Совместимость деталей двигателя
Уважаемые москвичеводы, внесите ясность. Подойдет ли распредвал с АЗЛК 2140 на ИЖ-412ИЭ(1,5). Спасибо!
подпиливать надо будет :)
шутка, они полностью одинаковые, для начала почитай историю москвича 2140
к ТС двигатель, что у М2140, что у ИЖ 412 ИЭ одинаков в части ГБЦ РВ и его составляющих, есть такая проблема что в изношенный двигатель новый РВ ставить не рекомендется т.к. это не помагает, требуется ремонт ГБЦ или замена на новую.
В паре распредвал/голова прежде всего изнашивается постель распредвала, что приводит к падению давления масла -- выход только один: втулить с последующим проходом постели на станке под действительный размер распредвала.
Если протянешь дальше с изношенной головой -- рискуешь схватить клин из-за отсутствия давления масла на горячем на холостых.
