Рулевая рейка на классику АЗЛК
Гість Royksopp
Кстати, в стоке подвеска довольно хороша по кинематике
Я, кажется, нашел идеальную кинематику - http://www.racingaspirations.com/mods/lmnf3lwn
Ссылка та же, но отредактировал положение тяг
Есть рейки с расстоянием между луковицами в 460-470 мм?
Это да, а в стоке оно почти на том же месте находится. Есть калькулятор аккермана где-нибудь?
я бы не сказал
рейка с растоянием по луковицам менее 52 см упрется в поддон,
я рейку сначала сделал 45 по луковицам,в итоге рейка была не по средине под поддоном, пришлось удлинять до 56см, чтоб неупиралась в него, до поддона менее 1 см.
на трапеции можно больше -сгладит. На рейке это будет заметно. Поэтому если не могут устранить его в 0 то ставят амортизатор. В идеале -0
Ага
Переййду от теории к практике. Кто может измерить разобранную ваз-рейку? Интересует расстояние от отверстия под левую тягу до начала зубцов на самой рейке. Есть идея кое-какая
И еще. По чертежику подвески сверху отмасштабировал, выходит, что шарнир сошки при ее длине 205 мм находится ближе к центру авто на 30 мм, если отсчитывать от оси вращения поворотного кулака. Это заводской угол Аккермана обеспечивается. Если укорачивать сошку в два раза, то и вынос шарнира будет тоже в два раза меньше, правильно?
завтра замерю рейку. про аккерман  пока до конца сам не разобрался как правильно замерить чтоб сделать НОРМ укороченные рычаги
Да вот же
Для укороченных сошек (голубая линия) шарнир должен находится на ее конце, чтобы оставить кинематику рулевого привода без изменений
Scrub radius (плечо обката) по тому калькулятору выходит 62 мм с колодочными тормозами, по моим построениям по чертежам - 57.5 мм. Почти близко
У подвески с дисковыми тормозами плечо обката больше на 11.5 мм
я хочу рычаг стд перевести в чертёж
от него укорачивать чертёж и потом изготавливать из 35Х стали
Я бы из 40 делал
Они ж кованные? Я б такие в будущем взял бы
По чертежу ход цапфы в одну сторону (угол поворота колеса 35о) на стандартных сошках 112 мм, на укороченных в два раза 56 мм. Вывод - если брать рейку с ходом в 15 см, сошки можно укорачивать не в два раза, а на 70 мм - до 135 мм. Желтая линия:
У рейки 2108 ход 15 см как раз, правильно?
Ага, вот и подтверждение
В принципе, сошку можно сделать прямую, а под нее сделать проставку необходимой толщины из цельной пластины. Должно дать тот же эффект, что и гнутая сошка. Возможно, нужно будет рассверлить отверстия в поворотном кулаке и тормозном щите для болтов следующего типоразмера вместо штатных
Кстати, такие проставки видел в продаже для всяких маркообразных
еще калькулятор
http://www.super7thheaven.co.uk/Ackermann_Geometry
блин. залипла кнопка- поставил минус нечаяно
не получается ссылка
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&langpair=en|ru&u=http://www.super7thheaven.co.uk/Ackermann_Geometry
еще интересное обсуждение аккрмана http://forum.izikastom.info/viewtopic.php?p=336
Змінено користувачем Sergei2010
если у нас укоротить сошку на 7 см появляется проблема - конструкцыя нижниго рычага и шаровой, надо менять форму, и подбирать шаровою другого типа, с другим креплением.
а наркоманский вариант нравится.
Крепление сошки находится выше крепления шаровой. Сама сошка стоит под углом к горизонтали. Если ее сделать горизонтальной, тогда она мешать не будет
