Вода внутри двери
bass56
Там в низу дырочки есть что бы она вытекала прочисть их!)))))))
Судя по подписи, у автора и машины то нет. Видимо имеется в виду входная дверь.)))
И меня такое постоянно , когда машина на улице под ливнем стоит , у меня проблема с резинкой возле стекла с наружной стороны.
слизыватели замени на дверях. я у себя все заменил кроме водительской двери так перестала затекать вода
Ха-ха, тоже актуально! :) .И резинки по моему не спасут,после мойки у меня постоянно вода вытекает и если бы не антикор-то дверям пришёл бы,рано или поздно,наверняка трындец
главное чтоб сливные отверстия были, иначе никакой антикор нет поможет
Я недавно вычищал такой антикор, залил предыдущий владелец всю полость чем то густым ну и вода на нем стояла и съедала металл над антикором
Отверстия не совсем помогают, поскольку часть двери, где остов соединяется с филенкой все равно ниже отверстий, там подгнивать филенки начинают как правило, по углам зачастую. Так вот, отверстия пересверлить нужно, имхо, поближе к этой мертвой зоне и обработать, вот тогда толк уже должен быть. Кстати отверстие не сильно маленькое нужно, чтобы не замерзало и не залипало грязью.
Есть такая же проблема , слизыватель скорей всего где-то скраю возле рамки подогнут вверх , и вода затекает в образовавшуюся щель ...
Однозначно проблема в слизывателях, поставил себе от 08 .. наплеватся немогу ... вроде как и прилягают но нифига воду не держат ((( буду пробывать от ланоса
Сливных отверстий в двери не было, просверлил несколько дырок, слизыватели стоят новые от 08 и все равно вода попадает внутрь
Есть ещё кепы которые скажут что это слизыватель? Кстате что делать если в кухонной двери всетаи вода стоит? :lucky:
  "В 09.12.2012 в 07:19, Romm сказав:"
а какой на ней слизыватель?
:D
