"Earl Grey" Таврия ЗАЗ 110240
  • Відповіді 797
Валер, ты где диски тормозные с таврона протачивал и сколько взяли? Надо на Славуте срочно сделать, а то вёз Рому домой, он благим и не очень матом орал, что бы я на тормоз не нажимал :)
У себя на работе! Шлифовщику дал 50грн.
А ваш шлифовщик не хочет ещё пару дисков проточить случайно?
Та неси! Ему полюбому делать не фиг, а деньги нужны! Тебе диски временные на замену дать? У меня есть поменяешь пока у шлифовщика будут!
Валер, вдруг попадутся еще такие кулаки старого образца, свисти)))
Я брал их у олега (dragulaa), он разборкой занимается но Эти кулаки редкие! Искать нужно с машин до 89года выпуска. Можешь ему отписаться, что бы он имел ввиду! http://moskvich.net/user/11222-dragulaa/
Спасибо Валер, у меня 2 комплекта дисков. Один родной, заводской (снятые), второй - стоит на машине, покупал новые, что бы избавиться от вибрации. Поставил - с первого дня как на стиральной доске :( Я тогда завезу тебе старые диски, может даже сегодня.
Я мож попозжее ещё "Славуту" тебе на растерзание отдам, если возьмёшься конечно. Пороги надо заменить, а то скоро там мыши жить начнут :)
Дайте фото, может когда наткнусь на такое. У нас часто древние таврии разбирают
Та там во внутрь смотреть надо, они снаружи одинаковые! В старых кулаках не восьмерочный подшипник со стопорными кольцами, а два конусных роликовый подшипника с сальниками с двух сторон)))
Тоесть в обычных отверстие сквозное с двумя пазами по бокам, а в старом внутри стуменчатое отверстие без пазов, по средине ступенька, упор для обойм конусных подшипников.
Ну покажешь. я без понятия в чём разница. Тут и нового образца не сильно то и помню. И главное на что внимание то обращать
Валера, скинь Роме фотку) Мож появятся у него-возьмешь прозапас себе)
Та не себе, а Игорек ищет!  Фоток кулаков старого образца нет! А нового полно в инете, как мне его сфотать если оно на машине стоит?
Значит различия внутри. На "восьмёрочных"  припоминяю, там есть небольшой такой толи оттиск и под стопор. А старые вроде как напоминает москвичёвскую ступицу (подшипники под конус). Это если правильно понял
Вот такой видос нашел тока кулак сдеся восьмерочный. Подшипник и внутренность кулака нового образца в таврии такая же самая!!!
Да старого образца напоминает москвичевскую!))
ПС. ТОка не в коем случае никогда не охлаждайте кулак как на видео, если таким образом запрессовываете. Пускай остывает только постепенно с подшипником внутри...
Ну вот!)))) Очередная фантазия воплощается в жизнь!)))))
Сделал проставочки под задние стойки, так как приходится достаточно нагружать машину и летняя резина 175/70 стоит на разварках, ЗАТИРАЕТ)))))
post-10530-0-21572000-1404830639_thumb.jpgpost-10530-0-70637100-1404830640_thumb.jpgpost-10530-0-48025500-1404830641_thumb.jpg
Ну и к этим проставка придумал вот такие стаканчики))) Они будут основой для распорки!)))
post-10530-0-00740800-1404830640_thumb.jpgpost-10530-0-23719300-1404830642_thumb.jpgpost-10530-0-96450800-1404830642_thumb.jpgpost-10530-0-66003900-1404830643_thumb.jpgpost-10530-0-50968900-1404830644_thumb.jpgpost-10530-0-38447200-1404830645_thumb.jpg
Понятное дело шпильки на опоре задних стоек нужно будет заменить на более длинные!
Гы, я наподобие сделал. Но так как родные опоры сгнили, выточили с нуля с одновременным завышением (на 3см). Готовый вариант завышения из квадрата между балкой и стойкой очень не нравится, да и 8см - это уже слишком.
Видимо, пора и себе гараж заводить))))
Будет интересно посмотреть как оно будет установленым.
Видимо пора заводить гаражик. Интересно же.
Да и за свою жоповозку тоже думал думал, и решил показать. Хоть без восторга, но всё же
Игорь, а те квадратные не на 8см увеличивают! А около 4см! У них указана их полная высота 80 мм и есть 90мм, но межцентровое меньше  http://detali.zp.ua/catalog/56718-podstavka_pod_amort_1102_zadnij_80mm_komplekt_2sht/ и http://detali.zp.ua/catalog/56719-podstavka_pod_amort_1102_zadnij_90mm_komplekt_2sht/
У меня есть и те и те! Стоит на 80мм, а лежат еще пара на 90мм. мезцентровое 4-5см))) Думал, то же на 3см проставку под стакан сделать, но показалось многовато, но если не будет хватать, то выточу еще один блин на 10мм)))
ПС. Наверное я спать хочу и запарился сегодня но чета не пойму. Игорь, ты получается шток сильнее высунул??? Или у меня глюки?! Может стучать стойка при попадании в яму и при повороте. Или выточено так, что шток и зажатось пружины стоковое?
ПСС. А ну да! )))) Щас на свое в сборе посмотрел и если добавить мне 10мм блин сверху то получится геометрия проставки как у тебя!)))) Дошло!)
Все верно, вымерял, чтоб сжатие пружины осталось прежним. А вместо шпилек нарезал резьбу - там будут болты - тела там с головой!
Исполнение СУПЕР!!!! Мне очень понравилось!!! Создавай уже свой гараж, будим обмениваться идеями!)))
Но есть небольшой минус в твоих опоро/проставках. Их чтоб перекинуть на другую стойку нужно разбирать))) А у меня ДВе пары стоек в сборе, тоесть застучала, скинул и новую в сборе впердолил, а проставка осталась на стакане прикручена.
Новые заводские задние опоры не такие уж дорогие http://detali.zp.ua/catalog/51442-opora_pruzhiny_zadnej_1102_verh_avtozaz_1sht/
С обоих сторон ставятся сальники 10х42х62, подошли с ЗИЛа что идут на первичный вал))))  ГГГГ салянка сборная...
Это сальник КВ 412 УЗАМа. А в чем прикол таких кулаков? Двухрядные подшипники есть как роликовые, так и шариковые. Как по мне шариковые лучше, т.к. лучше держат прилагаемые нагрузки.  Эти кулаки (1989 г.в.) были заменены  на обычные по причине износа посадочных поверхностей.
Вопросик: почему в кулаках посадка направляющих (верх-низ) супорта разная? Где найти допуск размера? Нужно для расточки отверстий и изготовления новых направляющих.
