлитель; 50 – комбинация приборов; 51 – указатель уровня топлива; 52 – контрольная лампа резерва топлива; 53 – выключатель аварийной сигнализации; 54 – выключатель обогрева окна двери задка; 55 – сигнальная лампа включения указателей поворота; 56 – сигнальная лампа включения габаритного света; 57 – сигнальная лампа включения дальнего света фар; 58 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора; 59 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза; 60 – контрольная лампа аварийного давления масла; 61 – выключатель противотуманного света задних фонарей; 62 – выключатель света фар; 63 – выключатель наружного освещения; 64 – вольтметр; 65 – выключатель противотуманных фар; 66 – выключатель зажигания; 67 – выключатель сигнала торможения; 68 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 69 – датчик указателя уровня топлива; 70 – плафон освещения багажника; 71 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 72 – плафон освещения салона; 73 – тахометр; 74 – лампа освещения приборов; 75 – кнопка сброса счетчика суточного пробега; 76 – выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора; 77 – спидометр; 78 – эконометр; 79 – токообогреваемое стекло; 80 – выключатель звукового сигнала; 81 – лампа указателя поворота заднего фонаря; 82 – лампа габаритного света заднего фонаря; 83 – лампа сигнала торможения; 84 – лампа света заднего хода; 85 – лампа противотуманного света заднего фонаря; 86 – задний фонарь; 87 – фонари освещения номерного знака[/td] Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Схема электрооборудования автомобиля "Москвич" мод. 214123 1 – боковой повторитель указателя поворота; 2 – передний указатель поворота; 3 – головная фара; 4 – противотуманная фара; 5 – звуковой сигнал; 6 – лампа ближнего и дальнего света фары; 7 – лампа габаритного света головной фары; 8 – штепсельная розетка; 9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 10 – генератор; 11 – свечи зажигания; 12 – катушки зажигания; 13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 14 – датчик включения электровентилятора; 15 – электровентилятор; 16 – дверной выключатель плафонов; 17 – электродвигатель омывателя ветрового окна; 18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов; 19 – выключатель света заднего хода; 20 – электромагнитный клапан; 21 – датчик–винт положения дроссельной заслонки; 22 – стартер; 23 – аккумуляторная батарея; 24 – контроллер электронного зажигания; 25 – датчик температуры системы пуска; 26 – индуктивные датчики угловых импульсов и начала отсчета; 27 – выключатель подкапотной лампы; 28 – подкапотная лампа; 29 – стеклоочиститель; 30 – блок предохранителей и реле; 31 – предохранитель; 32 – реле включения противотуманных фар; 33 – реле–прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 34 – реле включения звукового сигнала; 35 – реле стеклоочистителя; 36 – реле включения электровентилятора; 37 – реле включения обогрева окна двери задка; 38 – реле включения ближнего света фар; 39 – реле включения дальнего света фар; 40 – электродвигатель отопителя; 41 – резистор электродвигателя отопителя; 42 – прикуриватель; 43 – плафон освещения вещевого ящика; 44 – микровыключатель; 45 – переключатель отопителя; 46 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового окна; 47 – подрулевой переключатель; 48 – переключатель указателей поворота и света фар; 49 – лампа световода рычагов управления отопителем; 50 – замедлитель; 51 – комбинация приборов; 52 – указатель уровня топлива; 53 – контрольная лампа резерва топлива; 54 – выключатель аварийной сигнализации; 55 – выключатель обогрева окна двери задка; 56 – сигнальная лампа включения указателей поворота; 57 – сигнальная лампа включения габаритного света; 58 – сигнальная лампа включения дальнего света фар; 59 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора; 60 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза; 61 – контрольная лампа аварийного давления масла; 62 – выключатель противотуманного света задних фонарей; 63 – выключатель света фар; 64 – выключатель наружного освещения; 65 – вольтметр; 66 – выключатель противотуманных фар; 67 – выключатель