Dmitry Опубліковано: 16 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2012 И так проблема в следующем, сделал кап ремонт двигателя, собрал все обратно, заменил зажигание на электронное, проверил искру из катушки с кривого стартера, искра была, после чего ушел из гаража, на след. день вернулся с аккумулятором, попробовал завести не получилось, опять проверили искру, она уже куда-то пропала, уже перепробовал все что угодно, даже катушку другую ставил, тестером проверяли, + и - есть, но искра не идет... уже просто не знаю что делать, буду благодарен за любую помощь, может кто с таким сталкивался. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 16 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2012 обзови правельно тему. минус от катушки к комутатору- потри об кузов, если на центральном проводе искра пролетает катушка работает. остаеться комутатор и дх. если искру проверял на разрыв, а не на свечах мог убить комутатор. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 17 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2012 комутатор спалил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 17 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2012 если электронное зажигание на основе ваз 2108. купи приборчик под названием АЗ или МД. используются для быстрого выяснения чего не работает в БСЗ. вообще искру на пробой проверять нельзя. нуна провод одеть на свечку, свечку приложить к массе, и тогда проверять. иначе может сгореть коммутатор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dmitry Опубліковано: 21 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2012 Всем спасибо за советы, завтра попробую решить проблему заменой коммутатра Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dmitry Опубліковано: 21 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2012 Всем спасибо за советы, завтра попробую решить проблему заменой коммутатра, а коммутатор такой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dmitry Опубліковано: 23 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2012 замена коммутатора резульата не дала(( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2012 Проверь косу, как правило в основном проблема в ней...... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dmitry Опубліковано: 26 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 грудня 2012 проблема была в проводке сопротивления, когда на него принудительный плюс кидаешь, начинал маслать стартер) Короче отключили от катушки этот провод и все случилось, машина завелась и поехала, но возникла новая проблема, теперь с оборотами, держит обороты хоть ты тресни, угол опережения пробовал менять не особо помогает, есть грешок на карбешник, моэет с ускорителем проблемы, потому как при заводке, до того как поехал работал нормально на холостых, походу там и карб и зажигание, да еще и крепления нету нового образца, трамблер не прикручен... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ориентировщик Опубліковано: 27 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2012 "проводке сопротивления" это что ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 27 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2012 тему нормально назвать. И книгу почитать. Ниче не понял.замок залипает? есть винт количества для оборотов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dmitry Опубліковано: 27 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2012 нет, замок не залипает, при нажатии на педаль газа есть провал, обороты набирает достаточно вяло, когда отпускаешь педаль га они не падают, при повторном нажатии ситуация не меняется... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 27 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2012 нет, замок не залипает, при нажатии на педаль газа есть провал, обороты набирает достаточно вяло, когда отпускаешь педаль га они не падают, при повторном нажатии ситуация не меняется... зажыгание кури или карб ) заведи машыну и попробуй покрутить зажыгание за часовой или против и смотри на отклик авто при нажатии на акселератор )))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dmitry Опубліковано: 25 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2013 Проблема решена, все разобрал, почистил заново подключил, всем спасибо за советы. Тему можно закрывать) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
