waxabid Опубліковано: 8 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 грудня 2012 по маленьку приведёш его в чуство (под себя ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 8 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 грудня 2012 Поздравляю, ну наконец-то свершилось, нашлись хорошая машина "Вишенка" и хозяин. И ждем новых сообщений. Благодарю за подсказку, так её и назову "Вишенка". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 8 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 грудня 2012 И снова вопрос, со слов понять наверно будет сложновато, но записать это нет возможности. Вобщем на ямах что то стучит, я бы даже сказал грюкает в районе заднего левого колеса. Чисто теоретически, догадываюсь, что это стойка, но как определить что бы подтвердить предположение, я не знаю! Помогите советом! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 9 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2012 В районе заднего левого колеса, помимо стойки, расположен ещё глушитель, точнее соединительная труба от резонатора к глушителю. Так вот эта самая труба проходит в непосредственной близости к бензобаку. Если резинки её крепления подуставшие или соскочили, на ямках она прекрасно лупит по баку! Сразу посмотри этот нюанс, залезь в яму и покачай выпускной тракт вправо\влево, думаю услышишь знакомый стук И, наверное, нелишним будет проверить затяжку гаек крепления колёс... Удачи! Благодарю за подсказку, так её и назову "Вишенка". Плагиат!!! ) Мою машинку зовут "Вишенка"!!! Шутю! Жена её уже переокрестила в "Мустанг", из-за порваной в клочья "пацанской" восьмёрки и, наверное, отчасти из-за этого долбаного воздухозаборника на капоте. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 9 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2012 Заодно проверь целосность втулки ама и затяжку крепёжного болта. У меня однажды он отпустился и тоже на ямах был стук. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 9 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2012 ребята стойки сзади у нашего авта нету. источников стуков да много еще может стучать верхнее крепление штока аморта. надо внимательно осмотреть с ямы или на подъемнике все РТИ и вообще всю машину. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 9 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2012 В районе заднего левого колеса, помимо стойки, расположен ещё глушитель, точнее соединительная труба от резонатора к глушителю. Так вот эта самая труба проходит в непосредственной близости к бензобаку. Если резинки её крепления подуставшие или соскочили, на ямках она прекрасно лупит по баку! Сразу посмотри этот нюанс, залезь в яму и покачай выпускной тракт вправо\влево, думаю услышишь знакомый стук И, наверное, нелишним будет проверить затяжку гаек крепления колёс... Удачи! Врят ли, глушитель резинка в норме, да и звук больше похож на удар молотком по днищу. Заодно проверь целосность втулки ама и затяжку крепёжного болта. У меня однажды он отпустился и тоже на ямах был стук. Вот эту втулку!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 9 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2012 Вот эту втулку!? Она самая. И это, Серёж, посмотри затянуты ли болты под внутренний шестигранник на гранатах полуосей передних! Я их подтягивал, но они имеют дурную привычку откручиваться. К стуку под днищем это не имеет никакого отношения, просто вспомнил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 9 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2012 первое у аморта резинки стоят не те что нужны, у наш сплошной сайлент-блок, на кузове набито место от соприкосновения где изгиб трубы глушака. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 9 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2012 Экий leon глазастый... Посмотри ещё верхнее крепление амортизаторов, там с двух сторон стакана должны быть резинки, может разбитые или отпустились. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 9 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2012 сказывается опыт, стаж москвичевода с 1983 года сайлент-блок вот такой формы да вот такие из полиуретана РТИ ценник 116 грн. тут Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 9 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2012 Не кисло болт поггнуло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 10 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2012 Заменил масло, залил VALCO S 5000 10W40 - что про него скажите? Главное лампа давления масла больше не горит на хх! А так же познакомил свои два Мосика! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 10 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2012 прикольное фото ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 10 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2012 прикольное фото ) Ага, ИЖачОк не сильно доволен, что его заменили Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2012 ничего они помирятся, когда-то и у меня так было, ИЖ-412-й (бизон) и М2141 (гольфстрим) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 12 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2012 Вчера моя девочка снова отказалась заводится, я даже метнулся на рынок за новым блоком ЭПХХ, но это не спасло, пока крутит стартер двиг работает, только ключ отпускаю тут же глохнет (так же было и в ЗП на заправке). Закрыл машину и ушел на работу. Под вечер меня осинило, это же бл...ские предохранители снова выёживаются, и как в воду смотрел, пришел с работы в полночь с полпинка завел, и тут же решил перепаивать блок, под флажковые предохранители, мамками уже затарился, теперь жду подходящего момента. Подскажите мне вот что: Вечно "отходит" предохранитель, к которому подходит провод от катушки, он так и должен подсоединятся, или все должно быть более "цывильно" Кстати и сам провод, возле катушки скручен очень даже "надежно": И что это за пара проводов, которые ни к чему не подключаются? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 12 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2012 он так и должен подсоединятся, или все должно быть более "цывильно" ну естественно не должен ... там видать штатный провод в обрыве, вот и кинули на прямую, как смогли На эл.схему не посылать, нашел вот такую, и все таки, в большем разрешении, по ней : от F5 к катушке оранжевый провод... И что это за пара проводов, которые ни к чему не подключаются? вроде-бы там должна быть розетка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 12 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2012 А что посоветуете, самому в это всем разгребаться, или же отвезти к электрику, пускай он занимается!? Склоняюсь к поездке к электрику, так как это не весь список проблем по его части? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 12 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2012 пока крутит стартер двиг работает, только ключ отпускаю тут же глохнет (так же было и в ЗП на заправке). похоже на то что сгорел вариатор (сопротивление на катушке) но глядя на "Вечно "отходит" предохранитель, к которому подходит провод от катушки" то вероятнее всего там и причина А что посоветуете, самому в это всем разгребаться, или же отвезти к электрику, пускай он занимается!? это уже придется решать самостоятельно ... все зависит от степени "дружбы" с электрикой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 12 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2012 просто после плохого електрика может быть гораздо хуже чем есть возьми книгу со схемами и начинай розбератся долго но зато будеш знать где всё находится )))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 12 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2012 просто после плохого електрика может быть гораздо хуже чем есть возьми книгу со схемами и начинай разбираться долго но зато будешь знать где всё находится )))) Электрик точно хороший, но с другой стороны, самому разобраться это уже совсем другой "кайф". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2012 ну как бы разобраться (самому) во всем нужно и можно это сделать с электриком. сложного в обычной схеме не так и много, а тестер простейший (китайский) в помощь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 12 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2012 Серёга, у меня кстати такая же проблема была последние два дня! Уже поменял контактную группу замка зажигания - всё равно пока ключ держишь - работает, пускаешь - глохнет. Вылечилось подтяжкой контактов на стартере!!! Глянь туда тоже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 12 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2012 пипец,скрутки нужно убирать,тем более в токовых цепях! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
