CrAzYMaN Опубліковано: 21 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2012 Чихаем в карбюратор, на бензине всегда плохо едим, поэтому не учитываем, на газу чихаем при 2х условиях - низкая температура на улице, температура двигателя около 40 градусов, немного тяну подсос - становится легче но ненадолго. Есть подозрение что: 1. Сильно обедненная смесь - сомневаюсь потому что если на улице температура более высокая то проблемы нет. 2. Проблемы с зажиганим - стоит МПСЗ при более высокой температуре атмосферы без проблем. 3. Прогорел клапан - возможно но почему тогда проявляется только в некоторых случаях (внешняя/внутренняя температура) Поэтому больше всего склоняюсь к проблеме отсутствия шланга на жаровню, соответсвенно воздух влажный и холодный, намерзает.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 21 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2012 Чтобы исключить последний пункт, почему-то он не пронумерован четверкой, надо ставить жаровню. А вдруг это и есть причина? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Seryk Опубліковано: 21 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2012 У меня тож проблемка - дергается и тяга снижается, температура 80-85. Карб солекс 08, каструля 2103 с жаровней, но на прогретой машине как дотрагуешся почемуто холодная, даже не теплая. Что мож бить? Есть вариант подключить подогрев карба, поможет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 21 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2012 Не подключить подогрев воздуха и спрашивать такие вопросы - это как приехать на СТО и жаловаться что тянет машину в лево не накачав перед этим явно спущенное левое колесо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 21 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2012 Не в жаровне дело, она на бензин хороша в холодную погоду. Для газа все равно. Убедись что с клапанами все хорошо. Регулировка не помешает. Скорее всего зажигание, у меня волго бсз стоит. Так вот, тоже стреляло в карб и даже глохло. вылечил заменой коммутатора. Подключи стробоскоп, посмотри какой момент зажигания. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
