консервация коленвала
Evgen
был куплен коленвал 1.7,как оказалось для правельного тюнинга средств нехватает а что попало сабирать неохота и тому было решено отложить до весны.необходимо правельно законсервировать коленвал так чтоб шейки непоржавели.как-то отдавал гильзы на проточку каторые долго кемто хранились в салидоле и когда их очистили от солидола то там оказалась ржа.вообщем кто чего дельного посоветует.
были мысли опустить в емкость с маслом ,но гдеш столько масла набраца,как назло отработку соседу на пилу отдал.
совет...Я так делаю !
1-в теплом месте -хранить
2-помазать маслом моторным шейки
3-обвернуть бумагой в масле шейки
4-+обвернуть шейку бумагой с маслом пропит.+обвернуть тряпочкой шейки.
5-и весь затем коленвал (обвернуть в тряпку или покрывало или другую ткань )
6-и положить коленвал на ПОЛКУ :-)
1.вхате места мало.
2. было сделано но засомневался что этого мало,масло испаряеца?
3-4.этот вариант обдумывал но решил спросить на форуме.
5.планируеца хранить в прохладном месте,через одеяло сырость непройдет?
все вышеперечисленное с маслом бумагой + selikogel (в большом количестве) и герметично упакованый пакет, в сухом, темном месте.
гель желательно нагреть и просушить до использования.
масло не испаряется(может только густеть до образования массы похожей на салидол)
Змінено користувачем CrAzYMaN
Думаю, самое главное - это помещение. Оно должно быть сухим, холодным, с примерно постоянной температурой (чтобы не было конденсата).
Если помещение будет влажным и с перепадами температур, то никакие солидолы и никакие смазки не помогут.
Сам не консервировал, но когда-то слышал от мастеров и читал в литературе, что КВ лучше хранить в промасленой бумаге в подвешеном состоянии, дабы уберечь от деформации...
3317 под 1.7
Я скажу так-свой колено под 0.5 вкладыши мыл ..на улице при 10градусах+.....внес его в дом и положил в тепло..через 2-дня посмотрел..
его ..от конденсата улица дом побили..коррозия с одной стороны полностью ржа-за 2-дня..
2-сторона как новая
--хорошо спас его..пришлось шлифовать полировать и все гуд....
..пакет герметично-это правильная идея !
