Рулевая рейка на классику АЗЛК
Гість Royksopp
На таврии просто тяги подогнаны к виртуальному рычагу, ось вращения рассчитывается, исходя из геометрии
О, и на 2141 тоже по центру тяги ведь крепятся... Может за счет того, что радиус вращения очень большой получается, то и не так сильно влияет...
То есть если всунуть рейку с демпфером, по поводу bump steering не заморачиваться?
Думаю, это не совсем правильное решение
Влияет много размеров.
С дымфером руль чуть тежелее крутить, зато ударов непочуствуеш.
Так а там жесткая связь между рейкой и валом с шестерней отсутствует, или расчет на принцип работы амортизатора - быстрые движения гасятся, медленные идут нормально?
Все же, думаю, лучше без демпфера и разносить наконечники, как в стоке. Гидрач нужен, если укорачивать сошки для уменьшения оборотов руля
Серега жду про аккерман 1: 2 :)
на том фото шарниры на рейке стоят ровно при прямолинейном движении. откуда там взялся 1: 2?
Я образно написал 1:2
Я имел виду что будет разница большая углов поворота,
Ести так как на фото с одо рейкой, при правом повороте- то правое колесо уже будет уже вывернуто в максимум, а левое ище до средины выворота недошло.
При большой разнице углов управление вялое.
И если надо книга Хамилтона почитай, а то я весь раздел не перескажу.:-)
книгу знаю на изусть
проехали-не убедил.
рычаги на том фото работают одинаково что  ровные что ___/------
Неа ,неправильно:-)
Влияют но работу все тяги и сошки, и под каким углом они установлены,
Перечитай внимательние или можно модель построить и разными углами.
Я про то что красным , тяги то всеравно короткие с одо рейкой около 20 см
http://www.rc-auto.ru/articles_models/id/338/
Так чуваки вы как обычно... Уже 100 раз писалось!!
Все рейки с ауди и 41го москвича будут крутить колеса в обратную сторону!!! Забудьте о них! Без переноса сошек вперед нихрена не будет.
Я уже показывал, нет?
Вот поэтому у ПП (таз, таврия, 41) тяги идут из центра рейки
В стоке 412/2140 рычаги параллельны, поэтому надо высчитывать траекторию движения колеса и по этой траектории рассчитывать длину и место крепления боковой тяги к рейке
Мне кажется, что в стоке тоже ударное управление есть, но несильное
Глянь раньше уже все нарисовали
Видел-видел
Сошки задом наперед стандартные не станут? Если поменять местами правую и левую?
Ну нашет ударного ооо,
Как у меня на 17 тапках.
На стоке и етих тапках удары были приличные, постояные уводы из колеи, ее просто швыряло по дороге.
после того я решылся на рейку, и перестало швырять ее.
У нас ише можно добавить и поперечное плече поворотного кулака к ударам.
А мои сошки со смешением наружу :-)
Считал плечо обката на дисковых и колодочных тормозах. С дисковыми удары по идее сильнее должны быть. Плечо обката соответственно 69 и 57.5 мм
Есть подробне фото, как ставил? Облазил гараж и драйв, не нашел
это вообще к чему?
мужики вы или между строк видите или фото не видели.
http://www.auto-sport.ru/archive/2009/23/s_2000/pix/s2000_0596_1024.jpg эти лохи не знают что оно не будет правильно ездить :blink:
Серега этой верю больше http://www.rc-auto.ru/articles_models/id/445
это вообще к чему?
К тому что кто то там писал про рейку Ауди80. Потом опять вспомнили 41й.. вот к этому.
Вообшето там все правильно стоит и рейка правильно выставлена.
Фото в класном ракурсе сделано.
Фима а почему в другую сторону рейка же за мотором в бочке стоит.
Серега потому что сошки СПЕРЕДИ!
Серег а что тут не такого как у всех???
