Задний мост.Востановление посадочного места под подшипник.
На неровных дорогах, при крене появлялся стук в районе заднего моста.Я долго искал причину, все грешил на рессорные втулки.Оказалось что подшипник полуоси перемещается в посадочном месте нет натяга.Можно как-то народными методами решить эту проблему?
В челноке нет натяга или на полуоси? Если в челноке, то надо снимать и наплавлять, затем развернуть в размер. Как вариант, даже, наверное, более простой - втулка. Сначала расточить, потом втулку с натягом поставить - обварить - расточить и поставить подшипник. Если с полуосью проблема, то там сложнее.
или напаивают на наружную обойму медь вроде как-то, или я подкладывал очень тонкую фольгу.
Да, с напайкой, кстати, Чайка дело говорит) особенно если есть возможность положить тугоплавкий припой (у него и мех. свойства получше).
Еще как вариант, посмотри какие есть подшипники, может просто подобрать с бОльшим диаметром внешней обоймы. Расточить под него размер.
уменя пахожая проблема ,тока уменя полуось имеет ход ,если стоять напротив клеса то насебя и отсебя, мм3.чем такое лечица
У мну на работе как раз доводится єта технология до логического конца. Идея в том что подшипник вклеевается в посадочное место, клей там на основе єпоксидных смол и металической пудры. Причём фракция пудры подбирается по фактическому зазору. В общем вклеен у нас в гильётине подшипник в сырую обойму - ходит уже второй мясяц, а раньше появлялся люфт в термообработаной обойме в течении месяца работы....
такое заканчивается выходом полуоси на ходу. Тут чулок в утиль. (врятли подшипник сможет работать при люфте таком -тогда гулл аццкий должен быть) - в общем ездить - нельзя.
По теме исчи другой чулок... Поскольку обработка посадочного места - это не сложно, а вот соосность выдержать - это сложно...
по фенушую нужно на разборке или на металле купить другой чулок,
а если хочеш "народный метод" как ты и хотел...
самое простое, посадочное место подшипника в чулке накернить....
у меня так по обеи стороны делал ещо отец. я один раз уже менял подшипники, всё отлично держится уже лет 5))
и поставь сразу 2 сальника на полуось.. я покупал такие же сальники но на 1мм меньше по толщине, и поставил 2 шт.
По всей видимости придется накернить.
Что значит ищи чулок? Он что съемный? Ищи другой мост.
Чулком одзывают весь мост. Нъюанс в том, что идеальный мост здаётс яв чермет также как и убитый...
Я теперешный свой мост целиком 91 года, практически купил из чермета за недорого.... состояние - рабочее!
