Делаем инжектор?!
Прикол в жадности продавца :)
Вот (первая микросхема FT232RL):
Работает исключительно. Деталей гривен на 70
  • Відповіді 2,6k
МНЕ ДЕЛАЛИ ПОД заказ 175 грн обошолся, аналог мастер кит, с авто подтяжкой линии
подтяжкой чего?)
подтяжкой чего?)
подтяжкой К-Line под +12 и +5 вольт
так это под ком порт, а на современных ноутах ком порта нет. у меня был на двух транзисторах под ком порт ,работал отлично ,но под ноут сделал юсб да и разьёмы купил под 5.1 и 7.2
Нет, это под ЮСБ! Но, например, на BMW друга такой не заработал: микросхема не поддерживает нестандартные скорости UART, но на январе работает 100%
BMW кузов Е38 1995 года, все модули работают с К-line, висят на одной шине. Протокол другой, шина та же. Адаптеры те же. Именно этот на FL232RL не заработал, все остальные работали, в т.ч. и на 2-х транзисторах :) Всё от того, что эта микросхема поддерживает только стандартные скорости COM порта (110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 128000 и 256000 бит/сек.) А у БМВ - 10400 ))) В фт-шке эта скорость просто не прописана! А аппаратный COM можно легко перепрограммировать на любую скорость, вот такие пирожки.
Мужики какая резьба на нашем датчике температуры который вкручен в верхний флянец ГБЦ?
нужно сделать переходник под инжекторный датчик, на вазовском М12х1 померял отверстие куда вкручивается наш датчик вроде как 15мм а шаг точно незнаю.
сами знаете как токоря не любят что бы им раскаывали на пальцах) всегда подавай чертёжик
вот какая на нём резьба?))
На цьому датчику температури дюймова конічна різьба - К 1/4" ( у блоці теж ) . Та "слабий "токар не візьметься її нарізати на станку... :) .
До речі..... Як раз ТАЗівський 2110 датчик температури має різьбу не М12х1 , а М12х 1,25 !
DAHAKA , послухай пораду , не заморочуйся з перехідником ,а краще наріж різьбу М12Х1,25 у ВП. колекторі ,та спокійно вкрути туди датчіка. Місця там вибрати можна ...
я себе делал из бронзового уголка стоит на грузовиках. Наружная подходит а внутренняя нарезал 12х 1.25 или 12х 1.5 не помню.
Змінено користувачем Sergei2010
я себе делал из бронзового иголка. Наружная подходит а внутренняя нарезал 12х 1.25 или 12х 1.5 не помню.
я себе делал из бронзового иголка. это что такое?
я вот упёрся в одну проблемку может и не проблема ну короче пишу так вольвовский колектор вольвовский дросель (60) как реализовать рхх советы или примеры, колектор к голове приколбасил )))) теперь тупик мысли розбежались
ето сложно я на работе а колектор дома ))))) там на нём ничего путёвого нету кроме трубочек
без фото думаю не понять,а приделать как и к фордовскому,через адаптор
так вот перелопатил кучу тем и не могу найти как реализован адаптер чертёж чоли
Гдето встречал даже чертёжык под рхх ваз,и подключалось это всё на шлангах-вечером постараюсь поискать
был бы очень признателен а то както в ступор зашол однако
http://www.drive2.ru...30376151765130/
Вот ссылочка там есть фото, и чертёжык имееться :)
это чертежи под 1.5л .
Серёга у меня работает без доаботок,и заводилась зимой норм
