sklifosovskij Опубліковано: 24 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2012 И еще один "глупый" вопрос: как хвостовик отсоединить от коробки? Болты открутил а он не снимается... что бы снять хвостовик надо снять шестерни вторичного вала, за ними стоит стопорное кольцо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 24 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2012 Что то совсем не то ответил. Выбивай оси управления и блока шестерен. Тока детали не потеряй. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklifosovskij Опубліковано: 24 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2012 с вилок пружинки и шарики выпрыгивают... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ram3es Опубліковано: 29 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2012 Друзья! Дайте совет, пожалуйста. Была у меня коробка в гараже 408. В родной 412 подгуляла крышка. Я поставил на 412 мотор 408 коробку. Снималась 412 очень легко - можно сказать "выпала в руки". А вот 408 что-то не входила до конца - взял болтиками поджал, она и стала на свое место. Теперь починил 412 и полез ставить назад. Решил снять 408 - а она не снимается. Она ка-то там застряла. Пол дня пытался - никак. каким способом ее сбить с места? И каким лучше инструментом. Думал колокол снять - но это не поможет. Что делать? Я в разочаровании (( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 29 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2012 У меня было такое, но поскольку я коробки демонтирую только на утилизацию то я снимал так: привязал кпп к железной трубе в яме, подогнал другую машину, зацепил тросом , посадил водителя на педаль тормоза, и дернул, -коробка сошла с первого раза. Перед применением советуют убрать все хрупкое с ямы, чего я не сделал расколотив гору консервации, 5 литровую банку олифы, и кучу барахла смешал в весь этот венигрет, ещё можно вбивать чтото (лом или острое зубило) в расклинивание между колоколом и коробкой. А вобще кувалдой в лево- вправо и должна слезать, привыкайте дети москвич- машина для суровых духом 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ram3es Опубліковано: 29 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2012 Спасибо. Я так и пытался. Деревяный колочек вбивать меж коробкой и колоколом - вылез подшипник только с посадочного места на КПП. И немного сама коробка сдвинулась. С усердием колотить побоялся. Вдруг что-то нарушу в колоколе, выгну диски сцепления. но если у вас все было нормально - буду лупить пока не слезет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 29 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2012 Спасибо. Я так и пытался. Деревяный колочек вбивать меж коробкой и колоколом - вылез подшипник только с посадочного места на КПП. И немного сама коробка сдвинулась. С усердием колотить побоялся. Вдруг что-то нарушу в колоколе, выгну диски сцепления. но если у вас все было нормально - буду лупить пока не слезет. Возможно прихватило первичный вал в подшипнике маховика. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 29 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2012 Я ж говорю первую я вобще выворотил другой машиной, коробка до кучи ещё и упала в яму, тоже вылез подшипник я его обратно забил и все, ездило ещё 2 месяца гуд) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ram3es Опубліковано: 29 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2012 А точно сцеплению ничего не будет? Если силою снимать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 29 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2012 Если прихватило,то силой не советую. Было у меня так когда-то. Пришлось применить хитрость. Вырезал внизу колокола отверстие против болта крепления корзины к маховику. Выкрутил по одному все болты, прокручивая маховик. Открутил колокол от двигателя и все всборе снял. Подшипник с маховика по наружной обойме вылез, а внутренняя прикипела на валу. Далее разбил наружную обойму этого подшипника,с внутренней обоймой подшипника на валу коробка уже свободно снялась со сцепления. Срезал,обстучал,обойму с вала снял. Подшипник заменил на новый, кончик вала мелкой шкуркой шлифонул, смазал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ram3es Опубліковано: 29 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2012 Я думаю что прикипеть за неделю вал не мог. просто туго там засел. Я и не ездил на ней. На одних выходных поставил, а на вторых попытался снять - но не вышло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 29 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2012 У тебя первичный вал в подшипник не лез, и ты его нахально болтами крепления коробки запрессовал. Выдёргивай теперь коробку машиной или лебёдкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ram3es Опубліковано: 30 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2012 Ясно. Спасибо большое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
