Инжектор на Москвич 2140
Junkers
Мысль насчет коллектора от Форда: никто не пробовал применить коллектор Форд с родным дросселем и РХХ? Или там другие принципы управления? По идее Босх должно быть.
1 85HF-9424-EB OHC 2.0 EFI (115PS); Transit Впускной Коллектор
10 86HF-9F670-AA OHC 2.0 EFI (115PS) Прокладка Клапана
11 -E804307-S72 OHC 2.0 EFI (115PS) Шпилька
12 -W520402-S309 M6;OHC 2.0 EFI (115PS) ШестиграннаЯ Гайка
13 85TF-9P917-BA OHC 2.0 EFI (115PS); Transit РегулЯтор ДавлениЯ Топлива
14 85HF-9B394-AD OHC 2.0 EFI (115PS) Кронштейн
15 -E630037-S71 OHC 2.0 EFI (115PS) ПлоскаЯ Шайба
16 -W700318-S309 M16;OHC 2.0 EFI (115PS) ШестиграннаЯ Гайка
17 -E602165-S72 OHC 2.0 EFI (115PS) Болт С Шестигранной Головкой
18 86HF-9D280-AA OHC 2.0 EFI (115PS) Топливный Коллектор
19 85TF-9F593-A1B Зеленый;OHC 2.0 EFI (115PS) Клапан Впрыска
19 85TF-9F593-A2B Серый;OHC 2.0 EFI (115PS) Клапан Впрыска
2 70HM-8597-AA OHC 2.0 EFI (115PS) ВодЯное Соединение
20 86HF-9C995-AA OHC 2.0 EFI (115PS) Держатель Клапана Впрыска
21 85HF-9C291-AC OHC 2.0 EFI (115PS) Экран Топливопроводов
22 -E602166-S72 OHC 2.0 EFI (115PS) Болт С Шестигранной Головкой
23 91HM-9441-BB OHC 2.0 EFI (115PS) Прокладка
24 -E804278-S72 M8 x 54MM;OHC 2.0 EFI (115PS) Шпилька
24A -E805024-S72 M8 x 49MM;OHC 2.0 EFI (115PS) Шпилька
25 -E800385-S72 M8 X 35MM;OHC 2.0 EFI (115PS) Болт С Шест. Гол. И Фланцем
25A -E800308-S72 M8 x 40MM;OHC 2.0 EFI (115PS) Болт С Шестигранной Головкой
26 85HF-17K004-BA OHC 2.0 EFI (115PS) Кронштейн Подъема ДвигателЯ
27 85HF-9B470-FC OHC 2.0 EFI (115PS) Кронштейн
28 85HF-9B470-CA OHC 2.0 EFI (115PS) Кронштейн
3 85HF-9A443-AB OHC 2.0 EFI (115PS) Втулка КреплениЯ Форсунки
30 -E800308-S72 M8 x 40MM;OHC 2.0 EFI (115PS) Болт С Шестигранной Головкой
30 -E800840-S72M M8 X 16MM;OHC 2.0 EFI (115PS) Самостопор. Болт С Шест. Гол.
30 -E801049-S72 Ремень Безопасности;OHC 2.0 EFI (115PS) Болт С Шестигранной Головкой
30 -W700312-S309 M8 X 14MM;OHC 2.0 EFI (115PS) Болт С Шест. Гол. В Сборе С Шайбой
31 -W700010-S309 ПромежутоЧный Шкив И Рег. РыЧаг;OHC 2.0 EFI (115PS) ШестиграннаЯ Гайка
32 -E854204-S OHC 2.0 EFI (115PS) Уплотнительное Кольцо
34 85TF-9B989-AB OHC 2.0 EFI (115PS) Потенциометр Дрос. Засл. ДвигателЯ
34 85TF-9B989-BA OHC 2.0 EFI (115PS) Потенциометр Дрос. Засл. ДвигателЯ
35 85TF-9P998-AA OHC 2.0 EFI (115PS) Пластина КреплениЯ
37 85TF-14A169-AB OHC 2.0 EFI (115PS) Зажим
38 F2AF-12A648-AA OHC 2.0 EFI (115PS) ДатЧик
40 86HF-9K442-CA С каталитическим нейтрализатором; OHC 2.0 EFI (115PS) Соединитель
80TF-9J516-AA OHC 2.0 EFI (115PS) Заглушка
86HF-9A476-BA OHC 2.0 EFI (115PS) Крышка Выпуска Вакуума
43 A840X-8287-BA OHC 2.0 EFI (115PS) Зажим Шланга
44 86AB-9324-EA OHC 2.0 EFI (115PS) Топливный Шланг
45 86TF-9U509-AA Комплект Уплотнительного Кольца
46 89HF-9U538-AA Ремкомплект Сектора Дрос. Засл.
