Гість Sceler Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А еще глупый вопрос - откуда на 41 амперметр ? или сам поставил ? обычно у нас вольтметр стоит и показывает напряжение и при включении поворота дергается ( это у него - врожденный дефект ) . У меня стоит гена от Волги 24 (много генератора не бывает ) и внешний реле регулятор , а повышенное напряжение может быть из-за сопротивления на разьемах , посмотри по схеме - откуда берется напряжение возбуждения на генератор ( оно на 41 идет по очень длинной цепи ) эта тема уже обсуждалась и разные решения были , где то на azlk.team Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
*^PhantoM^* Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 После долгих споров со многими людьми, пришел к выводу, что тестер брешет. Сегодня дома поколупался и нашел старый совдеповский стрелочный тестер и бегом в гараж. Открыл капот, меряю аккум., а он выдает 15В. Запускаю движок, меряю - зарядка 16,5В. В расстроенных чувствах пошел искать по кооперативу электрика, нашел! Послушал он меня, сказал, что надо брать прозвонку и попробовать через нее подключить возбуждение гены. Собрался идти домой за паяльником и меня осенила мысль попросить у него тестер. Пришел в гараж меряю и вижу... аккум. - 11,2В, зарядка - 14,3В Если честно аж на душе стало легче!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 да,с этими тестерами такое иногда бывает. ты пивка выпил после этого? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
*^PhantoM^* Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Zazik писал(а): да,с этими тестерами такое иногда бывает.ты пивка выпил после этого? Обязательно, такое надо отмечать!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
*^PhantoM^* Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сегодня у [T_I_M_M_Y] забрал накладку. Буду делать с синей подсветкой. Еще бы конечно хотелось сделать светящиеся красные стрелки, только вот как? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ты уже разрезал ее? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
*^PhantoM^* Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 [T_I_M_M_Y] писал(а): ты уже разрезал ее? Нее, Тимоха, надо сначала старую накладку снять, а потом эту вырезать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ювелирная работа, но реальная. я когда то извращался из плекса. это я про стрелки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 *^PhantoM^* писал(а): [T_I_M_M_Y] писал(а): ты уже разрезал ее? Нее, Тимоха, надо сначала старую накладку снять, а потом эту вырезать! прикинь, вечером пришел же на свою приборку подрочить, а там сабака один светодиод не горит.. абидна...снял, пришлепал домой... сейчас разбираю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
*^PhantoM^* Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 космич писал(а): :du_ma_et: ювелирная работа, но реальная. я когда то извращался из плекса.это я про стрелки а как их подсветить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
*^PhantoM^* Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 [T_I_M_M_Y] писал(а): *^PhantoM^* писал(а): [T_I_M_M_Y] писал(а): ты уже разрезал ее? Нее, Тимоха, надо сначала старую накладку снять, а потом эту вырезать! прикинь, вечером пришел же на свою приборку подрочить, а там сабака один светодиод не горит.. абидна...снял, пришлепал домой... сейчас разбираю вот это засада... это я ее сглазил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 *^PhantoM^* писал(а): космич писал(а): :du_ma_et: ювелирная работа, но реальная. я когда то извращался из плекса.это я про стрелки а как их подсветить? саму стрелку надо из плекса изготовить и светодиод в центре. это головняк, не стоит заморачиваться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
*^PhantoM^* Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а было бы красиво.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Надо приборка от 3110, там стрелки прозрачные светящиеся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
*^PhantoM^* Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 GreenMile писал(а): Надо приборка от 3110, там стрелки прозрачные светящиеся. если честно, она мне не очень... есть идеи заморочиться с торпедой от Жопеля, но не сейчас, пока на это денег нету. Сейчас двери передние горят!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а чо с дверями? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ты не понял, приборка нужна как донор стрелок, не более Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 GreenMile писал(а): Ты не понял, приборка нужна как донор стрелок, не более а оси стрелок одинаковые? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
*^PhantoM^* Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 GreenMile писал(а): Ты не понял, приборка нужна как донор стрелок, не более Тогда и правда не понял! А, что стрелки подходят? А как их можно подсветить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 *^PhantoM^* писал(а): GreenMile писал(а): Ты не понял, приборка нужна как донор стрелок, не более Тогда и правда не понял! А, что стрелки подходят? А как их можно подсветить? светодиодом) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
*^PhantoM^* Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 космич писал(а): а чо с дверями? К дверям подобрался белый и пушисты писец!!! Низ двери полностью сгнил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
*^PhantoM^* Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 [T_I_M_M_Y] писал(а): *^PhantoM^* писал(а): GreenMile писал(а): Ты не понял, приборка нужна как донор стрелок, не более Тогда и правда не понял! А, что стрелки подходят? А как их можно подсветить? светодиодом) то, что светодиодом это я понял, не дурак, а вот откуда его подсвечивать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 *^PhantoM^* писал(а): то, что светодиодом это я понял, не дурак, а вот откуда его подсвечивать? возле иглы куда ставишь стрелку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
*^PhantoM^* Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ага, спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
