wisesnace Опубліковано: 29 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2012 Вот встретился с такой проблемой что на один километр дороги (возможно 1.5 не считал особо) машина сьела 1 литр бенза, хотя до этого ела 800гр. примерно на 10 км, из-за чего это может быть? и как это исправить? П.С. заливал бенз из грязной канистры, из неё в итоге что то посыпалось недавно, тогда и обнаружил что грязная На фотке возболатный бенз из канистры Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 29 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2012 А подобных тем про повышенный расход не нашел? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
масян Опубліковано: 29 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2012 ну и бензинчик))))) это наверно 98 ))))))))) с чистящими свойствами) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
wisesnace Опубліковано: 29 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2012 А подобных тем про повышенный расход не нашел? искал, не нашел=( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 30 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2012 и как это исправить? Исправить немудрено, переборкой карба, промывкой бака и магистрали. Ты б еще воды залил из лужи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vado Опубліковано: 28 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 жовтня 2012 Всем привет подскажыте пожалуйста как настроить карб ДАЗ-2107 ато у меня очень большой росход... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 жовтня 2012 для Vado на повышение аппетита (повышение расхода топлива) влияет множество причин: из них: здоровье двигателя, чистота карба, правильная работа системы зажигания, кондиционное топливо, установка колес, тормозная система и т.д. Ну что интересно тогда дальше вот 20 наиболее вероятных причин повышенного расхода топлива: Заметь поз.16 про карб !!! 1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%. 2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а также перебои в работе свечей. 3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний — на 10%. 4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной. 5. Движение при непрогретом двигателе. 6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. 7. Износ кривошипно-шатунного механизма. 8. Износ сцепления. 9. Износ механизма газораспределения, а также неотрегулированные зазоры клапанов. 10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат). 11. Неотрегулированный сход—развал. 12. Пониженное давление в шинах. 13. Каждые 100 кг груза — 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой — на 5%. Прицеп — на 60%. 14. Манера езды. 15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность — через 5 тыс. км). Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное. 16. Проблемы, связанные с системой питания (карбюратор, бензонасос). 17. Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь АИ-95, никогда не знаешь, что зальешь). 18. Дефорсированные моторы с уменьшенной степенью сжатия. 19. Встречный ветер. 20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления. Есть и другие 11 правил: 1. Все, что мешает аэродинамике, стоит денег. Это: широкопрофильная резина, не предусмотренная заводом-изготовителем, декоративные спойлеры, “намордники” с “ушками” на капоте и прочие безделицы. Расход топлива увеличивают и багажники — даже боксы обтекаемой формы, не говоря уже о традиционных металлических “фермах”, пусть и пустых. Одним словом, все лишнее — снаружи! 2. Постоянно включенные потребители электроэнергии — тоже потерянные деньги. Отсюда мораль: включайте их только по мере необходимости. Кондиционер, например, обойдется в дополнительные 0,8 литра горючего на каждые 100 км. Естественно, это правило не распространяется на те регионы, где даже днем нужно ездить с ближним светом. 3. Прогревание мотора до рабочей температуры после холодного пуска — опять же расход. Трогайтесь, как только это возможно. Под нагрузкой двигатель прогревается гораздо быстрее, чем на холостом ходу, а жильцы расположенного рядом дома не отплатят проколотыми шинами за утренние рев и гарь. 4. Лихие кавалерийские старты также не принесут экономии. Трогайтесь с места, не давя до отказа на педаль акселератора, переключайтесь на следующую передачу как можно раньше. По возможности старайтесь ездить на высшей передаче — современные моторы, особенно дизельные, позволяют переходить на четвертую уже при 50 км/ч. 5. Двигатель должен по возможности как можно чаще и дольше работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту (или в том диапазоне, где его “полка” пологая). Для этого совсем не нужно поднимать конструкторскую документацию и делать запросы на завод-изготовитель, достаточно посмотреть в сопроводительные документы автомобиля. Выглядит это так: максимальный крутящий момент равен столько-то Н•м при таких-то об/мин. (Для ВАЗ-2106 максимальный крутящий момент — при 3000 об/мин, при этом скорость машины — 90 км/ч.) 6. Соразмерное и предусмотрительное движение экономит топливо. Просчитывайте дорожную ситуацию, избегайте лишних ускорений и движения “в полный газ”, перед красным заблаговременно убирайте ногу с педали газа и двигайтесь накатом (если дорога не скользкая), вместо того чтобы интенсивно тормозить перед стоящей впереди машиной. 7. Правильное давление в шинах экономит топливо. Регулярно проверяйте давление. Его недостаток увеличивает сопротивление качению (читай — расход бензина), отрицательно сказывается на управляемости и устойчивости автомобиля, вредит самой покрышке. 8. Работа двигателя на стоящей машине — лишний расход. Глушите мотор в пробках и на регулируемых перекрестках, если перед светофором собрался приличный “хвост” и стоять придется долго. 9. Современные высококачественные энергосберегающие масла для двигателя и коробок передач (как правило, синтетика или полусинтетика) топливо экономят. 10. Шины с низким сопротивлением качению — не дань моде, а экономия топлива. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vado Опубліковано: 30 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2012 Да ето все круто но оно мне не поможет потому что я на 5-и литраз наездил 15 км. Тойсть лажа в карбюраторе или в бензонасосе..Потому и спрашеваю как правельно отрегулировать карбюратор.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
