Саня м408 Опубліковано: 19 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 В общем ребят в чем суть вопроса. Есть "почти" купленные мной диски из этой темы http://moskvich.net/...443#entry269443 Ширина у диска 6J, радиус R14 ET 30.Диски будут устанавливаться на авто М-408.Теперь нужно подобрать резину.Сразу скажу что резину хочется максимально широкую и насколько это возможно высокую.Немного полазив по интернету была найдена вот такая таблица соотношения ширины дисков и шин Если руководствоваться ею,то выходит что на диск 6J идеально встанет или 195/70R14 или 205/70R14. С диском вроде решили,теперь вопрос как угадать чтобы шина не терла о подкрылок либо об арку?Не хочется как-то купить шины,а потом обнаружить что они мне не подходит. Конечно разболтовка на дисках не подходит и необходимо делать проставки или пересверливать отверстия в полуосях и ступицах.Что из этого будет делаться пока не решено.Но скорее всего проставки,так как они решат сразу проблему с ЦО. Весь вопрос в резине,какой размер выбрать чтобы наверняка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 19 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 я б 185 ставил и не парился. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Саня м408 Опубліковано: 19 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 ' timestamp='1358596646' post='299881']я б 185 ставил и не парился. Почему?Из-за большей распостранености размера? Ещё забыл добавить.В будущем хочется Флипперы,правда не знаю важно ли это при выборе ширины резины. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 19 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 ставь 185/65 R14. на 14х дисках высота колеса будет та же что и у родных 165/80.А это значит влезут в арки без проблем,будет отличный вид и никакого колхоза. а вообще зависит от тебя, что хочешь получить.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Саня м408 Опубліковано: 19 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 ставь 185/65 R14. на 14х дисках высота колеса будет та же что и у родных 165/80.А это значит влезут в арки без проблем,будет отличный вид и никакого колхоза. а вообще зависит от тебя, что хочешь получить.. С высотой то как-то определимся,а вот ширина меня беспокоит.Если все-таки ещё проставки будут влезет ли такое колесо в арку? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 19 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 Если все-таки ещё проставки будут влезет ли такое колесо в арку? нет наверное.Тем более те диски которые ты выбрал и так широкие. А что мешает взять от мазды например?станут как родные.Можно литые,можно штамповки.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Саня м408 Опубліковано: 19 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 Ну что сделано,то сделано,они уже куплены.Теперь надо искать как их установить.То есть я так понял надо смотреть по месту?Верно? Хорошо а если не делать проставки,а скажем заварить старые отверстия,отдать токарю чтобы он сделал новые отверстия с резьбой на нужном диаметре?Ведь у этих дисков ET30 что для наших машин приемлимо,или я ошибаюсь? Так как же все-таки с резиной угадать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 19 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 ну варить и сверлить точно не вариант. вылет нормальный,для нас рекомендуется ET30+-5. У тебя 408 ,значит узкий мост,сзади должно все стать,ну а спереди и так станет,главное чтоб внутри не затирало. так что делай проставки,и резину не шире 185, и все будет ок! и да, на ТКМ хорошая тема есть http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=57 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Саня м408 Опубліковано: 19 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 У меня мост широкий. А почему заваривать и сверлить не вариант? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 19 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 А почему заваривать и сверлить не вариант? сомневаюсь что это сделают качественно вне завода.А если на заводе, цена тебе не понравится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 19 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 вот попробуй визульный шинный калькулятор посмотри какие параметры старых дисков и покрышек и подставь новые и подбери себе покрышки по размеру ширина и профиль соотношение высоты http://www.zr.ru/arc...vtoliubitiel#14 ПыСы -1: вот еще соблюдай равенство диаметра наружного покрышек от 5-10% большого вреда не будет ПыСы -2: Старые покрышки R13 имели внешний диаметр 610-615 мм новые на 14- это 185/70 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Саня м408 Опубліковано: 20 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2013 вот попробуй визульный шинный калькулятор посмотри какие параметры старых дисков и покрышек и подставь новые и подбери себе покрышки по размеру ширина и профиль соотношение высоты http://www.zr.ru/arc...vtoliubitiel#14 ПыСы -1: вот еще соблюдай равенство диаметра наружного покрышек от 5-10% большого вреда не будет ПыСы -2: Старые покрышки R13 имели внешний диаметр 610-615 мм новые на 14- это 185/70 Ну 185/70 я так понимаю что в любом случае мне станет.