Реле паузы стеклоочистителя на классику
Сегодня тестил. Всё работает отлично, подвозил знакомого москвичевода, так от регулируемой паузы у того чуть челюсть не отпала :ok:
  • Відповіді 122
Стояла трехрычажка от 2106 на родном моторчике через БУС как по статье на форуме ... все работало. Сча навернулся мотор дворников. Собираюсь менять и хотел бы сразу уйти от БУС-а и последовать опыту форумчан и поставить реле от 2108 ... но тут вопрос, как скрестить переделаную проводку от переклчателей 2106 и то что вы тут пишете, я так понимаю по указаным выше схемам подключить не получится?
Гм я вообще то ставил на люкса, а там трёхрычажка и стоит. С трёхрычажки надо взять токо те провода что обозначены на картинке на остальные забить. На моторчике дворников подключать только те провода что обозначены жёлт. и зелён., и родной оранж провод + подключить, на чёрный забить. Омыватель я не делал, там надо глубже в проводку лезть, а так две колодки добавилось и если вдруг что-то завыё сломалось. 30 сек и родная схема на две скорости восстановлена. Смотри в моём посте схему по ней всё работает
Ну омыватель у меня уже мимо БУС-а и так подключен, нужны только скоростные режимы дворников. Сегодня буду менять трапецию заодно гляну что там по проводам есть ... Спасибо.
  • 5 місяців потому...
Интересно а если в этой схеме использовать 723.3777-01 работать будет?
С регулируемой паузой релюха будет работать - у меня такая и стоит. если для трёхрычажки то подключать по той схеме что в моих постах (они маленько отличаются от той что давал Электрод)
Ясно.  Ещё вопрос - что такое контакт R  на схеме? У моего реле его нет.
  • 2 місяці потому...
Доброе время суток всем!
Собрал по схеме. Всё ок регулируемая пауза есть, но вот когда включаю омыватель то делает только один взмах... не хватает чтобы нормально помыть.
Это у всех так или только у меня?
Подозреваю что виной всему неиспользуемый контакт 31b...
ну неужели никто не использует схему реле паузы из этой ветки (с использованием 723.3777-01)?
Прошу ответить на вопрос выше.
Заранее благодарен.
    Тут вот  обнаружил у схемы предлагаемой выше  Elektrod -ом и fargi два недостатка. Если использовать программируемое реле паузы то при включении омывателя дворники делают всего один взмах, кроме того заметил, что при очень малой паузе (в режиме с паузой) дворники иногда срабатывают 2 раза подряд (то есть без паузы) и только на третий с паузой.
     Почитал информацию тут:  http://oklik.name/proect/rd/  и тут http://www.findpatent.ru/patent/218/2185973.html    понял что всё дело в неиспользуемом  контакте реле паузы 31b. Через него реле "понимает" когда дворники стали в состояние парковки. В отличие от жигулёвского привода дворников на москвичёвском приводе нет реле следящего за парковкой. Пообщавшись с  Elektrod  в почтовом режиме  где Elektrod  предложил добавить ещё одно реле как "эмуляцию" встроенного реле в мотор жигулёвских дворников и заизолировать контакт S и 31b внутри реле паузы, всё-таки решил ничего не разбирать а добавить ещё 2 реле, которые не допускают контакта между S и 31b, а точнее говоря не допуcкают того чтобы ток напрямую шёл между этими контактами. По сути это тоже что предложил  Elektrod, но без вскрытия реле паузы и изоляции контактов и нужно на 2 реле больше. Теперь реле паузы "понимает"  когда дворники припаркованы.
   Результат получился :) - дворники после омывания  делают чётко 3 взмаха, а при малой паузе (в режиме паузы)  чётко есть пауза между взмахами независимо от длины паузы.
    Для меня это приемлемый вариант (хоть и суммарно 6 реле  :) ). Что касается возможных проблем при выходе какого-нибудь реле из строя, то я использую 30-ти амперные реле, которые у меня уже несколько лет работают на ближнем и дальнем свете а также на вентиляторе радиатора от 2106. Ни разу с ними проблем не возникало... а тут токи незначительные.
