Отверстие для слива ОЖ из блока
Добрый день!
Наткнулся на форуме на такую картинку, и хочу спросить: какая заглушка или краник должны стоять на месте отмеченном на фото с правой стороны? Дело в том, что у меня там дырка, заткнутая деревянным чопиком :cray: Думал подобрать болт, но с резьбой на 10 слишком толстый, а на 8 тонкий соответственно, и не понятно, если ли там вообще резьба, место такое, что так просто не подлезешь. Подскажите, что можно придумать? Спасибо!
O_o первый раз такое вижу, похоже на байпас, но его делают возле четвертого цилиндра, а тут! Вам придется либо заварить его или выточить самому болт подходящий.
На всех блоках, что мне попадались есть это отверстие. Это самая нижняя точка блока - для слива. Резьба там К3/8" это точно. Туда можно закрутить кран сливной (в магазине продается) с такой резьбой. Или, недавно для себя открыл альтернативу - сантехнический кран 3/8". На рынке увидал, купил себе. Сантехнический шаровый идет С ПРЯМОЙ резьбой, но это не страшно - пара кону- цилиндр нормально уплотняет. если не найдете 3/8 крана, то можно поставить сначала переходник 3/8"-1/2", а в него уже вкрутить кран 1/2" сантехнический.
Советую болт не подбирать, а все-же поставить кран, очень удобно сливать фриз не разливая его - на кран надеваем шланг или елочку прикручиваем и к ней уже шланг, шланг в баклашку.
dimka точно, это я что то маханул, подумал что сливной кран находится чуть левей =(
Огромное спасибо за такой развёрнутый ответ! Буду искать кран.
о мое фото всплыло ! Димка правильно описал, добавлю что на некоторых блоках УЗАМа есть различие в этой части, но это на более поздних отливках.
У меня на блоке 331.17 установлен краник и я его успешно сломал и кусок с резьбой там остался, я нарезал резьбы под краник от ВАЗов и вкрутил - вообщем то все решаемо.
