- Сьогодні
Собрал.
Де Даас підписався на Продам книгу-альбом по ремонту АЗЛК 2141-21412
Продам книгу-альбом по ремонту АЗЛК 2141-21412. Стан майже ідеальний. Кольорові схеми та малюнки. Колись була дуже дефіцитна. )) Продаю, бо просто лежить без потреби. Ціна щоб забрати 500гр. 095 749 тридцять 0 сім Або вайбер чи телеграм на цьому ж номері. Знаходиться в Миколаєві. Можу відправити Новою поштою, або Укрпоштою.
Четырнадцатые фордожелезяки становятся. А стоковые и ауди не налазят. Фордолитьё становится.
В мене як супорт неадекватно працював то і штатні супорта по штатним дискам терли)
Фреза ставится. Железяки 14е от сьерры(ет47.5) с проставками до человеческого вылета тож ставятся. А вот родные железяки помойму вообще ни на что не налазят кроме родных тормозов.
