Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Серж писал(а): А я и не спорю, особенно на больших оборотах качать не будет. Чтоб так критично увеличивать обороты надо также увеличить и крыльчатку и каналы, а так производительность будет меньше чем у стока. Возможно выростет давление что не очень хорошо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
deriont Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Дааа... нагородили охренеть невстать вы хоть видели кавитационный генератор? Нащет давления я недумаю что то будет серьезное система сообщается с атмосферой через крышку радиатора и расширитель, а скорость потока жидкости в системе возрастет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 deriont писал(а): Дааа... нагородили охренеть невстать вы хоть видели кавитационный генератор?Нащет давления я недумаю что то будет серьезное система сообщается с атмосферой через крышку радиатора и расширитель, а скорость потока жидкости в системе возрастет Я уже занимался такими опытами, только я увеличивал шкив колена, - но вернулся к стоку, помпе Фенокс, двухскоросному вентелятору, и двухконтактному датчику включения вентелятора. А и сквозному термостату на лето. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Що занадто, то не здраво (с) Господа, не забывайте, что жидкости надо некоторе время, чтобы отобрать тепло от нагретых частей и успеть охладится в радиаторе. В идеале есть некое значение скорости потока ОЖ, при котором достигается максимальнгая эффективность в теплоотдаче. Ускоряя или замедляя поток, теплоотдача может легко нарушаться в худшую сторону. Потому злоупотреблять скоростью потока все же не стоит, лучше расширить каналы ОЖ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Цитата: Дааа... нагородили охренеть невстать вы хоть видели кавитационный генератор? Ты прям такой знаток... Короче кавитация там есть,невериш... поспрашуй у кольцевиков нафига они увеличюют шкив помпы в два раза. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вроде помпы с косозубой крыльчаткой меньше подвержены этому явлению. А для двигателей с волговскими гильзами Сингуринди рекомендовал ставить уменьшеный шкив, т.к. скорость ОЖ вокруг гильз снижается. Но опять же в комплексе с увеличением каналов. А для стока смысла нет абсолютно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
deriont Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я неговорил что супер-пупер спец, но без экспериментов не рождается истина. Если заметили то на фотах два шкива, неполучится- поставлю тот что делался под стандартный диаметр Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Думаю ты разницы не почувствуеш. Да и принципе это грозит тем людям которые мотор постоянно крутят до максимума. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Мужики может кто нибуть сделает Деталировочные чертежи на укороженную помпу? Что бы люди голову не ломали и заново велосипед не создавали! Отдам токарю помпу и чертежи, он меня дергать не будет и я голову ломать не буду. Пожалуйста!!!!!!!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Возможно куплю новую готовую короткую помпу! Не, не куплю, сам сделаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Veldreg писал(а): Возможно куплю новую готовую короткую помпу! Советую:1. Делать/Покупать сразу две помпы. Вторую про запас.2. Подумать почему на короткой помпе внешний подшипник мало живёт. Вспомнить физику, нарисовать силы, действующие на подшипники для короткой и стандартной помп. Сравнить и удивиться результату. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нашёл картинку, получается что надо убрать втулку между двух подшипников и обрезать вар с корпусом помпы на 35мм. Это так? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Цитата: получается что надо убрать втулку между двух подшипников и обрезать вар с корпусом помпы на 35мм. Это так? ДаЦитата: Подумать почему на короткой помпе внешний подшипник мало живёт. Вспомнить физику, нарисовать силы, действующие на подшипники для короткой и стандартной помп. Сравнить и удивиться результату. Фигня это. Хотя конечно если закладывать ресурс около 100 тыщ в нее то тогда да. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 garri-g писал(а): Цитата: Подумать почему на короткой помпе внешний подшипник мало живёт. Вспомнить физику, нарисовать силы, действующие на подшипники для короткой и стандартной помп. Сравнить и удивиться результату. Фигня это. Хотя конечно если закладывать ресурс около 100 тыщ в нее то тогда да. Я к чему:1. Помпа может потечь. А чем заменять?2. Несколько раз встречал отчёты владельцев 41х о том что укороченая помпа вышла из строя, причём внезапно.Прикинул действие сил - в варианте с укороченой помпой передний подшипник нагружен сильнее.А так да, работать будут оба варианта. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 кста забыл добавить что я сделал помпу из старого типа в которой косая крыльчатка и нормальный жиговский сальник. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tanakana Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я бы добавил. Передок движка и так достаточно перегружен в смысле отбора мощности. Это заложено в конструкцию. Более эффективная помпа добавляет свои 5 копеек в этот дисбаланс... Более эффективным в смысле охлаждения будет установка радиатора с большим КПД. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну и єто тоже. Но в чем там перегруженность уважаемый я не пойму... У остальных машин что меньше что ли??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тобишь, смысла на стоке ставить шкив меньшего диаметра хотите сказать нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Bankir Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня сейчас как раз наблюдается проблема перегрева в гонке. Предполагаю просто установить радиатор побольше... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну что тогда надо увеличить площадь радиатора, поставить електровентилятор хороший мошный. Потом если че в то уже ставить косую крыльчатку плюс дорабатывать водяные каналы от момпы в блок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я уже где-то писал, что правило "больше дырка - легче срать" тут не работает, т.к. есть определенное соотношение скорости потока ОЖ и теплоотдачи, при котором она эффективно принимает и отдает тепло, увеличение и уменьшение скоросоти потока может сделать намного хуже, чем есть. Жидкости нужно некторое время, чтобы успеть принять тепло и его отдать потом. Это когда мотор с увеличнеым объемом - он больше греется, тогда стоит задуматься над этим. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tanakana Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 garri-g писал(а): Ну и єто тоже. Но в чем там перегруженность уважаемый я не пойму... У остальных машин что меньше что ли??? Согласен. Термин выбран несколько неверно. Лучше говорить о балансе нагрузок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Bankir Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 garri-g писал(а): Ну что тогда надо увеличить площадь радиатора, поставить електровентилятор хороший мошный. Потом если че в то уже ставить косую крыльчатку плюс дорабатывать водяные каналы от момпы в блок. А какой эффект от косой крыльчатки? И где её можно взять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Во первіх она стоит на старых помпах сделанных еще за царя гороха. Ну и на феноксе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 garri-g писал(а): Во первіх она стоит на старых помпах сделанных еще за царя гороха. Ну и на феноксе. Ещё "Luzar" производит помпы, цена 89грн в Харькове на Лоске. От Фенокса отличается в лучшую сторону тем что крыльчатка очень близко к блоку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
