  2. Lancer90
    2141 "Полный Сток"
  3. Сьогодні
  4. FROZTEN
    2141 "Полный Сток"
  5. Lancer90
  6. FROZTEN
    Гофру хотіло))))
  7. Lancer90
  8. Lancer90
    2901 КОСМИЧеский сарайчик
  9. космич
  10. Вчора
  11. Lancer90
  12. scor.p
  13. Lancer90
  14. космич
  15. Lancer90
  16. Lancer90
  17. космич
  18. Lancer90
  19. Lancer90
  20. космич
  21. MADCAT
  22. останній тиждень
  23. Lancer90
  24. Продам книгу-альбом по ремонту АЗЛК 2141-21412. Стан майже ідеальний. Кольорові схеми та малюнки. Колись була дуже дефіцитна. )) Продаю, бо просто лежить без потреби. Ціна щоб забрати 500гр. 095 749 тридцять 0 сім Або вайбер чи телеграм на цьому ж номері. Знаходиться в Миколаєві. Можу відправити Новою поштою, або Укрпоштою.
  25. космич
    Четырнадцатые фордожелезяки становятся. А стоковые и ауди не налазят. Фордолитьё становится.
  26. Раніше
  27. Lancer90
    В мене як супорт неадекватно працював то і штатні супорта по штатним дискам терли)
  28. scor.p
    Фреза ставится. Железяки 14е от сьерры(ет47.5) с проставками до человеческого вылета тож ставятся. А вот родные железяки помойму вообще ни на что не налазят кроме родных тормозов.
  29. Lancer90
