Увеличение дорожного просвета
Гість bikerbizon
Сразу уточню, привалочная поверхность корпуса, это поверхность которая прижимается к нижнему рычагу подвески болтами. Так что указанные миллиметры, это фактически растояние от центра шара на пальце, до плоскости в которой стыкуется шаровая опора и рычаг.
  • Відповіді 89
ВОВКА большое спасибо за информацию!!! У меня машина выпущена в январе 1986г. Скорей всего что стояли универсальные опоры.Я точно помню как отец их шприцивал.
Не за что! Да на АЗЛК 1986г. стоят универсальные. А насчет того что шприцевал, только на старых опорах прес масленки стояли с завода, на остальных были пробки которые при желании менялись на масленки. Теоретически смазки заложенной на заводе должно хватать на три года эксплуатации автомобиля, при условии её герметичности. ( понятно что это условно, это типа при пробеге 15 000км в год на дорогах нормального качества которых у нас нет) И если кому интересно, исправность любой из этих опор определяют по осевому перемещению пальца, Оно должно быть не более 5мм , включая сжатие пружины.
У меня стоят рессоры по 9 листов (с завода) добавил еще один подкоренной (в самый низ, он работает, только когда полная нагрузка) спереди проставки под шаровые по 25 мм и вроде Волговские пружины, хотя диаметр прутка тоньше чем на Волге, но толще чем на Москвиче.
Я где-то слышал, что для того чтобы задок приподнялся, то в рессоры нужно вставлять какието резиновые подкладки, и вроде как они продаются в магазинах... Расскажите что это такое и куда их ставить.
Или ВНИМАНИЕ ВОПРОС :) - Как поднять выше заднюю часть машины? (может серьги длиннее сделать?)
серьги длиннее не делай, их будет выворачивать в поворотах. Все эти прокладки ерунда. Рихтуй (выгибай) сами рессоры.
ну да дугой. и дугу нужно такую чтоб машина поднялась на столько на сколько ты хочешь. меряешь растояние от земли и например до арки заднего крыла, потом поднимаешь кузов домкратом на нужную тебе высоту, снова меряешь. вот примерно на столько и нужно выгнуть рессоры. (допустим было 600мм, поднял домкратом и тебе высота понравилась,померял, стало 700мм. значит и рессоры нужно изогнуть так чтоб они стали выше на 100мм)
ну там же все равно получается, что на много их не получится выгнуть, т.к. не достанут края до крепежа к кузову? Выгибать кувалдой? греть же наверное нельзя...
сколько должно быть пластин? у меня их там дофига стоит - при этом кузов опущен и очень очень жесткий...
до крепежа то они достанут в любом случае, а вот если сильно выгнешь то серьги на кочках могут складываться вперед. так что не перестарайся. греть их не нужно. отбиваешь их тяжелым молотком на наковальне(куске рельсы) здесь есть такая темка. поищи. А на мой взгляд и опыт, удобней на чем то типа ступицы. У меня массивная железяка, в центре отверстие мм 60 в диаметре, вот на ней и отбиваю. а на наковальне утомительно,и молоток нужно тяжелый. Бить нужно аккуратно. середину, возле отверстия под стяжной болт и самые края не бей. Удары наноси часто и старайся бить по центру. проверяй высоту каждого листа и потом проверь высоту рессор всборе. должно быть одинаково.
как альтернатива можно собрать рессорину как на грузовике, с подрессорником. при небольших загрузках будет работать например 4-5 верхних листа, а при полной загрузке они прогнутся и упрутся в подрессорник состоящий из например 2 листов.
обьясните плиз!!! ведь было сказано, что можно в стакан под пружину вставить подкладки из резины (толщиной до 25 мм) наружный диаметр около 13 см, внутренний по диаметру амортизатора (чтоб закрутить можно было) - И ТЕПЕРЬ Я ЗАПУТАЛСЯ что куда... :)
На этом фото автор показывает прокладку из металла толщиной 25мм между верхней шаровой опорой и верхним рычагом подвески. а прокладку из резины нужно ставить между верхней частью пружины и стаканом в который она вставляется. стрелка показывает примерно туда.
bikerbizon писал(а):
Спасибо! Прокладки из резины сделать самому или они продаются? Какая максимальная толщина резины в стакан становиться?
Продаётся, причём 3х размеров: стандарт, 1й и 2й ремонты. Толщиной (от пружины до стакана) примерно 5-10-15 мм соответственно. Деталь 43, кат. номер 403-2902730 Прокладка пружины передней подвески
Взято с http://www.autocat.ru
Я слышал что в рессоры вставляется какая-то специальная резинка (типа солейнтблока)?
Плохой путь ведущий к поломке коренного листа рессоры. Оно тбе надо после кочки мост потерять?
Можно в ресору в самый низ добавить один первый подкоренной лист и в отв. на крях поставить резиновые отбойники нижних рычагов. тоггда подвеска приобретает "прогрессивную характеристику", т.е. чем сильнее нагружена тем жестче. Но походу для твоего варианта это уже поздно.
Цитата:
А что ты показываешь на фото? Извини, но я не врублюсь...:)
Проставки под верхние шаровые. Вот так они выглядят:
Я свои 5копеек вставлю.Мона?
Перековка рессор ето хорошо но не надолго.
Чуть перегрузишь зад, рессоры в исходное место вернутся.
Перекуй и поставь серьги длинее. У стандартных межосевое 85мм и толщина листа 5мм. Сделай межосевое 105мм и из 8мм.
Сталюку лучше взять 45Г17ЮЗ, но отверстие сверлить через Сало
и очень долго. Ресоры когда чуть просядут запас всеравно останется.
А зачем тебе дорожный просвет увеличивать?
Ты шо на етом красавце кирпичи тягать собираешься??
Не согласен с тем что они быстро вернутся в исходное положение, такое происходит только с теми рессорами, листы которых прокатывались на вальцах. Те же что отбиваются вручную,служат не один год при ежедневной эксплуатации авто. В моем гараже рихтовались рессоры, Москвичей (в том числе "пирожков"), Уазиков, Рафиков, и даже джипа Чероки. И все они не жалуются на то что рессоры просели как то особенно быстро
Это зависит и от качества рессор. Я свои родные,9ти листовые,отстучал и они быстро приняли исходное положение.а когда отстучал и поставил другие,6ти листовые,так они уже 10 лет ходят и нормально.
согласен. просто у меня отбраковка происходит в процесе. слишком мягкие, которые гнутся как будто они из жести, а так же слишком жесткие листы которые лопаются от удара, выбрасываются сразу, на их место ставятся нормальные.
Ой ah.gif Спасибо конечно, но до красавца моему авто еще далековато. Сейчас уже хочу что начато доделать и ездить, а в процессе делать по тихоньку. Все сразу и быстро не осилить за короткое время.
