Кондиционер на москвич.
processor420
Хочу поставить кондиционер на москвичик. У кого есть какие соображения?
Компрессор уже грубо говоря ставили http://moskvich.net/...рную-установку/
есть комплект универсального кондиционера, если интересно в личку.
Хотения мало, нужны руки которые умеют держать болгарку, сварку и другие инструменты... А и еще голова)))
Я уже потихоньку начал подготовительные работы по этой теме. Самое трудное это разместить испаритель с воздуховодами под классической торпедой. Я вот считаю что самым оптимальным решением будет размещение испарителя под торпедой вместо перчаточного бокса с выводом воздуховодов на стекло, а не в яйца как сделано в универсальных кондишинов. В общем это довольно таки трудоёмкий процесс и творческий.
Даешь фотки!!!
А если испаритель не в салоне? Развязаться через печку. Просто циркуляционный насосик и охлаждать водичку. Я тоже смотрел что негде испаритель разместить.
Есчё у меня мысль есть если есть газовая установка водичку через редуктор охлаждать. А про универс конд инфу скинь пожалуйста.
фото будет.
фото будет позже.мне очень интересно мысли по этому поводу. по крайней мере у меня есть компрессор, испаритель трубы всевозможные. я сам холодильщик. мне есчё надо лоб она поехала по людски. а вообще я на газовую установку надеюсь. Газ у меня будет без бензина, пропаганды кипит при -50 та что потенциал большой и без затра
т энергии.та что если кто дарит можем обсудить.
Это скорее всего не родной испаритель. Но если он целый то его можно притулить куда хочеш.
надо только знать его производительность и есчё кучу нюансов.
  • 1 рік потому...
Товарищи вопрос!!! Вот есть такая штука
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81&client=firefox-a&hs=2yj&rls=org.mozilla:ru:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=DJJgU7fdHMTYtQaNoYCQDQ&ved=0CAYQ_AUoATge&biw=1333&bih=643#channel=sb&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81&rls=org.mozilla:ru:official&tbm=isch
Скажите данные разнятся. Кто знает он питается от какого напряжения 12вольт или нет? И можно ли сделать под него инвертор
вроде пишуть что работает от ходовой батареи. там вроде около 400Вольт. (+- на рязряд)
и вроде плавно управляется электроникой для силы кондиционирования.
лучче продать эту байдень приусоводам, и поставить нормальный компрессор. благо у москвича подкапотка позволяет это сделать.
Это у тебя позволяет. У меня еще гур там будет. С другой стороны мотора планируется улитка. У меня есть маленький конденсер от тоеты старлет. И надо что то электрическое. Ибо ну просто нет места совсем.
  • 10 місяців потому...
