Где у поршня перед
YRKO-1
Помогите определить где у поршня и шатуна перед. Разобрал движок и меня терзают сомнения а правильно была собрана пара шатун поршень? И ещё нашол коленвал советский в солидоле чем его отмывать
перед поршня на первом фото, перед шатуна - на третьем фото.
Коленвал я б отмывал бензином, 95м премиум обязательно. Шютка, самым дешевым бензом бы отмывал, обязательно каналы промой тоже.
Чем угодно, вплоть до фери.
Только не соляркой!
Она пленку оставляет, которая не пускает смазку к детали, до тех пор пока сама не сгорит.
Пан Чайка неправ- на первом фото зад поршня, тоесть эта стрелка должна быть набита со стороны маховика, и указывать на выхлопной коллектор. Сам так ошибался.
P/S Не путайте со стрелкой набитой на днише поршня
Ну я всегда ставил стрелкой вперед, тоесть к шкиву двигателя так что тогда мы с Чайкой вдвоем неправильно ставим поршня.....
Серж те что со стрелкой на днише поршня-то правильно. А у этих стрелка указывает на выхлоп-сам не знал ставил в перёд , тогда получаеться смешение пальца не в ту сторону и поршни в ВМТ и НМТ стучат о гильзы. Эт просто Новодел-каккой Умный человек придумал их так маркировать для меня загадка :bye:
друга і третя фотка перед, перша і четверту зад.post-10853-0-65831900-1357676763_thumb.jpg підходить для визначення установки воронежских поршнів де стрілка біля пальця. Щоб отримати таке зміщення пальця, потрібно щоб стрілка знаходилась ззаду двигуна і дивилась на випуск
ВА34 Стояли как говорит Чайка. Прошли 65 тыс.
Кто там прав, вот так стояли
Стрелка должна указывать на выпуск, как говорит scoryc. На многих ино двигателях тоже такая маркировка.
На данном поршне стрелка должна смотреть на вып колектор. Действительно не путайте со стрелкой на днище поршня. Шатун если не ошибаюсь (из-за качества фото не уверен) третий, этой стороной в сторону цепи.
Шатун по фото мне тоже не видно, наплыв на шатуне (шишечка с горошину) должна смотреть на цепь.
З.Ы. Разбирал в том году двигатель, так там шатуны задом на перед стояли, и ничё, говорят долго прожил.
Скорик прав!
З.Ы. Поршень воронежский. На днище никаких стрелок.
Палец должен быть смещен к вып.коллектору.
Пару раз разбирал моторы ,в которых поршни стояли наоборот и моторы ездили.
Чтобы не ошибиться при сборке (иногда с завода стрелка отлита даже не с той стороны!!!) , можно
даже рулеткой замерять длинну окружности в плоскости пальца с одной и с другой стороны.
Там где длина меньше - туда и смещен палец, т.е. это место к выпуску.
я никогда не смотрел на стрелки. отверстие под палец просверлено со смещением в ЛЕВО, если смотреть на двигатель спереди.
  • 3 місяці потому...
