Geka Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 restavrator Да, постоянно приходится подгонять детали, двери, крылья и капот от разных машин. Покраска может осенью, но скорее всего следующим летом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На выходных затонировал передние (боковые) стекла. И целый день провозился с проводкой, но еще не закончил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість snezhok Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А вот еще хотел спросить - как прошла замена лонжеронов? Стапель делал? И как ловил геометрию и положение лонжеронов относительно кузова? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 snezhok Лонжероны стали без проблем. Я перед тем как, их срезать с 412 Москвича сварил между ними перемычки и срезал их только после установки. Выставлял диагонали расстояние между передними и задними колесами, выставлял по уровню кузов и лонжероны и т. п. Купил сегодня задний стабилизатор ВАЗ б/у на Автограде за 100 грн: и передние замки с Ланоса 2 шт. за 80 грн: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На выходных примерял стабилизатор, становится не плохо , надо только приварить крепления для стоек: поставил на передние двери замки с Daewoo Lanos: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Chardger Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Молочага! продолжай в том же духе! Нравится мне твой моск и все что ты делаешь! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Chardger Спасибо, стараемся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На выходных поставил себе 5 ст. КПП ВАЗ , правда пришлось искромсать весь тоннель . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість snezhok Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Шикарно.. А плита переходная - покупная или делал сам? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Как сроднил замок с внешними ручками? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 kondit Замок соединен с ручкой посредством той штуки которая лежит сверху (фото), на рынке сказали что это тяга замка ВАЗ 2108. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 KLEMA 403 на 403 педали уже подвесные, поэтому нужно только пересверлить отверстия в моторном щите и выточить переходники под ВАЗовские трубки в рабочие цилиндры. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Дополнительные доработки это: пересверлить отверстия под ВУТ и переходники для трубок ВАЗ-АЗЛК. В прошлом сообщении забыл написать если 407-408 двигатель то нужно сверлить отверстие в впускном коллекторе под ВУТ, на 412 двигателе оно уже есть (4-й цилиндр). Если у тебя спереди дисковые тормоза то нужно еще пару тройников. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Опыта в установке нагнетателя пока нет, но потихоньку собираю данные. Нагнетатель подарок (цена по форумам от 500 до 1000 $), его надо немного привести в чувство (уже поменял ремешок, теперь осталось сальники и подшипники). P.S. В плана собрать 2.0 с нагнетателем и инжектором, но это ой как не скоро. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если есть инфа по G 60 буду благодарен. На счет давления наддува везде пишут что больше 0.8 бар для Москвича опасно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Посмотри ЛС. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Поставил левое крыло: и пластиковую защиту (подкрыльник): Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
restavrator Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А от чего подкрылок? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 KLEMA 403 Подрезать не надо, пром. фен и все становится как родное. Отпуск закончился, вот отчет: Первым делом поменял муфту на коробке, теперь 4-ю не выбивает. Поставил эл. вентилятор охлаждения радиатора: потом занялся подвеской: установил второй передний стабилизатор поперечной устойчивости: затем перешел к заднему стабилизатору поперечной устойчивости: дальше пошел салон: "борода": колонки: освещение: начались дожди, пришлось делать дворники: приклеил наклейку: и пару общих видов: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 KLEMA 403 Мне подсказали, что с копейки легче всего подогнать и вот она у меня . Теперь имея инет и просматривая форумы нашел много вариантов, но переделывать не хочется . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Может после шпаклевки, покраски она будет выглядеть более приятно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Nikname Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Жека! Диски у тебя прикольные!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Цитата: Жека! Диски у тебя прикольные!!! Диски с BMW 524 e-28 . Брал за 200 грн 4 шт. . Сегодня или завтра еще пару возьму за 150 грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Balon4ik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Где ты их за такую цену находиш??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Nikname Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Balon4ik писал(а): :sh_ok: Где ты их за такую цену находиш??? Я свои первые титаны вообще взял за 250 грн. комплект Правда это было в 2005 году. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
