  1. останній тиждень
  2. Продаю супорта БМВ е-36 в гарному стані. Рік тому перебиралися. В комплекті з колодками та антискрип пластинами. Ціна за комплект з двух штук(ліва/права) 1400гр. Підходить майже без переробок на АЗЛК 2141. Продаю бо вже не треба. 095 749 тридцять 0 сім Або вайбер чи телеграм на цьому ж номері. Знаходиться в Миколаєві. Можу відправити Новою поштою, або Укрпоштою.
  3. космич
    2141 "Полный Сток"
    Ага. Точно. Думал ещё одно.
  4. MADCAT
    2141 "Полный Сток"
    Я ж выше это объявление скинул)) А наложкой например , без ОЛХ продавец тоже боится отправлять?
  5. космич
    2141 "Полный Сток"
    https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/povorotnik-svyatogor-moskvich-IDYmy72.html Левый поворотник святогор
  6. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dvigun-renault-f3r-volvo-2-0-benzin-IDYYrYu.html Он на волині продають Ф3Р 728, майже повний аналог реногорівського 272 за, як на мене, смішні гроші))
  7. FROZTEN
    2141 "Полный Сток"
  8. Lancer90
    2141 "Полный Сток"
  9. FROZTEN
    2141 "Полный Сток"
  10. Раніше
  11. MADCAT
    2141 "Полный Сток"
  12. Lancer90
    2141 "Полный Сток"
  13. FROZTEN
    2141 "Полный Сток"
  14. Lancer90
  15. FROZTEN
    Гофру хотіло))))
  16. Lancer90
  17. Lancer90
    2901 КОСМИЧеский сарайчик
  18. космич
  19. Lancer90
  20. scor.p
  21. Lancer90
  22. космич
  23. Lancer90
  24. Lancer90
  25. космич
  26. Lancer90
