жайбы
где можно найти вот это на москвич 2141 как обозвать правильно не знаю шайбы что ли? :)
Это наз чашка, в составе ремкомплекта.
ок спасибо :lucky:
а рем комплект как правильно называется?
называется упорная чашка стабилизатора поз 52 на рис.
1 – штанга стабилизатора;
2 – скоба крепления стабилизатора;
3 – резиновая подушка;
4 – рычаг подвески;
5 – кронштейн;
6 – болт крепления рычага;
7 – резинометаллический шарнир;
8 – упор резинометаллического
шарнира;
9 – амортизаторная стойка (телескопическая);
10 – вкладыш упорного подшипника;
11 – буфер сжатия;
12 – обойма;
13 – вкладыш упорный;
14 – пята подшипника;
15 – кольцо защитное подшипника;
16 – защитный чехол;
17 – пружина подвески;
18 – шплинт-проволока;
19 – обойма чехла;
20 – верхняя опорная чашка пружины;
21 – верхняя опора стойки;
22 – шайба предохранительная;
23 – гайка стойки;
24 – колпачок;
25 – нижняя опорная чашка пружины;
26 – усилитель чашки пружины;
27 – поворотный рычаг;
28 – наружная скоба резервуара;
29 – внутренняя скоба резервуара;
30 – болт крепления стойки к поворотному кулаку;
31 – стопорное кольцо подшипника;
32 – диск тормоза;
33 – подшипник колеса;
34 – фиксатор колеса;
35 – ступица переднего колеса;
36 – хвостовик корпуса наружного шарнира;
37 – шайба;
38 – гайка ступицы;
39 – щит тормоза;
40 – поворотный кулак;
41 – шаровой шарнир;
42 – гайка шарового шарнира;
43 – шарнир;
44 – защитный чехол;
45 – хомут;
46 – вал;
47 – фланец чехла;
48 – хомут чехла;
49 – чехол шарового шарнира;
50 – палец;
51 – регулировочный ползун;
52 – чашка;
53 – гайка штанги самостопорящаяся;
54 – регулировочные шайбы
да не за что. такие чашки(шайбы) можно и выточить (усиленные) если есть доступ к оборудованию :)
Если не найдёшь и это не к спеху, то примерно 20 ноября буду ехать через Киев и могу привезти.
а зачем их искать и что с ними случилось?
у мя их парочка комлектов раскиданных по всему гаражу валяется.... (никогда не стремился собрать их все до кучи т.к. не считаю необходимой запчастью)
оно вроде практически не изнашивается и при надобности без проблем за небольшие деньги покупается на разборках или как сказали выше точится у токарей.
