401 подался в HOT ROD
DaYa
Такой вопрос? стоит чинить редуктор или все же запилить рейку?
  • Відповіді 216
Есть пару на примете, БМВ и ОПЕЛЬ. Завтра пойду смотреть.
Так же рассматриваю от ТАВРИИ, ВАЗ и 2141.
Таврия делает 3,2 оборота - ход 11 см
ВАЗ - 3,5 - ход 15 см
остальное уточняю
Есть какие то советы?
в планах увеличить КАСТЕР
Ищется щиты тормозные передней ступицы.
203236925_1_1000x700_prodam-novyy-povoro
Рейку подбирать не по ходу, а по конфигурации передней подвески
По конкретней плиз?
Надо, чтобы расстояние между шарнирами на рейке было таким же, как и на стоковой трапеции подвески, либо они находились на продолжении осей нижних рычагов. Рейки 350-300 мм очень редкие и их установка сопряжена со многими сложностями
Если в планах выезжать не раз в год - рекомендую поискать маятник на подшибниках, ибо я в своем втулки уже задолбался менять.
Если ставить рейку по типу М2141, то там легко реализуется любая ширина между шарнирами. И будет всего пара пальцев. Найти её в нормальном состоянии б/у у наших с разборки.
DVRolly
НУ, принцип рулевой реки.
Тяги из центра можно ставить какие угодно! главное ХОД рейки был равен или больше трапеции.
Andrews5537
Спасибо за совет! буду иметь ввиду. На ЗАЗе юзаю и норм ))) , но то лучше, не спорю
Посмотрим, как место там выйдет. Попробую обойти картер ссади трапецией.
Поставишь с тягами из центра - будет подруливание при ходе подвески вверх-вниз. Я в теме профильной здесь прикидывал, подруливание до 4 градусов поворота колеса при ходе подвески 80-85 мм
Реек с ходом 22 см нет. Кастом разве что. Решается короткими сошками. Есть нюансы
На Пушкина, если идти от Шмидта в сторону Рабочей, магазин есть, там новое и б/у продают, у них были рейки на Уно по 1300, они могут подойти по ширине
и с 2141 не подойдет, сошки надо переносить вперед
Сошки -  да! тоже гемор
ЗА подруливание - спасибо, не знал.
Ну пока намерен на редукторе. Главное что бы  трапеция картер не цепляла.
Длина картера у меня 240 мм. москвичевскую отдал, теперь померить не как  :(
какая длина выступа масляного поддона?
а на хотродах традиционно что преобладает - рейки или редукторы?
Я почему-то думаю что редуктор классичней выглядит.
ХОТ РОД - полет желаний творческого человека.  ))
Прикинул  свою балку (она разобрана), зазор между балкой и трапецией 270 мм. Желательно уточнить бы на авто! ну, это нужно на встрече москвичей полазить ))))
К тому же не извсетно пока как весь этот кастом будет управлятся, а у редуктора "обратно" усилие передается меньше чем у рейки, что в случае с "артефактами" в рулежке будет очень хорошей подстраховкой.
Плюс в сторону редуктора еще
Зарубежная классика относительно старая - Е34, более тяжелая Е32, Е38, которая вообще до 2001 года выпускалась, W123, W124, W140, Рекорд, Омега А/В - они все с редукторами. Правда, система немного другая, но тем не менее
Соратника моего дела на драйве заценили ))
https://www.drive2.ru/l/6275397/
