  1. Вчора
  2. Lancer90
    Я постійно з телефона сижу і постійно кудись не туди попадаю))))
  3. космич
    Капец, столько рекламы на сайте, со смартфона уже заходить страшно)).
  4. космич
    2901 КОСМИЧеский сарайчик
    Ура. Заработало. Пропал нужные контакты со всех сторон и оно заработало. Получается прибору верить нельзя. Первый раз у меня такое. Хотя и прибор со звуковой прозвонкой у меня первый. Может в этом дело. Раньше смотрел на прибор и всё было понятно, а теперь тупо не смотришь даже, доверяешь звуку. В общем собрал всё как было, убрал лишние сопли, ждём следующей отрыжки.
  5. останній тиждень
  6. FROZTEN
    кільцеві мікротріщини навколо місць пайки клем під реле чи запобіжники у них постійна болячка, оком не побачити, тіки мікроскопом
  7. космич
    Короче разобрал всё снова. Жду когда свет дадут.
  8. Lancer90
    В мене так колись роз'єм на фарах на 2108 моросив. Прозвонюєш - все працює, збираєш роз'єм, втикаєш в фару - ніфіга. Кароче методом тика знайшов шо перед самою клемою лопнув провод в обмотці, і от коли знятий роз'єм звониш - контакт є. А коли втикаєш в фару - перегинається падла і контакту нема, а холодно було, обмотка дубова, по ній не видно шо лопнув провод. Тоже квест був
  9. космич
    Блин. Это капец. Собираю не работает. Разбираю всё работает. Что за хрень. Надо всё таки пропаять. Свет включат запаяю. Жесть какая то. Снизу есть провод на который это всё выходит. Когда я подключаю дополнительный провод туда, ничего не работает. А если подсунуть провод прямо под реле всё работает. Разбираю блок, прозваниваю, всё работает. Странная херня. Ничего не шатается, пайка везде нормальная. Но при включении штатных разъёмов ничего не работает. Прозваниваю провода в разъёме всё нормально. Очень странно.
  10. космич
    А вот фигушки! Это не блок. Приехал с работы, всё по быстрому разобрал. Думаю, щас быстро пропаяю всё пока свет есть. Разобрал, паяльник приготовил, а паять нечего. Я уже и так и так, дёргал по всякому, чистил, нет. Всё звонится. Это не в блоке. Надо рыть проводку.
  11. Lancer90
    Я думав знов поставити ЧЯ нового зразка, то в магазині сказали що на той час китайський був 1500 а російський 2500. То я так розумію той за 2500 шось трохи краще мало би бути. Але якось все перегралося і намутив старого зразка але 100% робочий
  12. космич
    На зелёном тоже стоит нового образца с флажками, много лет совсем никаких проблем. Я его даже не разбирал ни разу. А этот просто сплошной головняк. Уже два раза его паял. Внутренности говнище. Всё тонюсенькое, хрупкое. Если над ним чихнуть, я думаю, всё разлетится нафиг.
  13. Lancer90
    Блок з євро запобіжниками? Читав на тазофорумах колись що оці нові хто ставив то мали гемор. В мене мій коли почав голову морочити, оказалося він там паяний-перепаяний, дорожки відновлені хрен знає скільки раз. Зараз стоїть старого зразка, вроді нічого, часом тільки запобіжник на вентилятор моросив, але якогось разу добре почистив контакти, запобіжники непогані попалися то нічо, їздить
  14. космич
    Очередная отрыжка чёрного ящика. Пропали повороты. Совсем. Аварийка тоже ушла. Лампочка в приборке просто горит, никакого моргания. Менял реле, подрулевой, кнопку аварийки никакого результата. Вооружившись тестером и схемой проблема была выявлена. Сраный новодельный чя. Отвалился контакт на реле. Пока решил всё дополнительным проводом от чя до кнопки аварийки. В выходные буду снова разбирать блок.
  15. Куплю замок багажника Іж-412. б/в з ключем. 0970136381
  16. Раніше
  17. космич
    Продам 2141 1.8 УЗАМ
    Можно удалять?
  18. Activator
    Продано, тема не актуальна!
  19. dimasldo
    Да, у нас тоже приморозки, нужно срочно переобувается:)
  20. Lancer90
    Та я жартую) Це мало того що на Москвічу пробіг ніякий то Запорожець взагалі дубом стоїть, нема куди і нема як їздити. Це як потепліє, як почну у всього робити ТО, як почну масла міняти після простоя то офігію)))
  21. космич
    экономия? это вряд ли.
  22. Lancer90
    Та от так само напевно можна на літо не перевзуватися, пробіги такі собі. Економія на літній)
  23. космич
    я уже второй год езжу на зимней, поскольку в день проезжаю 1800 метров. у нас сегодня ночью тоже приморозило.
  24. Lancer90
    Ану розказуйте) На Рівненщині вже приморозки, не раніше не пізніше перевзувся на зиму позавчора)
  25. космич
    Да, очередное затишье. Каждый день захожу посмотреть на тишину.
  26. dimasldo
    Всем привет, шото форум подзаглох.
  27. dimasldo
    Раньше жизнь была другой:))
  28. MADCAT
    Ага, както раньше времени хватало сильно на больше(((
