Манжеты рабочего тормозного 407-й d 22мм. от чего подобрать?
Собственно передние тормозные цилиндры перебираю, надо заменить манжеты и пыльники от чего подходит?
Пока разобрал передок, сзади такие же или нет ?
бери старые и на рынок или в магаз и смотри какие там и еще рабочий цилиндр для того что бы померить на ф=22мм сейчас полно кольцевых или тарелочек. другое дело что у тебя может будут на ф-24мм.
от уаза или волги помойму 22. у меня их полно. могу подарить только самовывоз или пересектись гдето над.если что пиши в лс
пыльники с любого позднего москвичевского РТЦ, манжеты - с 412 РЦС.
перед и зад по пыльникам/манжетам одинаковы.
Спасибо, нашел на Перова и манжеты и пыльники и подшипники ступицы. Осталось только все это отмыть и собрать.
Все поменял, все подошло, вот только манжета РТЦ та которая одевается на поршень немного другой системы, не садится на место. Внутренний диаметр меньше и нет посадочного паза, поэтому когда натягиваешь на поршень она увеличивается в наружном диаметре и в РТЦ никак не залезет уже.
В связи с этим прокачать тормоза не удалось, ну и совершить первый выез тоже, все уже подшаманил. Остались тормоза.
У кого какие мысли? Та что справа не подошла, надо такую как слева 402-3505033.
поменяй поршеньки от более поздних выпусков РТЦ
так ты же пишешь РТЦ, вот я и предложил. а теперь говоришь про ГТЦ??? естественно что они разные, так и должно быть. ищи есть ремкомплекты на ГТЦ. вот для 2140 http://detali.zp.ua/shop/vaz/tormoza/tormoza_51334.html или для М2141 http://detali.zp.ua/...moza_51332.html
leon прав. пишите об одном, а ждете про другое...
на 407м (ГТЦ 402...) своя внешняя манжета. От 403=408=412=2140ГЦС не подходит. Эти ремкомплекты могут дать остальное - рабочую манжету, обратный клапан и его седло. (В ГЦС обратного клапана нет)
Как решать проблему внешней манжеты? Ответы есть в профильных темах. Здесь вероятно, на ТКМ и mzma.net - точно.
Кратко варианты: новый поршень в ГТЦ под позднюю манжет (в темах есть чертеж), доработка позднего поршня под ГТЦ402, манжет из инокаталога, старые запасы дедушек на рынках.
Для всех у кого подобная проблема:
За 3грн в ближайшем автомагазине купил манжету для ГЦС ГАЗ (какого именно не знаю, на витрине было несколько похожих, пришел с поршнем на "примерку"). Манжета идеально встала в прорезь поршня, а про то что она отлично уплотняла "родной" наружный диаметр, даже говорить не приходится. Единственное за что я переживал, это то что её рабочая часть немного шире и будет перекрывать перепускное отверстие, но этого не произошло. Манжета стояла и работала год, после чего я купил в России оригинальную манжету, и успокоился.
Фото оригинальной манжеты:
Манжета ГАЗа (которую к сожалению потерял) отличается только наружной рабочей поверхностью - она у неё ровная, без буртика. Учитывая, что эта манжета не рабочая, а уплотнительная, вполне возможно использовать её.
Сработали старые запасы дедушек... Нашел три штучки родных. (кольцевые ГТЦ)
А про манжеты ГТЦ вопрос всплыл в ходе переборки, не хотел плодить тем, а как вы все верно подметили начиналось обсуждение с РТЦ. Запутался а абривиатурах.
Ну мой косяк, что поделаешь.
Думаю понимающие поймут :)
