замена прокладки ГБЦ не снимая двигателя
Ganavar
Есть идеи как это сделать, а то меня обрадовали снятием коробки и после этого только можно прокладку заменить.
советы если есть, прошу в студию:)
Что-то я не понял сути вопроса))) Какое отношение имеет замена прокладки ГБЦ к коробке??? И зачем снимать двигло что б просто поменять прокладку под голову?)))
Он имел ввиду что снять ГБЦ с шпилек не получится она упрётся в моторный щит, я просто откручивал подушку КПП и поддомкрачивал кпп тем самым освободил место для снятия ГБЦ .
лом в помощь :) там нехватает совсем капочку можно черенком от лопаты даже упереться в блок и немного его отодвинуть.
самое интересное на какой машине данное действие совершить нужно???
ИЖ 2715.
тоесть можно послабиль на подушках двигатель, убрать с креплений КПП, поддомкратить последнюю и таким образом можно будет добраться?
Я у себя на М412 просто подрихтовал кувалдометром поперечную наваренную планку моторного и щита -- и без проблем снял.
Эта планка рихтована, кстати, на многих машинах, приходящих на разборку.