5 -E857053-S 33;OHC 2.0 EFI (115PS) Заглушка
6 85HF-9P848-BA OHC 2.0 EFI (115PS) Прокладка Корпуса
7 92HF-9E711-AA Transit Корпус МодулЯтора Дрос.Засл.
7 92HF-9E711-CA Корпус МодулЯтора Дрос.Засл.
8 -E800162-S72 M6;OHC 2.0 EFI (115PS) Болт С Шест. Гол. И Фланцем
9 87TF-9F715-CB OHC 2.0 EFI (115PS) Байпас. Возд. Клап. Дросс. Заслонки
http://bilpart.ru/fo.../12008/shared/1
с родным дроселем нужно работать открывание заслонки не правильное ...РХХ и ДПДЗ не подходит от фордла .. так что только ваз датчики через переходники .. я изменил открывание заслонки ничего сложного .. но потом попался дроссель 54мм по сладкой цене пока его установлю
  • Відповіді 276
ТОлько не V8? A 8V.... А то накупять тут еще виейт коллектора)))
Исправил:) Спасибо!
Ребята, что еще забыли?
я свой то продал . Поэтому не могу показать в этой теме. В параллельнои есть фото и на драйве
а почитать не? Я СТАВИЛ
это же нужно искать и перерыть кучу страниц )) ... видел,сделал ..
так я то не тебе ответил ;) .твой гараж читаю -вкурсе :D
Наверное, это мне ))
Но инжектор для себя не вижу смысла ставить, тем более с ценником в 600-800 уе.
Ну а выше просто мысли о возможном уменьшении бюджета и геммора по установке. А если кто-то уже прошел, то опишите, тем более тема вроде как интеграционная.
та я понял )) :bye:
уменьшение бюджета не значительное а гемора нуно приложить .. так как переделать дросельную заслонку это раз..
сделать переходник под РХХ это два
ну и переходник под ваз ДПДЗ это три .. отсюда вывод ... переделывает только истинные арийцы и москвичеводы которые не боятся трудностей и делают это не по причине бюджета а по причине экспериментов и опыта :dirol:
дык описано уже много раз. Многими людьми в аналогичных темах клонах . просто уже не охото повторять 10раз , ни чего личного. Просто все уже описано. Нужно только прочесть. Либо не плодить клоны. Обидеть не пытался
осталось добавить инструкцию ПО правильной установке дпкв и дф. Чертеж проставки под дф. Возможность исполнения дф в корпусе трамблёра.
вот как раз этим извратом сейчас занимаюсь )) все как бы легко на словах а вот на деле несколько раз хотел уже разбить корпус об гараж...
я делал . Вроде проблем не было. Есть фото в теме. Че надо покажу расскажу :-)
там все ясно .. но нужно себя настроить морально )) у меня так всегда если цель приходит спонтанно нехера не получается ))
а какая должна быть толщина плиты под дроссель? что то в упор на чертеже не вижу...
Серёга -под дроссель??? 7-10 мм я думаю с головой. смотря какой материал, стали и 5мм хватит,АМГ-7-8 мм ,ну чистый люмень 10мм с головой
у меня дюралевая гдето 3мм, поскольку 4 точки крепления дросселя всё обжимается капитально.
Нарыл статью:
Датчик фазы под УЗАМ из трамблёра БСЗ с ДХ
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=151693
умно... ненужно варить переднююкрышку, ненужно покупать датчик, и есть возможность регулировки.
многие хотят на инже уйти от такого узла как трамблёр полностью, и исключить ручную его регулировку))
Нарыл статью:
http://club.azlk.ru/...ticle&id=151693
Почитал - и чет не вкурил - там предлагают вместо ДФ использовать датчие холла с нужной шторкой ???
Я тоже так считаю. Избавление от трамблера одна из причин перехода на инж.
