Гильзы и поршневая 2.0
shans
Ты наверное у Максима купил? :)))
Странный какой-то значок на поршнях...
Я видел раньше значок, похожий на букву "В", перевернутую вокруг вертикальной оси. А это значок - обычная буква "В".
Хрен его знает... Думаю, что это и есть Воронеж, просто на этот знак можно смотреть под разным углом :)))
Насчет этого, я в душе не знаю. Имя не спрашивал, покупал на Aukro пришли они из Запорожья.
На счет поршней не парься, с ними все должно быть нормально.
Замеряй посадочный размер у гильз. Если 92мм, то просто проточишь блок с 89 до 92мм.
А если это комплект в УЗАМа 248, т.е. посадочное 95мм, то тогда гильзы придется продать кому-то.
Вобщем тебе нужны переходные гильзы на 2,0л с посадочным 92мм (переход с 3317 на 248).
Померил штангенциркулем диаметр посадочного места 95мм к сожалению.
Да думаю буду искать блок 3117, так как уже поздно думать о переходных гильза, купил уже родные!
P.S. Пошерстил инет, блока 3117 так и не нашел, чувствую будет еще история с его покупкой.
Что по-твоему проще: поменять блок или гильзы?
Тем более за блок 3317 придется выложить в Украине $200.
Ищи на разборках б/у гильзы на 85мм с посадочным 92мм, проточишь их на 88мм под поршни.
А медные колечки ставятся только на ранних блоках.
У тебя есть на блоке крышка водяной рубашки на болтах с правой стороны двигателя?
Да есть там какая то крышка на болтах 8 или 10 шт. Но не уверен что, это крышка именно рубашки охлаждения.
Короче все как сказали тебе. Если блок старый, придется еще и медные кольца на 92м найти будет! Они редко но бывают.
Если 95мм то уже хрен куда чего посадиш...
У меня такие же поршня 88,0 с гильзами под посадку 95мм....
с блоками 331х все глухо как в танке...
нашел блок новый без номреной 412й
буду точить посадочное на гильзе и сам блок под 92 мм. только вот мастеров что то не найти простые расточники открещиваются от УЗАМа как от блохастой собаки. :(
да вообще москвич это как клеймо по мнению окружающих... пару раз чуть не подрался по этой теме, то кого смешит что у меня стоит сигнализация то еще что нибудь типа бескамерныхколес, титановые диски..... сорри за флуд... ищу мастера точить мотор есть парочка, надо ехать разговаривать...
кстати подскажите сколько надо допуск у гильзы чтоб не болталась?
Люди ссори что не совсем в тему, но у мя блок 412 84 года но вот тех треугольных дырок между гильзами нету, вместо них наоборот, выступы? Так и должно быть, или блок какойто хитрый?
