- Сьогодні
Продам зимові шини Sava Eskimo S3 175*65 r14
Lancer90 відповів у тему користувача Lancer90 в Шини/диски
Тему можна видаляти -
Гофру хотіло))))
Собрал.
Де Даас підписався на Продам книгу-альбом по ремонту АЗЛК 2141-21412
Продам книгу-альбом по ремонту АЗЛК 2141-21412. Стан майже ідеальний. Кольорові схеми та малюнки. Колись була дуже дефіцитна. )) Продаю, бо просто лежить без потреби. Ціна щоб забрати 500гр. 095 749 тридцять 0 сім Або вайбер чи телеграм на цьому ж номері. Знаходиться в Миколаєві. Можу відправити Новою поштою, або Укрпоштою.
