Реле паузы стеклоочистителя на классику
В 25.11.2017 в 12:47, SERGEYVFS сказал:
Мотор дворников у нас хреново работает как и на 2110-11-12,
Сам мотор неимеет мощности, и редуктор с контактами глючит...
Походу наш мотор хреново работает потому что собран так...  Когда мои дворники стали на средине стекла и вернулись назад только с моей помощья -  то я полез смотреть что не так. Оказалось что в редакторе смазка была для галочки (шестерня помазана но не там где надо - зубья сухие). Во всех остальных местах смазка засохла. Но самое интересное - мотор - он еле-еле поворачивался пальцами.  Разобрал его, смазал, собрал - стало чуть лучше. Ослабить стяжные шпильки - мотор ещё легче стал... Разобрал и снял с вала ротора матерчатую  шайбочку, их там было три - одна с одной стороны и две с другой, я оставил по одной. В итоге мотор стал легче крутиться. Мне кажется что дворники работают с такой же скоростью что и твои.(нужно будет заснять)
  • Відповіді 122
Настраивать автостоп на снятом стеклоочистителе категорически нельзя
Настроил так, поставил - щетки не там, где надо. Потому что без сопротивления щеток мотор по инерции пролетает больше, чем надо. Для регулировки надо снимать приборку или регулировать со стороны бардачка, если снят воздуховод приточной вентиляции. Получилось
13 минуты назад, Андрей GAS сказал:
Ето все делал, и толку с етого небыло, подкидывал пару сток моторов, с переборкой, и ничего.
Мотор ваз 3 варианта, фуфло, а с ланоса кинул и забыл, на видео мотор заглушен, так что несуди ибо разряжен немного.
В 25.11.2017 в 00:27, Андрей GAS сказал:
да просто не хочется ставить реле которое будет клацать и выводить под капот лишние провода не хочу. Хотя наверное поставлю релешку чтобы реле паузы было взаимозаменяемым)) - и получится у меня клацающий дуэт в салоне...))))
Собрал схему, релешки подвешаны на проводах,  по этому их практически не слышно, но что-то пошло не так... При включении режима с паузой ничего не происходит.  При включении омывайки - дворники машут без остановки... Посмотрите пожалуйста может где-то ошибку увидите. Реле 724.3777-01
От 08.03.2018
Уже давно починил и катаюсь. Проблема заключалась в том что я непоставил перемычку 5-8. А теперь усё работает, единственное - оставил по штатному работу дворников со сциколкой, потому как для работы реле необходимо считать взмахи дворников. А еще сделал индикацию из светодиодов: (зелёный - просто светит когда вкл. подсветку приборов, а оранжевый - когда вкл. режим паузы.
IMG_20180109_170429_HHT.thumb.jpg.50d1ba8496ef927ed2f93d0dca110ff0.jpgIMG_20180109_170421_HHT.thumb.jpg.897d34f3bc0dbf47b1418a85ac3aa5cc.jpgIMG_20180109_170342.thumb.jpg.f897171a5ca2262d5b0c4621bccd87c5.jpgIMG_20180109_170312_HHT.thumb.jpg.ce8ee2facbb043000d3fd9aecf911131.jpgIMG_20171216_224643.thumb.jpg.44aee7ef2f4c891422055989298450d2.jpgIMG_20171216_224635.thumb.jpg.376e62fd89fe395f09d284d158cfe7c1.jpgIMG_20171216_224800.thumb.jpg.e18ecfb1148c4fe25c523993bb090889.jpgIMG_20171216_224709.thumb.jpg.07b59d16e6c84226d3b16db50bd38064.jpg
Неисправное реле
Это раз. Второе - режим с паузой. Он должен питать само реле паузы, которое управляет мотором, а не подавать плюс еще на сам мотор. Мотор управляется массой
Держать все время тормозящую обмотку мотора под напряжением нельзя, а так будет, если ты реле паузы прерываешь только большую скорость, а малую дердишь постоянно на массу
Хинт - сделай ТРИ схемы. Первая - просто как бы работа с паузой с одним выключателем вкл-выкл, вторая - быстрый режим, третья - омыватель. Потом своди их вместе, исходя из наличия нужного переключателя
ЗАЧЕМ ТЫ ПРИПАИВАЛ ПРОВОДА К ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЮ????
22 часа назад, D.Vader сказал:
Неисправное реле
Схему мотора не менял: "+"  всегда подается на мотор; реле тоже постоянно запитано (+15, - 31) при включении первого положения -  переключатель объединяет контакты 5+6 и 4+2 чем самым на контакт реле "j" приходит "+" а реле, в свою очередь, периодически  посылает "+"  на контакт "s",  к нему прикручена дополнительная релюшка, которая начинает заземлять те контакты 4+2.  В итоге мтор должен начать работать с паузами на первой скорости, но этого почему то не происходит...
