вася ударник Опубліковано: 4 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2012 всем доброго времери суток. у кого стоит литье r15 j7 на 2140 расскажите как в эксплуатации? затерает ли при вывороте как отразились катки на динамику расход и упровляемость? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 4 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2012 ну у меня стоят легкосплавные диски R15 7J на м2141 ничего не затирает и на динамику не повлияло! а причем параметры дисков к тому что ты спросил, на это влияет размеры установленных покрышек ко всему остальному? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
вася ударник Опубліковано: 4 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2012 я забыл уточнить что у меня 2140. резину рассматриваю 195/55 15 с размером j7 такое возможно? или меньше чем 205 на такие диски не предусмотрено? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
muzicboy Опубліковано: 4 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2012 хоть 185 ставь. Друг купил б/у диски 7j, там стояла 185/55 и 65. Вот диск 7j с резиной 185/65 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
вася ударник Опубліковано: 4 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2012 с резиной понятно спасибо. осталось по вопросам выворота и цепляния разобратся Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 4 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2012 Все решается толщиной проставок... Я вот тоже себе купил на 412-ый колеса Р15 и 7Ж от БМВ, так вот у них вылет 10, а у москвича вроде 28 или 30 точно не помню.. так вот мне проставки нужны 20мм... Ну и резину не больше 195... ну может 205, но это при полностью исправной задней подвеске чтоб мост не гулял... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 4 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2012 У меня на задней оси R15J7ET35 резина 195/65. Пришлось срезать сварной шов на лонжероне, иначе на ухабах затирало, и отцентровать мост. Теперь защита не становится, затирает. На переднюю ось катки J7 не станут, во всяком случае в классическом исполнении. Если намудрить-наварить думаю всунуть можно, но не уверен что их провернет рулевой редуктор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shmetal Опубліковано: 5 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2012 У меня стоят диски от Джип Чероки 15, 7дж, резина 195/55, вылет не знаю, но назад стали без проблем и ничего не затирает, а на перед пришлось сделать проставки 10мм. и поставил нивовские шпильки. Все классно ездит. Защита стоит ззади и спереди и не трет нигде, такшто ставь и не бойся, а на перед полюбому наверное надо проставки, у меня кантом диска упиралось в верхний рычаг потому и делал проставки. Управляемость класная расход не заметил что бы увеличился, руль на месте конечно немного тяжелей но не кретично, мне все нравится и не только мне . 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 5 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2012 У меня на задней оси R15J7ET35 резина 195/65. Пришлось срезать сварной шов на лонжероне, иначе на ухабах затирало, и отцентровать мост. Теперь защита не становится, затирает. На переднюю ось катки J7 не станут, во всяком случае в классическом исполнении. Если намудрить-наварить думаю всунуть можно, но не уверен что их провернет рулевой редуктор. Хах))) У меня 4 таких же диска лежит ББС МАЛЛЕ))) Резину надо с профилем 55 тогда затирать не будет... А то она у тебя по диаметру гораздо больше чем родная... у меня на 14-ых мерсовских каткаш стояла 195 - нигде не затирала... Кстати, случайно нету ли у тебя колпачка центрального лишнего??.. а то у меня одного не хватает(( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2012 (змінено) подбирать покрышку нужно по диаметру тех что завод рекомендует к примеру у М2140 покрышка должна быть такая 165/82(85)-R13 с наружным ф=611 мм что бы перейти на R15 покрышка должна быть с такими 185/65-15 ф=622 мм либо 195/60-15 ф-615 мм что будет близко к рекомендованному размеру (профиль 55 и ниже не советую ставить). теперь по вылету колеса пусть у родного колеса вылет или ЕТ=38-40 аналогичное и на замену нужно подобрать т.к. тогда сохраняются характеристики работы подвески (нагрузки на подшипники выворот и т.д.), а ширина диска тут узкую же нельзя поставить т.к. переходишь на широкую покрышку, желательно увеличивать от рекомендованного на 1-1.5 дюйма так если родное 4.5 то заменить на 5.5-6.0 максимум. ну 7 и выше это уже для "маньяков" с серьезной доработкой рычагов и т.д. вот воспользуйся программкой визуальный шинный калькулятор Удачи и ровных дорог, т.к. на более низкопрофильных колесах которые ты собираешься поставить можно перейти из разряда гостей в категорию постоянный клиент . забыл дописать шиномонтажа и ровнять диски Змінено 5 вересня 2012 користувачем leon Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
вася ударник Опубліковано: 5 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2012 спасибо всем кто откликнулся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 5 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2012 Хах))) У меня 4 таких же диска лежит ББС МАЛЛЕ))) Резину надо с профилем 55 тогда затирать не будет... А то она у тебя по диаметру гораздо больше чем родная... у меня на 14-ых мерсовских каткаш стояла 195 - нигде не затирала... Кстати, случайно нету ли у тебя колпачка центрального лишнего??.. а то у меня одного не хватает(( Изначально задумывалось, чтоб колеса были больше родных. У меня стоит копеечная коробка, с таким радиусом нижние передачи как на родной, а вот четвертая работает почти как пятая. Также нужна была резина с высоким индексом массы, в тринадцатых нужного нет. Лишнего колпачка нет . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 5 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2012 Ааа, ну если все продумано, тогда вопросов нет. а колпачка жаль что нету.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
