Бачок омывателя и форсунки
Blambik
насчет сеточек не уверен. по крайней мере в бачке с Сценика точно не видел никаких сеток
  • Відповіді 68
может была но сломалась точно во всех должны быть
нее, я новые смотрел, на складе. к тому же с двух поколений
ну значит не предусмотрено, и это плохо постоянно надо заливать только омывалки или дистилировку, а обычную нельзя забьется. при расходе большом особенно зимой будет бить по карману
зато на стекле не будет разводов от капель и следов если летом.  насчет воды, есть у знакомых дома кондиционеры?  так вот, конденсат с кондера это практически дистиллят, к тому же халявный.  можешь бочку собрать себе
бочку можно и две но только летом зимой омывалку только хорошую дешовая всёравно разводы оставляет, хорошая гдето 40грн стоит и выше лучше концентрат и разводить по мере температурного режима верняк сам делаю так и за зиму 2 литра ушло концентрата около 50 грн и нормально
думаю любые, максимум отверстия нужно будет увеличить, да и то думаю что станут легко
Веерные ссалки на скорости поливают только нижнюю часть стекла, не морочтесь с ними. Чтоб они хоть как-то политвали при движении надо по одному нижнему мотору на ссалку, а расход воды при этом будет бачок на одну поездку.
и это смотря какая поездка дальняя будеш в грязь и дождь выбигать и доливать а если в центре движения то вообще неудобно перестройся тормози бегай доставай вливай и всегда надо с собой возить. поставь простые с авео и всё
С авео на 2 канала каждая? и как ставились? Зы не хочу увеличивать отверстия от штатных писалок!
да каждая по 2 канала напор хороший если в бачке моторчик высокого давления, самое хорошее они регулируются отлично до них перепробывал 3 разных немог настроить как мне надо, не пожалел денег купил авешные по 20-25грн штука но тогостоят, в штатную крепёжку сели отлично а чтоб не ёрзали влево и в право взял гайку на 13 схорошей резьбои и как бы она на них сделала резьбу и прикрутил. стоят хорошо уверенно когда моеш авто не боишся зацепить и сбить, снимаются тоже отлично если у тя 41 то нужен только клячик трубчатый на 13 в него прсовуеш шлангу от бочка и ведёш до сыкуна откручиваеш и также ставиш, другим не подлезть. ну мне всё нравится только муть из лужи не лить в бачок а то можно их забить
  • 4 роки потому...
А хто знає, чи можливо переробити схему так щоб омивач працював тільки коли нажимаєш, щоб омивайку економити?
У тебя что при рабочих дворниках постоянно бежит омывайка?
так, раз нажав а омивайка валить секунд 3-4. по схемі все підключено. машина иж 90 року.
при повороті ручки 1 положення - дворніки повільно, 2 - швидко, 3 - з інтервалом, а для омивача нажимаю і омивайка рікою.
