sanya1987 Опубліковано: 27 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 вересня 2012 Стартер у меня срабатывает от кнопки напрямую от акб через релье. Пока снята торпеда хочу возобновить включения стартера от замка зажигания. Помогите найти какой провод з замка зажигания идет на стартер? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 27 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 вересня 2012 посмотри цветную схему или у тебя там уже поменяно. 1 – боковой повторитель указателя поворота; 2 – передний указатель поворота; 3 – головная фара; 4 – противотуманная фара; 5 – звуковой сигнал; 6 – лампа ближнего и дальнего света фары; 7 – лампа габаритного света головной фары; 8 – штепсельная розетка; 9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 10 – генератор; 11 – свечи зажигания; 12 – распределитель зажигания; 13 – датчик указания температуры охлаждающей жидкости; 14 – датчик включения электровентилятора; 15 – электровентилятор; 16 – дверной выключатель плафонов; 17 – электродвигатель омывания ветрового стекла; 18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов; 19 – катушка зажигания; 20 – выключатель света заднего хода; 21 – стартер; 22 – электромагнитный клапан; 23 – аккумуляторная батарея; 24 – выключатель подкапотной лампы; 25 – подкапотная лампа; 26 – микровыключатель; 27 – блок управления ЭПХХ; 28 – стеклоочиститель; 29 – блок предохранителей и реле; 30 – предохранитель; 31 – реле включения противотуманных фар; 32 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 33 – реле включения звукового сигнала; 34 – реле стеклоочистителя; 35 – реле включения электровентилятора; 36 – реле включения обогрева окна двери задка; 37 – реле включения ближнего света фар; 38 – реле включения дальнего света фар; 39 – электродвигатель отопителя; 40 – резистор электродвигателя отопителя; 41 – прикуриватель; 42 – плафон освещения вещевого ящика; 43 – микровыключатель; 44 – переключатель отопителя; 45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла; 46 – подрулевой переключатель; 47 – переключатель указателей лампа; 48 – лампа световода рычагов управления отопителем; 49 – замедлитель; 50 – комбинация приборов; 51 – указатель уровня топлива; 52 – контрольная лампа резерва топлива; 53 – выключатель аварийной сигнализации; 54 – выключатель обогрева окна двери задка; 55 – сигнальная лампа включения указателей поворота; 56 – сигнальная лампа включения габаритного света; 57 – сигнальная лампа включения дальнего света фар; 58 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора; 59 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза; 60 – контрольная лампа аварийного давления масла; 61 – выключатель противотуманного света задних фонарей; 62 – выключатель света фар; 63 – выключатель наружного освещения; 64 – вольтметр; 65 – выключатель противотуманных фар; 66 – выключатель зажигания; 67 – выключатель сигнала торможения; 68 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 69 – датчик указателя уровня топлива; 70 – плафон освещения багажника; 71 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 72 – плафон освещения салона; 73 – тахометр; 74 – лампа освещения приборов; 75 – кнопка сброса счетчика суточного пробега; 76 – выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора; 77 – спидометр; 78 – эконометр; 79 – токообогреваемое стекло; 80 – выключатель звукового сигнала; 81 – лампа указателя поворота заднего фонаря; 82 – лампа габаритного света заднего фонаря; 83 – лампа сигнала торможения; 84 – лампа света заднего хода; 85 – лампа противотуманного света заднего фонаря; 86 – задний фонарь; 87 – фонари освещения номерного знака Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 27 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 вересня 2012 От замка зажигания провода 30 и 50 отвечают за зажигание. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanya1987 Опубліковано: 27 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 вересня 2012 Та мне вот немного непонятно по схеме, так как оно заходит в блок придохранителей, а потом х.з. Вот как я представляю работу замка. Когда ключ в режиме пуска стартера контакты подают плюс на втягующее стартера а вот через релье или напрямую мне пока неясно. С замка по идее должен ити один провод, вот я его и вычислить немогу, у меня еще блок предохранителей нового образца. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 27 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 вересня 2012 возьми замок, глянь по схеме куда на него приходит постоянный +, потом повращай и поприкладывай щуп мультиметра к разным контактам. на стартер идёт напрямик, на замок приходит 2 или 3 толстых провода. или надо найти полноценную схему с развязкой ЧЯ. схема чя старого и нового образца одинаковые, просто предохранители и релюхи подругому расположены. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 28 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2012 или надо найти полноценную схему с развязкой ЧЯ. а шо ее искать вот жеж все схемы - Цветные схемы электрооборудования ...а вот через релье или напрямую мне пока неясно ... на этой схеме видно шо из 50 выв замка через ЧЯ на 2кл. стартера напряжение подается напрямую Цепь: 50 выв замка - Х1(8) ЧЯ - Х5(4) ЧЯ - 2кл. стартера Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
