Нет зарядки на холостом ходу
Вообщем история такова: На холостом ходу мультиметр показывает зарядку 12.5 вольт, как только чуть чуть поддать газку (например немного вытянуть подсос) выравниваеться на 14.5- 14.7 вольт и держит стабильно практичесски независимо от включенных электроприборов (печка,музыка, фары, туманки).
С оборотами на хослотом ходу все впорядке.
ПОдскажите пожалуйста что в чем может быть проблема?
просто напросто не хватает оборотов двигателя что бы генератор вырабатывал нужное напряжение. добавь оборотов на холостом ходу на карбюраторе и все
это стандартная москвичевская болячка
при оборотах ХХ <1000 об/мин генератор не выходит на рабочий режим...
У тебя нверняка стоит родной 40А генератор, у него это проблема, как выше написали, замени его на более поздний 52-60А. И обороты ХХ выставит в пределах 850-920 об, хотя, на зиму можно и 1000 поставить.
у меня в теплый период года по тахометру обороты не больше 800, а на холодный период я выставляю 1200
... замени его на более поздний 52-60А...
не, это не выход ...
у меня был 52 А. была та же проблема ...
выход:
1. Поликлин
2. меньше шкив на генератора
3. Обороты ХХ >1000 об/мин
пысы. меньше шкив на генератора - это от 2141, хоть и не намного но меньше :)
Змінено користувачем anatoly
А вот у меня на х х при 750 об/мин уже идет зарядка на аккумулятор. Причем гена стандарт 52А, шкив тоже родной. Вся хитрость в реле регуляторе - он самодельный. Я уже писал об этом где-то в соответствующем разделе и схему выкладывал.
Как же теперь приятно, когда при езде накатом в темноте, на х х, свет не притухает да и аккумулятор не разряжается.
Может продублируй в этой теме о самодельном реле-регуляторе.... или дай ссылку где о нем написано, думаю сейчас многим это актуально.
Ребята, поставил я себе Гену 2112 80А, на холостых 750-800 постоянно 14.5В при включении всего что только можно на тех же холостых 13.9 минимум! не изобретайте велосипед! ставьте генератор не меньше 80А и всё у Вас будет в порядке.
у меня генератор на 52 ампера стоит со встроеным реле регулятором (шоколадкой) Насчет шкива меньшего диаметра уже тоже задумывался, какие еще варианты кроме с мося 2141 можно подобрать??? я вроде бы смотрел что на 40 амперных тоже шкив меньше?? Идеальная зарядка должна быть от 13.8 до 14.7 независимо от оборотов двигателя.
Тоесть как я понял притухание света фар, снижение оборотов моторчика печки когда катишся на холостом ходу это абсолютно нормальное явление для москвича и нестоит ничего выдумывать?
Отвечу Hellish
Не совсем нормальное явление. Почему то многие хотят от него избавиться или свести к минимуму. Здесь и замена шкива, и генератора, и еще вот этот способ со схемой.
Установка даже малого шкива не решает проблему. Как на генераторах семейства Г250 так и 58*.3701. Кроме от 2112 можно поставить 97.3701 65А (от сенса). Однако для них нужно переделывать схему подключения. Шкив оставляем от старого генератора.
  • 3 роки потому...
Вот схемка и описание. Хотите- делайте.
а как ее подключать к генератору
0V на массу, out на обмотку возбуждения(на щетки),  +14v берется с замка зажигания.
Совершенно правильно. А вобще в розрыв провода идущего на генераторную шоколадку. Разрезаем провод, плюс схемы к концу уходящему до приборки, OUT схемы к концу провода идущий на шоколадку. Минус на массу.
Только на самой шоколадке перемкнуть скобкой из жести или из провода клему Ш на подошву (массу) шоколадки. Таким образом щёточный узел не надо менять на простой. а используется прежний.
