конденсатор в автозвуке
andreybelov
В этой теме хочу обсудить необходимость установки конденсатора параллельно питанию автомобильного усилителя. Rонденсаторы емкостью 0.5-2 Фарады подключается на клеммы питания усилителя проводами как можно меньшей длины для уменьшения просадок напряжения при больших громкостях музыки. Сейчас есть 2 точки зрения:
1)конденсатор не нужен вообще, главное взять провода питания потолще и конденсатор это пустая трата средств
2)конденсатор нужен обязательно, тк аккум не может выдать большой ток мгновенно, кабель любой толщины имеет какое-то сопротивление + соединения на клеммах, предохранителе и тп добавляют сопротивление цепи и просадки напряжения могут проявляться, их и должен сглаживать конденсатор.
вобщем делимся мнениями мол ставил помогло-непомогло, не ставил и не буду из религиозных соображений)))
Разве что при ну очень хреновой проводке. Мода на конденсатор идет от домашних усилков с питанием от блока, который не всегда способен дать токи на пиковых мощностях. И тогда конденсатор отдает свое, да и хватает его на какую-то долю секунды. Плюс фильтрация токов по питанию, которые в стационарах загажены сетевыми и прочими шумами. А так - стартерный аккумулятор отдает токи до 50 А практически без просадки. Так что нафиг он там нужен, этот конденсатор, когда АКБ по сути он же, но огромной емкости. Разве что отфильтровать гену, если в самом усилке нет блока фильтрации.
Это ты щас про какой аккумулятор говоришь? Который на подводных лодках стоят?
Тем более конденцатор советуют лепить при больших мощностях системы.
Да и ваще гора инфы в инете. Так что тема - боян
дык проверить несложно, 2 нити дальнего света потребляют 10Ампер, деловто ткнуть напряжометром в клемы аккума, включить дальний и увидеть просадку при 10А, при 50А естественно будет больше, хотя и не в 5 раз
Не нужен абсолютно, разве что система больше киловатта соревновательного уровня, а так будет только аккум твой разрежать в хлам.
конденсатор это реактивный элемент он сколько берет, столькои возвращает, на разряд аккума не влияет вообще
нужен обязательно, так как при прослушивании музыки на повышенной громкости усилитель может испытывать недостаток по питанию. и соответственно начинаются искажения звука. плюс без конденсатора аккумулятор прослужит меньше. при стандартной системе с одним усилителем достаточно и на 1 фарад, если система серьезней, то уже лучше брать на 2 минимум
Если система серьезная, и моща у нее высокая, то ей начхать на те 2-3 Вольта просадки, поскольку уже внутри усилка стоит импульсный преобразователь напряжения, у которого очень широкий диапазон входных напряжений при которых напряжение на выходе стабильно. Так что и опять - нах тот электролит. ae.gif
Сначала было бы неплохо узнать состав и конфигурацию установленной (или устанавливаемой) муз. системы. Устанавливать кондёр или нет - определяется, исходя из конкретной системы. В некоторых случаях он (конденсатор) нужен, в некоторых - нет. Если хочешь узнать, нужен ли он в твоей системе - укажи какие компоненты в ней.
Aleksey, вы занимаетесь caraudio, какая у вас система?
Можно на ты. Занимаюсь, но пока никакой системы, кроме стокового радиоприёмника и одного динамика, тоже стокового.