зажигания; 68 – выключатель сигнала торможения; 69 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 70 – датчик указателя уровня топлива; 71 – плафон освещения багажника; 72 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 73 – плафон освещения салона; 74 – тахометр; 75 – лампа освещения приборов; 76 – кнопка сброса счетчика суточного пробега; 77– выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора; 78 – спидометр; 79 – эконометр; 80 – токообогреваемое стекло; 81 – выключатель звукового сигнала; 82 – лампа указателя поворота заднего фонаря; 83 – лампа габаритного света заднего фонаря; 84 – лампа сигнала торможения; 85 – лампа света заднего хода; 86 – лампа противотуманного света заднего фонаря; 87 – задний фонарь; 88 – фонари освещения номерного знака[/td] Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Схема электрооборудования автомобиля «Москвич» мод. 2335 1 – боковой повторитель указателя поворота; 2 – передний указатель поворота; 3 – головная фара; 4 – противотуманная фара; 5 – звуковой сигнал; 6 – лампа ближнего и дальнего света фары; 7 – лампа габаритного света головной фары; 8 – штепсельная розетка; 9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 10 – генератор; 11 – свечи зажигания; 12 – распределитель зажигания; 13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 14 – датчик включения электровентилятора; 15 – электровентилятор; 16 – дверной выключатель плафонов; 17 – электродвигатель омывателя ветрового окна; 18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов; 19 – катушка зажигания; 20 – выключатель света заднего хода; 21 – стартер; 22 – электромагнитный клапан; 23 – аккумуляторная батарея; 24 – выключатель подкапотной лампы; 25 – подкапотная лампа; 26 – микропереключатель; 27 – блок управления ЭПХХ; 28 – стеклоочиститель; 29 – блок предохранителей и реле; 30 – предохранитель; 31 – реле включения противотуманных фар; 32 – реле–прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 33 – реле включения звукового сигнала; 34 – реле стеклоочистителя; 35 – реле включения электровентилятора; 36 – реле включения обогрева окна двери задка; 37 – реле включения ближнего света фар; 38 – реле включения дальнего света фар; 39 – электродвигатель отопителя; 40 – резистор электродвигателя отопителя; 41 – прикуриватель; 42 – плафон освещения вещевого ящика; 43 – микровыключатель; 44 – переключатель отопителя; 45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового окна; 46 – подрулевой переключатель; 47 – переключатель указателей поворота и света фар; 48 – лампа световода рычагов управления отопителем; 49 – замедлитель; 50 – комбинация приборов; 51 – указатель уровня топлива; 52 – контрольная лампа резерва топлива; 53 – выключатель аварийной сигнализации; 54 – сигнальная лампа включения указателей поворота; 55 – сигнальная лампа включения габаритного света; 56 – сигнальная лампа включения дальнего света фар; 57 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора; 58 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза; 59 – контрольная лампа аварийного давления масла; 60 – выключатель противотуманного света задних фонарей; 61 – выключатель света фар; 62 – выключатель наружного освещения; 63 – вольтрметр; 64 – выключатель противотуманных фар; 65 – выключатель зажигания; 66 – выключатель сигнала торможения; 67 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 68 – датчик указателя уровня топлива; 69 – плафон освещения салона; 70 – выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора; 71 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 72 – тахометр; 73 – лампа освещения приборов; 74 – кнопка сброса счетчика суточного пробега; 75 – спидометр; 76 – эконометр; 77 – выключатель звукового сигнала; 78 – фонарь света заднего хода; 79 – лампа указателя поворота заднего фонаря; 80 – лампа габаритного света заднего фонаря; 81 – лампа сигнала торможения; 82 – задний фонарь; 83 – разъем для прицепа; 84 – фонари освещения номерного знака Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Электросхема ИЖ-412 после 1990 г.в. