  1. Сьогодні
  2. Lancer90
  3. Lancer90
    2901 КОСМИЧеский сарайчик
  4. космич
  5. Вчора
  6. Lancer90
  7. scor.p
  8. Lancer90
  9. космич
  10. Lancer90
  11. Lancer90
  12. космич
  13. Lancer90
  14. Lancer90
  15. космич
  16. MADCAT
  17. останній тиждень
  18. Lancer90
  19. Продам книгу-альбом по ремонту АЗЛК 2141-21412. Стан майже ідеальний. Кольорові схеми та малюнки. Колись була дуже дефіцитна. )) Продаю, бо просто лежить без потреби. Ціна щоб забрати 500гр. 095 749 тридцять 0 сім Або вайбер чи телеграм на цьому ж номері. Знаходиться в Миколаєві. Можу відправити Новою поштою, або Укрпоштою.
  20. космич
    Четырнадцатые фордожелезяки становятся. А стоковые и ауди не налазят. Фордолитьё становится.
  21. Lancer90
    В мене як супорт неадекватно працював то і штатні супорта по штатним дискам терли)
  22. scor.p
    Фреза ставится. Железяки 14е от сьерры(ет47.5) с проставками до человеческого вылета тож ставятся. А вот родные железяки помойму вообще ни на что не налазят кроме родных тормозов.
  23. Lancer90
  24. Раніше
  25. космич
  26. Lancer90
  27. KSV
  28. Lancer90
