Помогите с катушкой зажигания
1 час назад, vech сказал:
Катушки с короткозамкнутыми витками обычным мультиметром не проверить.
А наша москвичевская к таким относится?
Лучше сразу и наФсегда поставить жигулевскую с классики
В 2/16/2013 в 12:10, leon сказал:
Добавочное сопротивление величиной 1,2—1,8 Ом
Спасибо за инфу. А есть инфа, сколько кОм должно быть, если один конец мультиметра засунуть в отверстие для высоковольтногопровода, а второй на ВК или ВК-Б ? я нашел катушку, добавочное(то есть ВК и ВК-Б) показывает 1.5Ом, а сопротивление из отверстия для провода показывает 4кОм - это нормально для этой катушки?
Нашел таблицу, в которой описаны сопротивления первичной и вторичной обмоток катушек 115 и 117
Может, кому-то интересно
Скриншот из видео https://www.youtube.com/watch?v=WaxnwOgTpfk&ab_channel=AlexBochkarev
Думаю тут заморочится, поставить контактно-транзисторное зажигание себе на 2141, как на ЗИЛах стояло. А то как похолодало, так завестись это целый ритуал.
Говорят, дешево и сердито, а эффект как от БСЗ. Хочу поставить как по схеме, через коммутатор и сопротивление. Может кто себе такое тут ставил, как оно?
И там кстати катушка нужна, Б114, но я везде искал, только Б114-01 в основном - она аналогичная 114 впринципе?
В 30.11.2020 в 16:37, Baker сказал:
У меня есть катушка Б-114. Для транзисторного зажигания. Полностью рабочая.
А я перематывал такую Б114 для получения коэффициента трансформации 400. Сейчас на ней езжу, только с ней использую самодельное Эл. зажигание. Искра бомбезная, даже лучше чем от коммутатора в БСЗ. Раньше работало от простого трамблёра, а теперь применил трамблёр БСЗ.