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Электросхема Москвич-412 АЗЛК (цветной плакат) Обозначение: 1 - подфарник 2 - фара 3 - звуковой сигнал 4 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 5 - прерыватель-распределитель тока 6 - свеча зажигания с наконечником провода 7 - боковой фонарь-указатель поворота 8 - генератор переменного тока 9 - реле-регулятор 10 - переключатель указателей поворотов и включатель звукового сигнала 11 - прерыватель указателей поворотов 12 - штепсельная розетка 13 - включатель светового сигнала при заднем ходе 14 - блок плавких предохранителей 15 - включатель стоп-сигнала 16 - включатель лампы сигнального устройства гидропривода тормозов 17 - контрольный включатель лампы сигнального устройства 18 - электродвигатель вентилятора отопителя 19 - аккумуляторная батарея 20 - стартер 21 - катушка зажигания 22 - датчик указателя давления масла 23 - антенна радиоприемника 24 - включатель зажигания и стартера 25 - соединительная муфта 26 - прикуриватель 27 - переключатель электродвигателя 18 28 - переключатель электродвигателя 29 29 - электродвигатель привода стеклоочистителя 30 - плавкий предохранитель 31 - радиоприемник 32 - громкоговоритель 33 - светофильтр и контрольная лампа включения дальнего света фар 34 - лампа освещения шкал приборов 35 - лампа сигнального устройства гидропривода тормозов 36 - светофильтр и контрольная лампа включения указателей поворотов 37 - указатель температуры охлаждающей жидкости 38 - указатель давления масла 39 - указатель уровня бензина 40 - амперметр 41 - включатель фонаря 43 42 - центральный переключатель света 43 - боковой фонарь света стоянки 44 - ножной переключатель света 45 - лампа освещения багажника кузова 46 - плафон освещения салона кузова 47 - дверной включатель плафона 48 - датчик указателя уровня бензина 49 - задний фонарь-указатель поворота 50 - задний комбинированный фонарь 51 - фонарь освещения номерного знака 52 - лампа отсека света при заднем ходе 53 - лампа отсека стоп-сигнала Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 (змінено) Электросхема Москвич-2140, 2138 до июня 1981 г. Электросхема Москвич-2140, 2138 после июня 1981 г. Змінено 17 січня 2015 користувачем anatoly Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 2 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 2 червня 2011 Электросхема Москвич-2140SL Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
teddygod Опубліковано: 10 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2011 Здравствуйте! А есть ли у кого схема на экспортный москвичь с дизелем от форда, очень надо, зарание благодарен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Шавич Опубліковано: 4 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 серпня 2011 Здравствуйте! А есть ли у кого схема на экспортный москвичь с дизелем от форда, очень надо, зарание благодарен Братка я не селен но ты чето загоняешся.Кроме шуток ,хозяин этого моси не на авиационном заводе работал конструктором? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ARTIX Опубліковано: 24 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2011 электросхема люкса шикарная, добавь плз обозначения Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romeo412 Опубліковано: 25 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2011 Не знаю звідки схеми брав anatoly, но я знайшов таке джерело http://zanuda.offtopic.su/viewtopic.php?id=510 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 11 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2012 Не знаю звідки схеми брав anatoly, но я знайшов таке джерело похоже у нас одни и те же источники, т.е. у меня и у зануды ... а теперь для тех кто хочет "правильно" подключить ПТФ на 2141 расскажу как подключить по "заводской" схеме в первую очередь нам надо будет найти четыре разъема на ЧЯ - Х1, Х2, Х4 и Х9 Дальше у нас есть 2 варианта: 1. Совместное включение задних и передних ПТФ одним штатным включателем. 