  2. KSV
  3. Сьогодні
  4. Lancer90
  5. 27-й
    нічого не пиляв. тільки по одній шайбі-проставці між скобою та кулаком вроді. жаль фото позлітали. десь в старому ноуті повинні бути
  6. MADCAT
    С волго кажется тоже не встают
  7. Lancer90
  8. scor.p
  9. космич
    Я делал это при помощи координатной болгарки, координатной дрели и координатного метчика. Там ещё фишка в правильном тормозном диске. Нужен правильный вылет. Тогда просто резьбы переделываются. Конечно лучше на станках, меньше подгонки потом. И ещё есть фишка о которой никто не говорит. Новые диски, новые суппорта и новые колодки туда не влазят, надо пилить.
  10. MADCAT
    Если я правильно помню-чтоб поставить волгосуппорта надо искать координатчика и пересверливать скобу А чтоб поставить тормоза от е36 надо просто напильником рассверлить отверстие в кулаке Помоему так делал Alexrv тут на форуме и Instryktor-G https://www.drive2.ru/l/6294130/
  11. Lancer90
    Там вроді переробок небагато щоб волгосупорта поставити?
  12. космич
    Это же бмв. Это дорого. А газелевские отлично тормозят.
  13. Lancer90
    Я вже навіть задумувався не про волгосупорта, а прям про Е36 супорта) Там теж поколхозити трохи треба, але десь на просторах Драйва бачив таке рішення
  14. космич
    У меня на зелёном тоже так, а на сарайчике ещё сток. Хочу тоже волгосуппорта передние и ланос ВУТ и ГТЦ.
  15. Вчора
  16. Lancer90
  17. космич
  18. Lancer90
  19. scor.p
    Крышка с концевиком не менее хорошая вещь. И мороки с ней меньше.
  20. космич
    Сколько лет езжу на сорок первом. Есть уже примета. Любой ремонт тормозов с прокачкой. Нельзя сразу сказать что всё в порядке. Три дня. Если после прокачки, через три дня всё работает, значит получилось. А сигнальное устройство у тебя стоит? Я на зелёном выкинул его. Очень хорошая вещь, но мороки с ним много.
  21. Lancer90
    В колдун викрутку запихнув, Сина посадив за кермо, знову пішли качати по кругу. Качали-качали, знову всюди є повітря, але вирішили прокачати кожен штуцер подовше. Тест-драйв провів, щось схоже на тормоза з'явилося. Тормозуха тепер точно вся нова в системі, всі циліндри ходять гарно, заодно помітив лопнувший пильник ще на правому супорті то одразу замінив обидва. Далі буду їздити дивитися. Всім дякую за поради! А ще намалювалися дирка там де домкрат ставиться. Треба варити. Печалька(
  22. Lancer90
    Сьогодні буду пробувати) вихідні в нас самі робочі дні) а на буднях можна і машину поковиряти і шашлик пожарили)
  23. космич
    Ну шо там? Получилось прокачать?
  24. останній тиждень
  25. Lancer90
    Попробую. Колдун міняли, але то було пару років тому. Треба всі варіанти пробувати, а то в мене тут спортивний інтерес на грані безумства - все роблю як треба а ніхрена не працює))))
  26. космич
    https://photos.app.goo.gl/m3NUPU5JC2gMPJgF6 По книжке так. Попробуй наоборот, от самой дальней точки к самой ближней. Вакуумник зажимает от неправильной регулировки штоков. Была у меня такая фигня, я уже и не помню как лечил. Попробуй отодвинуть педальный шток. Или тот который под гтц. И отвёртку в колдун обязательно.
  27. Lancer90
    Я задній лівий прям новий поставив, на передньому правому поміняв резинки. Задній потік,передній клинив. Напевно треба мосю ставити на колодки як на операційний стіл і жмакати тормозілки) Дякую за пораду!
  28. scor.p
    У меня как то резинки от хорошей тормозухи разбухли. Поршень плавающий подклинивать начал. Я тож тормоза 2 или 3 дня качал. Причем оно вроде и качалось. Воздух шел, тормозуха шла. Но не ездило нифига. Педаль почти в полу. После переборки все прокачалось в момент. И объем тормозухи при нажатии стал больше в разы. Так что если не прокачиваются - сразу проверяй работоспособность ГТЦ. Чтоб он полноценно качал каждое нажатие. Сосед на транспортере т3 тож сцепу с женой 2 дня качал. А оказалось педаль не отрегулирована и оно просто не брало полноценный объем тормозухи с бачка. А мотор в жопе, магистраль сцепы длинючая толком не понятно. Вроде чот текло. Но выжима нет. И главный новый купил. И нифига. Пришел за советом, я старый главный подрыгал, а он полноценно рабочий. И полез он таки педаль регулировать... После регулировки все прокачалось. Зы. Схему прокачки в книге глянь на всякий случай. Если кодун рабочий, загони под болт отвертку. Но обычно он прям на столько никогда не мешал.
  29. Lancer90
    Спробую ще раз по кругу качнути. Повітря було жесть як багато. Поправте якщо я роблю не так: Правий передній верхній штуцер- передній лівий верхній, потім правий нижній, потім лівий нижній. Далі задній правий і задній лівий.