Тут хочется обсудить возможность установки хотя бы 195 или 205.Влезет ли такое чудо в арку. Сзади то у меня стоят дополнительные пружины,там даже если вылезет,то ничего страшного арка все равно выше будет,а вот спереди- это вопрос. Правда 205/70 R14 резина не из дешевых) сомневаюсь что это сделают качественно вне завода.А если на заводе, цена тебе не понравится. Отец сталкивается по работе с токарями,поэтому с ценой я думаю не особая проблема,но все-таки проставки я думаю будут лучше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2013 влезет или нет вопрос такой есть пути решения, но они потребуют раскатывания арки и т.д. У меня другой вопрос чем ты эти колеса крутить будешь? при увеличении диаметра силу нужно будет прилагать большую, а при слабом моторе их провернуть проблема будет - и последний вопрос, а зачем такие лапти подойди в любой Волге-24-10 bkb 31029 (там 205/70R14) и посмотри на эти колеса. а от дефицита один раз поставил такие правда на 41-й и на переднюю ось - было очень тяжело хотя у меня там мотор был 1700 куб.см и при управлении на таких высоких и широких шинах машина становится валкой и плохо поворачивать. да могу предвидеть вопрос, но ведь ставят, да ставят но профиль там ниже 50/55/60% и при ширине 205 и профиле: 50% диаметр покрышки - 562 мм, 55% ..................................- 582мм; 60% ..................................- 602 мм, а с профилем 70% ..........- 644мм вот и смотри какая разница. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Саня м408 Опубліковано: 20 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2013 влезет или нет вопрос такой есть пути решения, но они потребуют раскатывания арки и т.д. У меня другой вопрос чем ты эти колеса крутить будешь? при увеличении диаметра силу нужно будет прилагать большую, а при слабом моторе их провернуть проблема будет - и последний вопрос, а зачем такие лапти подойди в любой Волге-24-10 bkb 31029 (там 205/70R14) и посмотри на эти колеса. а от дефицита один раз поставил такие правда на 41-й и на переднюю ось - было очень тяжело хотя у меня там мотор был 1700 куб.см и при управлении на таких высоких и широких шинах машина становится валкой и плохо поворачивать. да могу предвидеть вопрос, но ведь ставят, да ставят но профиль там ниже 50/55/60% и при ширине 205 и профиле: 50% диаметр покрышки - 562 мм, 55% ..................................- 582мм; 60% ..................................- 602 мм, а с профилем 70% ..........- 644мм вот и смотри какая разница. Тут Вы тоже правы,стандартному 1.5 мотору будет тяжеловато с 205-ой резиной.Но не всегда же ему быть простым 1.5 мотором). Хочеться визуально добиться от резины что-то такого Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2013 у тебя картинка только такая этого Мосика? может и с боку имеется ? запомни шире покрышка - следовательно ниже профиль - и по общайся с теми кто уже ставил колеса другой размерности вот этот гараж почитай http://moskvich.net/topic/3937-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87-2140-18i/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Саня м408 Опубліковано: 22 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2013 у тебя картинка только такая этого Мосика? может и с боку имеется ? запомни шире покрышка - следовательно ниже профиль - и по общайся с теми кто уже ставил колеса другой размерности вот этот гараж почитай http://moskvich.net/...D1%87-2140-18i/ Да фото только такое.Кстате у него мотор обычный 1.5).Ну почему ниже профиль?В интернете можно найти и 205/65 r14.Или Вы что-то другое имели в виду? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2013 в обозначении покрышки 205/65R14 расшифрую тебе специально для понимания: 205 - ширина покрышки в мм; 65 - вот это и есть высота профиля в % или отношение ширины к высоте R - конструкция покрышки - радиальная; 14 - размер в дюймах посадочный диска. вот это про профиль и все что ниже 80% считается низко профильным: с 65% все не так и плохо, но бывают варианты. ищи и главное не ошибись потому как все это: первое зря потраченные деньги, второе - оно не подходит, третье - это может быть не безопасно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