Паял к переключателю для того чтобы весь этот узел был легкомонтируемым. Припаял к одной клеме провод от контакта реле "15",  на эту клему из машины подаю "+". Ко второй клеме переключателя припаял провод от контакта реле "86", на эту клему одеваю провод который идет на омывайку (омывайка теперь управляется "+")
У меня есть два переключателя, один я перекорчевал для реле а второй оставил. Теперь попробовал -  реле не заработало правильно -  взял,  просто, поставил родной переключатель и дальше разбираюсь с релюхой
Сам мотор неимеет мощности, и редуктор с контактами глючит, я перепробовал около 5 моторов, и самый крутой был с ланоса, и было принято решение поставить подрулевие и реле управления с ланоса.
Вот его работа
А вот работа моего дворника со стоковым мотором. Только опять же говорю,  что перебрал, перемазал мотор-редуктор и выкинул одну шайбочку из двигателя. А и ещё: у меня ведь увеличенные щетки стеклоочистителя...
Конечно видео я снял не очень...  Нужно было подольше подержать на каждом режиме. Первая скорость вроде как одинаковая, вторая у тебя чуть быстрее (но тебе видней - только ты видел его в работе при нормальном бортовом напряжении). А так, с виду, разница не велика.  Вот ехал за жигой одной - так там дворник махал так, что ощущение такое что если он слетит то залетит метров на двадцать от машины, реально раза в два а то и в три быстрее чем у тебя на второй...  Походу там тоже не сток.
Ну гдето также и у меня когда ишел хороший дождь, на второй скорости вода улетала на другие машины.
В 01.12.2017 в 22:48, Андрей GAS сказал:
Собрал схему, релешки подвешаны на пртводах по этому их практически не слышно, но что-то пошло не так... При включении режима с паузой ничего не происходит.  При включении омывайки - дворники машут без остановки... Посмотрите пожалуйста может где-то ошибку увидите. Реле 724.3777-01
меня посетила мысль не может это быть из-за того что контакт 31b не задействован в моей схеме? Я так понимаю - этот контакт должен отслеживать количество взмахов.
20 минут назад, Андрей GAS сказал:
Разбери реле и отследи этот контакт на платке, офигеешь
14 минуты назад, D.Vader сказал:
читал, что оно там ни к чему не идет. Разобрал - думал: "мало ли чтото плохо пропаяно... " - а внутри смд-монтаж отследить не просто да и еще силиконом все залито.
Только что, Андрей GAS сказал:
Ну вот оно там ни к чему не идет. Давай фото
реле собрал и не хочу лишний раз ковырять - может получится у кого то на 2108 проверить. Если не заработает - буду возвращать...
а так то должно работать?
Может это новодельное реле в котором задействован и тот контакт? (потому как вроде он там припаян к плате и идет кудато через резистор)
1 час назад, Андрей GAS сказал:
Судячи з твоєї схеми все вірно, 31-маса, 15 +, після того як подав 12 вольт на реле подаеш + на J або 86 (обовязково відразу живлення 12, а потім + на J, якщо все одночасно непрацюватиме, за 86 контакт не знаю бо ніразу не вмикав запалення при нажатій бризкалкі) і влюбом випадку воно повинно клацати, навіть якщо воно повинно зчитувати зупинки мотора воно повинно працювати і без, просто коли наприклад в режимі паузи на швидкості 50км\год будуть робити один взмах, а при 100 два, або то раз то два. В мене реле було толі без маркіровки виходів, толі я в голові щось там намагався дзеркалити коли перевертав реле і декілька раз підключав неправильно, якщо розбирав і точно пам'ятаєш на які виходи йшло реле звірся чи правильно підключав. Від чого реле відраховуе я не вкурсі, але це може бути як контакт від ножки так і що небудь що міряє навантаження на контакті 15 наприклад.
4 минуты назад, Elektrod сказал:
ось видно, що клема 31b йде до двигуна і постійно на неї подається то "-", то "+"
https://www.drive2.ru/l/470894717849043659/
3 часа назад, Андрей GAS сказал:
http://moskvichtuning.ru/index.php?/topic/31489-пауза-дворников-внедрение-бус-1-и-аналогов/&do=findComment&comment=762292
Я тут расковыривал эту байду
18 минут назад, D.Vader сказал:
неа, у меня другая. У меня с програмируемой паузой... 724.3777-01 да и еще все силиконом залито.
И самое интересное что после омывалки делает паузу 0,5с а потом вкл. дворники (как и в инструкции) но не выключает через 3 взмаха
  • 3 місяці потому...
В 07.12.2017 в 01:23, D.Vader сказал:
А, так тогда сделай эмуляцию автостопа ему
Всетаки я победил его)  собрал схему дома -  пауза заработала. (отредактировал пост выше - https://moskvich.net/topic/1113-реле-паузы-стеклоочистителя-на-классику/?do=findComment&comment=689425
а что там за красный светодиод возле эконометра?
10 минут назад, D.Vader сказал:
Он горит когда срабатывает клапан экономайзера. У меня он электрический.  Вот ссылочка как я его делал
