D.Vader Опубліковано: 21 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2015 Кстати, в стоке подвеска довольно хороша по кинематике Я, кажется, нашел идеальную кинематику - http://www.racingaspirations.com/mods/lmnf3lwn Ссылка та же, но отредактировал положение тяг Есть рейки с расстоянием между луковицами в 460-470 мм? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 21 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2015 И вот вариант для луковиц 500 мм - http://racingasp.com/adr5zndk Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 21 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2015 во втором варианте про аккерман забыл да и в первом тоже Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 21 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2015 Это да, а в стоке оно почти на том же месте находится. Есть калькулятор аккермана где-нибудь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 21 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2015 если В будет как на рисунке то аккерман не будет работать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 21 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2015 Обновил последнюю ссылку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 21 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2015 Это да, а в стоке оно почти на том же месте находится. Есть калькулятор аккермана где-нибудь? я бы не сказал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 21 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2015 рейка с растоянием по луковицам менее 52 см упрется в поддон, я рейку сначала сделал 45 по луковицам,в итоге рейка была не по средине под поддоном, пришлось удлинять до 56см, чтоб неупиралась в него, до поддона менее 1 см. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 21 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2015 Поддон с 331 взять и рейку к балке привертеть, например Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 21 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2015 не пойдет-рычаги назад смотрят. рейка вних упрется Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 21 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2015 То есть минимальное расстояние между шарнирами 520, да? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 21 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2015 А вообще, какая величина bump steer допускается? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 на трапеции можно больше -сгладит. На рейке это будет заметно. Поэтому если не могут устранить его в 0 то ставят амортизатор. В идеале -0 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 Ага Переййду от теории к практике. Кто может измерить разобранную ваз-рейку? Интересует расстояние от отверстия под левую тягу до начала зубцов на самой рейке. Есть идея кое-какая И еще. По чертежику подвески сверху отмасштабировал, выходит, что шарнир сошки при ее длине 205 мм находится ближе к центру авто на 30 мм, если отсчитывать от оси вращения поворотного кулака. Это заводской угол Аккермана обеспечивается. Если укорачивать сошку в два раза, то и вынос шарнира будет тоже в два раза меньше, правильно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 завтра замерю рейку. про аккерман пока до конца сам не разобрался как правильно замерить чтоб сделать НОРМ укороченные рычаги Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 Да вот же Для укороченных сошек (голубая линия) шарнир должен находится на ее конце, чтобы оставить кинематику рулевого привода без изменений Scrub radius (плечо обката) по тому калькулятору выходит 62 мм с колодочными тормозами, по моим построениям по чертежам - 57.5 мм. Почти близко У подвески с дисковыми тормозами плечо обката больше на 11.5 мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 я хочу рычаг стд перевести в чертёж от него укорачивать чертёж и потом изготавливать из 35Х стали Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 Я бы из 40 делал Они ж кованные? Я б такие в будущем взял бы По чертежу ход цапфы в одну сторону (угол поворота колеса 35о) на стандартных сошках 112 мм, на укороченных в два раза 56 мм. Вывод - если брать рейку с ходом в 15 см, сошки можно укорачивать не в два раза, а на 70 мм - до 135 мм. Желтая линия: У рейки 2108 ход 15 см как раз, правильно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 в этой теме я уже писал что сравнивал сошки наши и 08. и разница составила 7 см. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 Ага, вот и подтверждение В принципе, сошку можно сделать прямую, а под нее сделать проставку необходимой толщины из цельной пластины. Должно дать тот же эффект, что и гнутая сошка. Возможно, нужно будет рассверлить отверстия в поворотном кулаке и тормозном щите для болтов следующего типоразмера вместо штатных Кстати, такие проставки видел в продаже для всяких маркообразных 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 Наркоманский вариант проставок: 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 (змінено) еще калькулятор http://www.super7thheaven.co.uk/Ackermann_Geometry блин. залипла кнопка- поставил минус нечаяно не получается ссылка http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&langpair=en|ru&u=http://www.super7thheaven.co.uk/Ackermann_Geometry еще интересное обсуждение аккрмана http://forum.izikastom.info/viewtopic.php?p=336 Змінено 22 лютого 2015 користувачем Sergei2010 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 если у нас укоротить сошку на 7 см появляется проблема - конструкцыя нижниго рычага и шаровой, надо менять форму, и подбирать шаровою другого типа, с другим креплением. а наркоманский вариант нравится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 Крепление сошки находится выше крепления шаровой. Сама сошка стоит под углом к горизонтали. Если ее сделать горизонтальной, тогда она мешать не будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 и шарнир чтоб сверху вставлялся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
