Ganavar Опубліковано: 25 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2012 Есть идеи как это сделать, а то меня обрадовали снятием коробки и после этого только можно прокладку заменить. советы если есть, прошу в студию Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jmeka Опубліковано: 25 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2012 Что-то я не понял сути вопроса))) Какое отношение имеет замена прокладки ГБЦ к коробке??? И зачем снимать двигло что б просто поменять прокладку под голову?))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 25 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2012 Он имел ввиду что снять ГБЦ с шпилек не получится она упрётся в моторный щит, я просто откручивал подушку КПП и поддомкрачивал кпп тем самым освободил место для снятия ГБЦ . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
skolopendra Опубліковано: 25 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2012 лом в помощь там нехватает совсем капочку можно черенком от лопаты даже упереться в блок и немного его отодвинуть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 25 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2012 самое интересное на какой машине данное действие совершить нужно??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ganavar Опубліковано: 25 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2012 ИЖ 2715. тоесть можно послабиль на подушках двигатель, убрать с креплений КПП, поддомкратить последнюю и таким образом можно будет добраться? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ganavar Опубліковано: 25 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2012 Я все правильно понял? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 25 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2012 Он имел ввиду что снять ГБЦ с шпилек не получится она упрётся в моторный щит, я просто откручивал подушку КПП и поддомкрачивал кпп тем самым освободил место для снятия ГБЦ . Я у себя на М412 просто подрихтовал кувалдометром поперечную наваренную планку моторного и щита -- и без проблем снял. Эта планка рихтована, кстати, на многих машинах, приходящих на разборку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ganavar Опубліковано: 25 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2012 понял... спасибо... а то уж думал гемор со снятием коробки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