   Вот собственно и доработанная схема, может кому пригодится, Оставил в схеме ижевский переключатель, а под подрулевой 2106 всё также без изменений как было предложено по теме выше.
  • 3 роки потому...
В 17.09.2011 в 11:06, Elektrod сказал:
Ось як і обіцяв схема. На схемі видно зміни в самому реле затримки на контакті "15"
Помогите вкорячить реле от 2108 в азлк 2140. Я так понял схема немного отличается от 412 а именно принципом включения скоростей и у 2140 переключатель на 4 позиции.(0, І,  ІІ, и омыватель), а у 412 ещё одна есть -  судя по схеме выложенный товарищем "Electrod".
Помогите пожалуйста может кто схемку нарисует,  а то я чёт никак не въеду. Хочу чтобы первая скорость была с паузой а вторая так как и было... Хочу оставить коммутацию минусом как предлагает "Electrod" чтобы не ставить дополнительных реле.
Прилагаю схему 21401511475869829-149831762.thumb.jpg.74e85497a56091e4f535ca6269828474.jpg
Я делал, схема в моем гараже на первых страницах, по-моемук, на третьей. Две скорости, две паузы. Реле 2108
Получается пауза есть и на первой и на второй скорости? И чтобы паузу откл. нужно ставить дополнительный выключатель?
нашел твою схему - там дополнительные реле стоят, а так не хочется их ставить...09187ed3944d.jpg
постой... а переключатель не родной?
подскажите по принципу действия реле паузы... а именно в чем вопрос: если на контакт "j" не подать напряжение то реле не запустит дворники? то есть реле может быть постоянно запитанно, на контактах +15 и -31, и дворники не будут махать пока не подадим "+" на контакт "J". Правильно ли я мыслю?
28 минут назад, Андрей GAS сказал:
Да
Лучше цепляй 15 и 31 на клемму INT замка зажигания
Ну на какую плюс, на другую массу
13 часа назад, Андрей GAS сказал:
У меня два - трехрычажка на руле для включения, и штатный для регулировки длины паузы
Без реле не получится
14 часа назад, Андрей GAS сказал:
Первое положение подрулевого - три режима, которые выбираются штатным переключателем:
  • Малая скорость
  • Пауза 4 секунды
  • Регулируемая пауза от 4 до 12 секунд
Второе положение подрулевого - быстрая скорость
Это не окончательная схема у меня, я ее потом модифицировал, но основа та же
Штатный переключатель я переделывал, чтобы замыкались те группы контактов, которые мне нужны
В 24.11.2017 в 23:52, D.Vader сказал:
да вроде бы получается... на схеме пока ещё)) Если гора не идет к Магомеду... не смог втулить в родимый переключатель - влез в переключатель и убрал лишние контакты:
1511894662179-567812791.thumb.jpg.c6cebd926b063893a93b462910b89a46.jpg15118947155531984120390.thumb.jpg.d55893362271984f4fc9795983531c78.jpg1511894749911-1605541645.thumb.jpg.3955ccb784d4a073d98b9710e36e6e10.jpg1511894804800-816665071.thumb.jpg.b240a8b808cbfdf90017601722d210b0.jpg
- получил нужную мне диаграмму замыкания. (только еще нужно будет влезть в саму релешку и сделать чтобы она управляла минусом, как говорил "Electrod")
Теперь у меня будут следующие режимы:
I - работа с паузой на малой скорости
ІІ - работа на высокой скорости
III - брызгалка + 3 взмаха на высокой скорости
Змінено користувачем Андрей GAS
Только что, Андрей GAS сказал:
зачем? Не гони
Что ты получаешь, используя реле - ты разгружаешь контакты переключателя и контакты реле стеклоочистителя. Оно кагбе не дуже надежное, лучше его разгрузить. В конечной версии я еще разгрузил выключатель омывателя, запитав моторчик через еще одно реле. Получилась планка из 5 реле, 3 из которых обычные, 1 - реле паузы и 1 - просто коробочка от реле с прикрученным в нее переменным резистором
Плюс - если реле паузы накрывается, ты его снял и воткнул новое, без переделок. прямо в дороге
15 минут назад, D.Vader сказал:
зачем? Не гони
да просто не хочется ставить реле которое будет клацать и выводить под капот лишние провода не хочу. Хотя наверное поставлю релешку чтобы реле паузы было взаимозаменяемым)) - и получится у меня клацающий дуэт в салоне...))))
