Задняя подвеска. виды и модификация нашей.
  • Відповіді 255
Спасибо!
Знать бы где крепить реактивную тягу и длинну ее...
Григорий, скажи, ты хотябы просмотрел тему всю?
Ну какого, я выкладываю фотографии?
еще раз повторю для тех кто в танке, и кому лень пролистать пару страничек.
вот крепление, вот вазовские тяги с классики
Pashtet
Я тему читал всю.
Про длинну тяг и место крепления - имел ввиду ТОЧНО то что устанавливалось спортсменами много лет назад. То есть, то что изображено на фото которое из книжки по омологации. Меня (лично меня) интересует РАСЧЕТ для москвича.
Раллисты ставили тяги от ВАЗ классики? Если да, тогда ок.
Ты читал рампеля? Тогда ты должен понимать природу S образности, причину, и пути решения данной проблемы.
По сути, длина тяг не имеет не какого значение (единственно что ограничивает нас, это габариты подвески), нам необходимо просто уловить момент кручения моста, и воспрепятствовать ему.
Выкладываю переведенную часть книги "Reparaturanleitung zum Kraftwagen Moskvich-1500" про родную пружинную заднюю подвеску
http://fileshare.in.ua/3027962?free
http://rapidshare.com/files/317687885/2140suspensionavtoexport.doc.html
http://depositfiles.com/files/xcp7ar6dz
В тексте точно есть ашипки почтому что я спишил ab.gif и неточности потому что переводчик плохо владеет автосленгом pleasantry.gif
Всячески поддерживаю обсуждение данного вопроса - прыгает зад всячески. А также просел немного - нужно будет скоро поднимать.
узнавал у Тома у него нечего не прыгает ... а поставил всего лишь 8 ама по кругу!!!
мне кажется, что нужно ставить 4 амморта для решения вопроса с прыжками моста при старте. видео очень на это наталкивает (на нем видно, что прыгает одна сторона).
опять же в омологации 4 амморта.
я думаю так - при включении сцепления колесо начинает крутиться, но не проскальзывает, и как бы "забирается на бровку", усилие по подвеске вверх, потом колесо проскальзывает, разгружается, усилие по подвеске вниз, при слабых аммортах получается раскачка.
к сожалению, я не помню точно, но было время когда то давно, когда мост и у меня прыгал, и подозреваю я, что из-за аммортов))
ВОТ!!!!! нашол все что надо теперь читать и понимать http://www.musclemustangfastfords.com/t ... to_12.html
всё про задний мост
респект хорошее курево!!
тока амморты перенеси ближе к колесам. На таком расстоянии от них толку намного меньше.
Люди, а некто не замысливалса над установкой задней независимой? там и крен меньше! но вот от какой тачьки на 412 втулить я ХЗ! :( база то на 100 то на 200мм. больше!!! а это видёт к выносу стаканов чутьли не за крылья и тд. и тп. ak.gif
Хочетса чтоб и крены кузова ушли и не прыгал при старте шо его делать? tease.gif
Можно ли мост зделать так, шоб практически убрать крен кузова ( полностью всёравно никак не убрать) и шо для этого нада, потомушо тут токо о том что мост прыгает есть, или я просто не увидел! bk.gif
