  2. Lancer90
  3. FROZTEN
    Гофру хотіло))))
  4. Сьогодні
  5. Lancer90
  6. Lancer90
    2901 КОСМИЧеский сарайчик
  7. космич
  8. Вчора
  9. Lancer90
  10. scor.p
  11. Lancer90
  12. космич
  13. Lancer90
  14. Lancer90
  15. космич
  16. Lancer90
  17. Lancer90
  18. космич
  19. MADCAT
  20. останній тиждень
  21. Lancer90
  22. Продам книгу-альбом по ремонту АЗЛК 2141-21412. Стан майже ідеальний. Кольорові схеми та малюнки. Колись була дуже дефіцитна. )) Продаю, бо просто лежить без потреби. Ціна щоб забрати 500гр. 095 749 тридцять 0 сім Або вайбер чи телеграм на цьому ж номері. Знаходиться в Миколаєві. Можу відправити Новою поштою, або Укрпоштою.
  23. космич
    Четырнадцатые фордожелезяки становятся. А стоковые и ауди не налазят. Фордолитьё становится.
  24. Lancer90
    В мене як супорт неадекватно працював то і штатні супорта по штатним дискам терли)
  25. scor.p
    Фреза ставится. Железяки 14е от сьерры(ет47.5) с проставками до человеческого вылета тож ставятся. А вот родные железяки помойму вообще ни на что не налазят кроме родных тормозов.
  26. Раніше
  27. Lancer90
  28. космич
  29. Lancer90