Левел наших електриков поднялся.
У наших уже гдето 50 левел.
Но нормальных реле контакт j ето и есть регулировка паузы, под него в ручке реостат должен быть. Ето например реле gm с регулировкой паузы, все в нем и ненадо заморочек.
9 часов назад, Андрей GAS сказал:
Я б взяв все ж  таки схему з двома реле, бо у вас їх вже два і я так розумію це не остаточний варіант. А тепер по ділу, ставити реле на омивач взагалі немає смислу він спожива десь 3-4А це десь 36-48 Ватт, така ж потужність стопів чи ламп на задню, але ж ви туди реле не ставити хоча користуетесь частіше. Реостат на контакті J не зовсім зрозуміло, реле від 2108 явно його не підтримує. Якщо брати мою схему, то вам достатньо буде одного реле для другої швидкості,оскільки у вас менше положень перемикача, тобто перша швидкість буде регулюватися паузою, а друга як рідна швидкість. З мінусів буде не зовсім адекватна робота реле паузи бо в неї буде відсутній зв'язок з мотором і вона не зможе відраховувати кількість взмахів, хоча робити буде. Також наші мотори не мають функції зупинки із-за чого при їзді на швидкостях більше 60 км\год можлива зупинка дворніків не в нижньому положенні а десь повище із-за чого доводчик пуска їх на повторний круг і получаемо по два взмаха в режимі паузи, хоча при їзді по місту цього ефекту не має. Всі реле можна винисти в моторний щит, основні провода між реле паузи і самими реле, а між мотором і реле всього два провода так само як між реле і перемикачом і клацання в салоні не буде. Після всих цих експерементів поставив моторчик з трапеціею від форд скорпіо, тепер не має лишніх релюх і повністю адекватна робота самого моторчика.
26 минут назад, Elektrod сказал:
В мене робе
На стопах контакти масивніше. Ще можна потужний моторчик туди бабахнути
Там чи 10 кОм ставил, чи 15, не помню, около того. Обычная угольная крутилка от регулятора громкости
35 минут назад, Elektrod сказал:
Я покупал реле якобы нового образца со слежением по автостопу. Соединил по схеме, словил глюки. Разобрал реле - контакт к той ноге вообще не припаян. Надо разбирать и смотреть по факту
Мотор дворников у нас хреново работает как и на 2110-11-12,
Сам мотор неимеет мощности, и редуктор с контактами глючит, я перепробовал около 5 моторов, и самый крутой был с ланоса, и было принято решение поставить подрулевие и реле управления с ланоса.
Есть обычная комплектация, а есть с регулировкой паузы, разница токо в переключателе и реле.
Регулировка от 3 до 12 секунд, подвязка под омыватель- 2 взмаха.
И самое класное, ему фиолетово по чем тереть, на сухую или мокрую, и от скорости, третяя скорость как в иномарках, вода улетает со стекла.
И на разборке стоит копейки.
И ненадо городить горбатого с кучей реле, проводов и прочего.
А второй переключатель взял с туманками .
Вот его работа
Я делал на 555 таймере-схема очень простая,паузы можно выбирать по своему усмотрению подбором деталей.Собрал навесным монтажем и залил компаундом http://6d82d2868ecfc3b5c8766a5645013e11.jpgfe072d684344d51583571bf54788eeb9.th.jpgefc81af3481782a1e75495bb98f33e51.th.jpg