2. Раздельное включение задних и передних ПТФ, штатным включателем и дополнительно устанавливаемым включателем для передних ПТФ. В любом случае необходимо подключить питание (+) передних ПТФ к клемме №1 разъема Х1 Вариант 1. Необходимо дополнительной перемычкой замкнуть вывод №8 разъема Х4 и вывод №7 разъема Х9 на схеме обозначено красным цветом или дополнительной перемычкой замкнуть вывод №8 разъема Х4 и вывод №13 разъема Х2 Вариант 2. Необходимо установить дополнительный включатель для передних ПТФ, и подключить его к выводу №5 и выводу №8 разъема Х4 на схеме обведено красным цветом Обозначения на схемах: 1 – лампы противотуманных фар; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – генератор; 4 – монтажный блок реле и предохранителей; 5 – выключатель зажигания; 6 – выключатель наружного освещения; 7 – выключатель противотуманных фонарей; 8 – выключатель противотуманных фар; 9 – лампы противотуманных фонарей. PS извиняюсь в связи с тем что информация бралась из разных источникв: Х1 и Ш1 это одно и то же ... PPS Для справки распиновка разъемов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 15 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2012 Схема электрооборудования автомобиля «Москвич» модели 21412 (двигатели УЗАМ-331, -3317) В хорошем качестве! 1 – лампа левого бокового повторителя указателя поворота А12-4-1 (T4W); 2 – лампа указателя поворота в левой фаре А12-21-3; 3 – лампа габаритного света в левой фаре А12-4-1 (T4W); 4 – лампа ближнего и дальнего света левой фары АКГ 12-60+55-1(Н4); 5 – лампы противотуманных фар АКГ 12-55-1(Н3); 6 – звуковой сигнал С309; 7 – лампа ближнего и дальнего света правой фары АКГ 12-60+55-1(Н4); 8 – лампа габаритного света в правой фаре А12-4-1(T4W); 9 – лампа указателя поворота в правой фаре А12-4-1 (T4W); 10 – лампа правого повторителя указателя поворота А12-4-1 (T4W); 11 – аккумуляторная батарея 6СТ-55; 6СТ-55А3; 12 – штепсельная розетка; 13 – блок управления ЭПХХ 50.3761 (УЗАМ); 253761 (ВАЗ); 14 – катушка зажигания Б117-А (ВАЗ); Б115-В (УЗАМ); 15 – распределитель зажигания 47.3706 (УЗАМ); 30.3706 (ВАЗ); 16 – выключатель подкапотной лампы 48.3710; 17 – подкапотная лампа А12-10; 18 – стеклоочиститель 31.5205 (привод), 17.3730 (электродвигатель); 19 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 20 – датчик аварийного давления масла ММ111Б (УЗАМ); ММ120 (ВАЗ); 21 – свечи зажигания А20Д1, А20Д2 (УЗАМ); А17ДВ (ВАЗ); 22 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ТМ100А; 23 – генератор 421.3708 (УЗАМ); Г-222, 37.3701 (ВАЗ); 24 – электромагнитный клапан 28.3741 (УЗАМ); 1902.3741 (ВАЗ); 25 – датчик-винт (УЗАМ); 26 – стартер 421.3708 (УЗАМ); СТ-221, 35.3708 (ВАЗ); 27 – выключатель сигнальной лампы гидропривода рабочих тормозов ВК424; 28 – выключатель света заднего хода 55.3710; 29 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя МЭ272; 30 – датчик включения электродвигателя электровентилятора ТМ108; 31 – монтажный блок предохранителей и реле; 32 – электродвигатель отопителя 51.3730; 33 – резистор электродвигателя отопителя 17.3729; 34 – переключатель отопителя; 35 – микропереключатель лампы освещения вещевого ящика; 36 – плафон освещения вещевого ящика АС12-5-1; 37 – прикуриватель 11.3725; 38 – выключатель противотуманных фар; 39 – выключатель противотуманных фонарей; 40 – выключатель обогрева стекла 5-й двери; 41 – выключатель света фар; 42 – выключатель наружного освещения; 43 – выключатель аварийной сигнализации; 44 – антенна; 45 – громкоговорители; 46 – радиоприемник; 47 – выключатель зажигания KZ813; 48 – выключатель контрольной лампы включения стояночной тормозной системы ВК409; 49 – комбинация приборов; 50 – подрулевой переключатель стеклоочистителей, световой сигнализации, указателей поворотов 681.3709; 51 – выключатель звукового сигнала; 52 – лампа световода рычагов управления отопителем; 53 – выключатель сигнала торможения 15.3720; 54 – дверной выключатель плафонов ВК409; 55 – датчик указателя уровня топлива 11.3827; 56 – плафоны освещения салона АС12-5-1; 57 – нагревательный элемент в стекле двери задка; 58 – плафон освещения багажного отделения АС12-5-1; 59 – лампа указателя поворота в правом заднем фонаре А12-21-3; 60 – лампа габаритного света в правом заднем фонаре А12-21-3; 61 – лампа сигнала торможения в правом заднем фонаре А12-21-3; 62 – лампа света заднего хода в правом заднем фонаре А12-21-3; 63 – лампа противотуманного фонаря в правом заднем фонаре А12-21-3; 64 – лампа освещения номерного знака АС12-5-1; 65 – лампа противотуманного фонаря в левом заднем фонаре А12-21-3; 66 – лампа света заднего хода в левом заднем фонаре А12-21-3; 67 – лампа сигнала торможения в левом заднем фонаре А12-21-3; 68 – лампа габаритного света в левом заднем фонаре А12-21-3; 69 – лампа указателя поворота в левом заднем фонаре А12-21-3; 70 – выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора; 71 – микропереключатель. