Проблема со звуком.
Гість Knyaz
Мужики..проинсталил магнитолу. Все ок. Работает. Только вот при заведенном движке помехи на радио. На МР3 помех нет..зато издает неприятные звук при переключении треков и слышно как считывается диск. Может кто что посоветует??? :roll:
вопрос почти такой же ток это на сабе отражаеться как с этим бороться.... из за этого саб и не ставлю!может из за того что при пробном включении были провода корчавые?!какие под рукой были!
Такая хрень продается на базаре,коробочка такая, которя глушить помехи, походи поспрашуй.
на радио нада ставить в таком случае шумопоглотитель.
а нашет слышно что диск поскрипует при переключении ето зависит от магнитолы или от диска, всмысле может поцарапан.
ndrey писал(а):
Магнитола то какая?
Магнитола Elenberg. Знаю, не самая офигенная, но друган когда на Lanosе проверял, ничего такого не было.
А как хоть коробочка называется? Че спрашивать то?
CJ писал(а):
При заведенном движке треск ---> меняй ВВ провода на ХОРОШИЕ.
+1 Хороші силіконові ВВ провода виправлять ситуацію. Напевно, коли газнеш, шуми підсилюються?
eX-Driver писал(а):
Да стоит он там с десятку гривасей.
Лучше пару бутылок ПИВА купить.
Меняй ВВ, если ВВ "не в дугу", то и "ФИЛЬТР" не поможет.
Магнитола стоит ровно. А провода у меня и правда г*вно. Особенно на 4 цилиндре с каким то нацюцюрником стоит.
2 Mord: Нет. Когда навалю газа-все остается по прежнему.
Тах... причем здесь антена, умну ваще без антенны берет, сначала купи ВВ провода 30 рублей,фильтр по питанию на магнитолу,10-15 рублей.А за антенну алекрическую сотню выбросиш.
Knyage писал(а):
Тут подумал...а может все дело в антенне?? У меня обыкновенная антенна. Может ее стоит поменять на электонную??
Антенна тут не причем. Причина треска обычно система зажигания, точнее высоковольтная ее часть провода, может трамблер. Как уже писали поменять ВВ провода, проверить надежность контактов. Если дело было бы в антенне, то магнитола принимала бы плохо станции.
Заменил ВВ провода и крышку трамблера. Стало звучать лучше, но при проигрывании диска слышны как он считывается. Думал дело в диске-перезаписал его на новую болванку этой же фирмы-все равно такая же фигня.
Бегунок у тебя с резистором? Вообще есть еще свечи с помехогасящим резистором, но я все же рекомендую не ставить из, а поставить фильтр.
Вы можете мне точное его название дать. А то хожу по рынку всем на пальцам объясняю и все говорят, что никогда такого не слышали.
Да всё просто:просто фильтр питания автомобильный для автомагнитол,обычно продаётся там где акустика и магнитолы(на радио и авторынках)и не есть дефицитом.