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 30 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2012 Схема электрооборудования МОСКВИЧ 2141-01 Схема электрооборудования МОСКВИЧ 214145 1 – боковой повторитель указателя поворота МОСКВИЧ 2141; 2 – передний указатель поворота; 3 – головная фара; 4 – противотуманная фара; 5 – звуковой сигнал; 6 – лампа ближнего и дальнего света фары; 7 – лампа габаритного света головной фары; 8 – штепсельная розетка; 9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 10 – генератор [/size]МОСКВИЧ 2141; 11 – свечи зажигания; 12 – распределитель зажигания; 13 – датчик указания температуры охлаждающей жидкости; 14 – датчик включения электровентилятора; 15 – электровентилятор; 16 – дверной выключатель плафонов; 17 – электродвигатель омывания ветрового стекла; 18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов; 19 – катушка зажигания; 20 – выключатель света заднего хода; 21 – стартер; 22 – электромагнитный клапан; 23 – аккумуляторная батарея; 24 – выключатель подкапотной лампы; 25 – подкапотная лампа МОСКВИЧ 2141; 26 – микровыключатель; 27 – блок управления ЭПХХ; 28 – стеклоочиститель; 29 – блок предохранителей и реле; 30 – предохранитель; 31 – реле включения противотуманных фар; 32 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 33 – реле включения звукового сигнала; 34 – реле стеклоочистителя; 35 – реле включения электровентилятора; 36 – реле включения обогрева окна двери задка; 37 – реле включения ближнего света фар; 38 – реле включения дальнего света фар; 39 – электродвигатель отопителя; 40 – резистор электродвигателя отопителя; 41 – прикуриватель; 42 – плафон освещения вещевого ящика; 43 – микровыключатель; 44 – переключатель отопителя; 45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла; 46 – подрулевой переключатель; 47 – переключатель указателей лампа; 48 – лампа световода рычагов управления отопителем; 49 – замедлитель; 50 – комбинация приборов; 51 – указатель уровня топлива; 52 – контрольная лампа резерва топлива; 53 – выключатель аварийной сигнализации; 54 – выключатель обогрева окна двери задка МОСКВИЧ 2141; 55 – сигнальная лампа включения указателей поворота; 56 – сигнальная лампа включения габаритного света; 57 – сигнальная лампа включения дальнего света фар; 58 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора; 59 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза; 60 – контрольная лампа аварийного давления масла; 61 – выключатель противотуманного света задних фонарей; 62 – выключатель света фар; 63 – выключатель наружного освещения; 64 – вольтметр; 65 – выключатель противотуманных фар; 66 – выключатель зажигания; 67 – выключатель сигнала торможения; 68 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 69 – датчик указателя уровня топлива; 70 – плафон освещения багажника; 71 – указатель температуры охлаждающей жидкости МОСКВИЧ 2141; 72 – плафон освещения салона; 73 – тахометр; 74 – лампа освещения приборов; 75 – кнопка сброса счетчика суточного пробега; 76 – выключатель сигнальной лампы закрытия заслонки карбюратора; 77 – спидометр МОСКВИЧ 2141; 78 – эконометр; 79 – токообогреваемое стекло; 80 – выключатель звукового сигнала; 81 – лампа указателя поворота заднего фонаря; 82 – лампа габаритного света заднего фонаря; 83 – лампа сигнала торможения; 84 – лампа света заднего хода; 85 – лампа противотуманного света заднего фонаря; 86 – задний фонарь; 87 – фонари освещения номерного знака МОСКВИЧ 2141. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 30 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2012 Схема электрооборудования МОСКВИЧ 407 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
